R a d u
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 12 Sep 2012
Buna !
Am un Opel Astra G, an 2004, 1.7 cdti, Z17DTL si are momente cand nu porneste indiferent ce ii fac timp de 60-90 de minute ( asta la un interval de 2-3 saptamani ... cu ceva timp in urma, chiar mai des ! )
Pe langa asta, se opreste uneori la relanti si daca nu o pornesc in momentul ala, iar nu mai porneste o perioada . Ea mai da se se opreasca si in mers, aprinzandu-se check engine pentru o secunda dupa care revine in mers normal.
Ieri in drum spre casa, s-a aprins check engine pentru o secunda , a dat sa moara si iar a revenit, fara alti martori in bord. azi cand am pornit-o iar, mi-au aparut doua coduri de eroare ( dupa mult timp in care nu aveam nici o eroare si nu stiam de ce se tot opreste ) respectiv :
P1335 ( B ) semnal turatie motor nu este in domeniu. Nu este prezent si
P0105 ( A ) senzor presiune turbo nu este pezent.
Se limiteaza in vreo 3200 RPM iar cand ajunge in limitarea aia, scoate un fum alb si miroase de parca ar fi euro 2.
Am sters codurile ( asta pentru ca mult timp nu aparuse nici o eroare si am zis sa mai verific odata ) si s-a reaprins martorul avand doar eroarea cu P0105, deocamdata.
Sa se fi stricat senzorii amandoi odata si de aici sa fie problema cu oprirea ei ? inainte, cand avea aceleasi simptome, de ce nu aparea nici un cod de eroare ?
Am scris cam mult dar poate are cineva putina rabdare )
Multumesc !
Multumesc !
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
Pentru inceput demonteaza si inlocuieste senzorul presiune admisie cel vinovat de P0105. La eroarea asta se limiteaza doar, dar nu se opreste si de pornit porneste usor. Este posibil ca P0105 sa apara pentru ca admisia este plina de depuneri, iar senzorul ala sa dea eroare pentru ca citeste fix ce primeste. De aici si fumul de care vorbesti. Cand a fost curatata ultima oara admisia si egr-ul?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
R a d u
- Mesaje scrise: 5
alre a scris:Pentru inceput demonteaza si inlocuieste senzorul presiune admisie cel vinovat de P0105. La eroarea asta se limiteaza doar, dar nu se opreste si de pornit porneste usor. Este posibil ca P0105 sa apara pentru ca admisia este plina de depuneri, iar senzorul ala sa dea eroare pentru ca citeste fix ce primeste. De aici si fumul de care vorbesti. Cand a fost curatata ultima oara admisia si egr-ul?
De curatat, a fost curatata acum 6 luni aproximativ, in plus eu merg mai sport si inteleg ca nu ar trebui sa se depuna asa usor ... As schimba si senzorul, dar sunt incert asa pentru ca pana acum nu a aparut nimic desi avea simptomele astea, iar acum au aparut doua brusc ...
R a d u
- Mesaje scrise: 5
iulian1971 a scris:@R a d u
Pt. P0105 ai explicatia mai sus.
Pt. P1335 inlocuieste senzorul de vilbrochen si scapi de necazuri. Obligatoriu senzor original.
Se schimba raltiv usor ? Mai are cineva o masina asemanatoare si as schimba doar pentru o proba, desi nu stiu daca se remediaza toate problemele si o sa observ asta pe moment ... Chestia cu pornitul, oprirea la relanti sau in mers, nu e ceva ce se intampla des si nici nu am avut erori ...
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
R a d u
- Mesaje scrise: 5
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
motranu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 27 Feb 2016
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
motranu
- Mesaje scrise: 3
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
motranu
- Mesaje scrise: 3
