  2. Cum sa ... ?
  • marcone1
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 2002 1.8 l 122 hp
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
salut , am si eu o vectra c din 2002, am mufele trase in bord , am bagat butonul de esp si nu se dezactiveaza, se aprinde doar lumina la el apas pe el si nu se intampla nimic aveti idee de la ce a-r putea fi , multumesc
  • skipero
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Daca citesti mai inapoi cateva pagini o sa-ti dai seama de ce.
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna seara! Sunt posesorul unui vectra c 2.0 dti din 2003 din vara. Rugamintea mea este sa imi spuneti daca pot sa pun in loc de butoanele false din consola butoane cum ar fi esp-ul incalzirea in scaune si butonul pentru senzorii de parcare. Tin sa precizez ca eu nu am decat butonul de alarma instalat si restul sunt false dar cele care le-am enumerat mai sus au mufele unde sa bag butonul sub plasticele false.
  • Petronel Hrubaru
Nimeni disponobil sa imi raspunda la intrebarea asta?
  • Petronel Hrubaru
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,947
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
Este posibil sa mearga, daca firele au continuitate! Intai faci rost de scheme, si vezi unde duc firele si le cauti daca au continuitate, eu aveam la esp masa intrerupta pe traseu! Mai dai o cautare si pe forum, si poate mai gasesti ce-ti trebuie! In principiu merge, dar trebuie sa te documentezi si sa achizitionezi piesele, cred ca si o programare ar trebui la sfarsit pentru esp off si senzori!
  • Petronel Hrubaru
Am inteles! Multumesc! Am sa fac rost de un buton esp sa vad daca mi-l activeaza si mi-l dezactiveaza in bord!
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Eu am un Signum..Am scos butonul fals si am vazut ca am mufa de Esp..Am cumparat un buton si l-am montat..
Dar nu functioneaza..
Nu ma pricep la electronica ..Am identificat mufa ABS .. dar nu stiu unde sa pun pinul 3 la masa..Care este masa..etc...Va rog sa-mi explicati unde bag pinul ala...Daca se poate si cateva poze.
Multumesc anticipat
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2016
Salut, si eu am stat si am citit foarte mult acest topic despre esp, sunt posesor de Opel Vectra C 2003
Dupa mult lecturat pe site am descoperit pinul 3 al mufei ABS si l-am pus la masa masinii (respectiv legat pe borna de - de la baterie daca am gresit rog sa fiu corectat nu vreau sa daunez masinii prin aceasta chestie )
totul merge perfect martorul se aprinde in bord si ramane aprins iar dupa dezactivare (din buton dupa care oprit si pornit motor) ESP redevine activ (martorul din bord disparand).
Butonul pe care l-am folosit este un simplu intrerupator micut aftermarket nu cel original de opel dar functioneaza perfect.
Tin sa multumesc celor ce au creat acest subiect si detaliile oferite de catre ceilalti colegi , conducatori de opel .
P.S. pentru cei nedumeriti am atasat o poza cu pinul 3 al mufei ABS daca acordati atentie mufei vezi vedea numerotat pinul 1 pe mufa mult succes( fiti atenti la mufele voastre dupa pinul 1 poate difera )
  • Petronel Hrubaru
Buna seara! Am si eu un opel vectra c 2.0 dti din 2003. Masina are si esp si tc adica iarna cand patineaza se aprinde in bord intermitent esp-ul..numai va nu am buton de dezactivare in bord..am luat buton sh, mufa era montata in bord am pus butonul, butonul se aprinde si el cand aprind farurile dar cand apas pe el nu se intampla nimic..ma poate ajuta si pe mine un coleg generos cu sfaturi, pareri de ce nu merge?
  • aaresis
Am gasit aceste informatii pe un site german..
Sper sa nu fie luata ca o reclama..Dar consider ca sunt informatii care ajuta pe cei care doresc sa monteze Esp-ul pe Vectra C.
http://www.motor-talk.de/bi...0-i205920517.html
  • aaresis
Alte informatii
http://tiefflieger-pro.de/n...0%BF%D0%BA%D1%83/
  • GCatalin280
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2017
Buna seara,cum pot proceda sa dezactivez si eu esp-ul,detin o vectra 1.9 din 2008,in locasul pentru esp nu are nici o mufa trasa,doar acel capac de forma,la pinul 3 de la mufa abs e legat un fir ce intra in tot manuchiul acela de fire.cum pot proceda,leg un fir de la masa la acel fir deja existent la pinul 3 sau il tai pe acela si leg separat la masa ?daca poate cineva sa imi explice mai bine,multumesc
  • fritzcon
  • Mesaje scrise: 291
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Legat pinul 3 de la mufa abs la masa ,montat butonul esp la opel signum cu buton sport dar ramane aprins mereu martorul esp in bord....nu mi pot da seama de
Ce ramane mereu aprins martorul in bord...pareri?
Mentionez ca daca nu l mai pun la masa pinul 3 martorul din bord se stinge...este
posibil ca butonul esp ,luat din dezmembrari sa nu fie bun?
  • Mesaje scrise: 6,451
Reînviu topicul cu ceva informatii mai precise, poate mai sunt interesati, ptr montarea butonului ESP...
Metoda 1(recomandatã celor care nu au mufa/conectorul butonului ESP cablatã la instalatia electricã):
Pinul 3 din mufa modului ABS/ESP (cum este câteva postãri mai sus, ele sunt numerotate, poate nu chiar toate, dar suficient cât sã deduci ordinea tuturor) se poate duce direct, printr-un fir, în butonul ESP (off), iar celãlalt terminal al switchului(vorbim strict de partea de ESP on/off, nu de iluminarea butonului) se pune la masã(-).
Bineînteles cã se poate folosi orice switch simplu, cu on/off, varianta cu butonul original ESP este mai elegantã si mai esteticã.
Metoda 2(recomandatã celor care au mufa butonului ESP prezentã în bord, dar lipseste conexiunea cu modulul ABS/ESP):
Pare cã solutia cea mai elegantã (nu neapãrat mai simplã) ar fi:
- se trage fir din pinul 3 mufã ABS în pinul 26 al mufei X1(aflatã la baza stâlpului A stânga);
- se trage fir din pinul 25 al mufei X1 la masã(-).
Bineînteles cã se foloseste butonul original ESP.
Metoda 3(recomandatã celor care au totul instalat/precablat, dar nu au buton ESP):
Se instaleazã butonul ESP, pur si simplu.
Imagini ajutãtoare
O schemã de principiu:
Tipul de papuc de montat în mufa modulului ABS/ESP ptr pinul 3:
Executie practicã ptr Metoda 1:
  2. Cum sa ... ?
