  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2001 1.0 12V (58 Hp)
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2015
Salutare tuturor,nu stiu cum sa incep cu problema mea,am un opel corsa c 1.0 12v,in trecut cu ea prin apa putin grabit si a tras apa prin filtru de aer,masina fiind calda,sa oprit brusc,ii scot bujiile si era apa in capul pisoanelor,am constatat ca doar un singur piston se mai misca,i-am schimbat motorul si acum nu mai am scanteie la bujii,am pus testerul pe ea si am constatat ca nu se conecteaza cu testerul,cand sa dat motorul vechi dupa masina a constatat mecanicul ca era apa in mufe la calculator,l-am luat si l-am uscat cu feonul de par si sa pun pe noul motor,am dus masina la cineva la service si mi-a zis sa ii cumpar bobina de inductie,la urma mi-a zis sa ii cumpar tot chitul de pornire,culmea e ca inainte sa dau motorul jos datea scanteie la bujii si se auzea pompa de benzina cand puneam contactul,acum nu mai face nimic,invarte motorul in gol,nu are compresie nu are nimic...nu stiu ce sa ii fac.dau banii degeaba pe piese.ma poate ajuta cineva,sau a mai patit cineva asa ceva?va multumesc
Skip ads 60' (0/3)
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,009
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
poi ai pus alt motor care n-are compresie?
verifica punctele de masa...mai ales ala de la ECU... daca o ajuns apa in mufa la ECU se prea poate sa se fi dus si asta... mai ales ca nu comunica cu Interfata diagnoza
Se poate sa se fi belit si instalatia electrica
pe degeaba cumperi bobina...
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
motorul este ok ca l-am luat cu garantie,culmea e ca inainte sa dau motoru vechi jos aveam scanteie la bujii,si se auzea pompa de benzina cum cupla cand puneam contactul,acum nu se mai aude nimic:(,am facut comanda de calculator si de imobilizator cu tot cu cip,imi ajunge maine.sper sa fie din ala si sa nu fi dat banii degeaba si pe asta...
  • CCotojman
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2021
La fel am si eu am schimbat motorul si acum nu mai pornește ce fac
Skip ads 60' (0/3)
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,780
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
@CCotojman, de ce ai schimbat motorul? Care au fost motivele?
  • CCotojman
  • Mesaje scrise: 10
Mi sau rupt 2 supape.Am pus altul identic si nu pornește.Am schimbat tot calculator,mobilizator,filtre,ulei,contact,cheie,acum numi arat„ decÓt sonda landa vine curent pe fișa 2 la bobina de inducție si tot nu pornește am schimbat si bobina nimic motorul e original neunblat e pe garanție cu senzorii pe el si tot chitul de pornire ce s„ mai fac
  • jE
Pai partea electronica (calculator / chei / immo) de ce ai schimbat-o?
Skip ads 60' (0/3)
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
