  3. Motoare benzină
  • catalinpirvu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2016
Va salut.sunt nou in club si as dori sa imi oferit ajutorul daca puteti.am un opel corsa B din 1995 1,2i .ca si problema apa nu se ridica pana la 90.ca o alta probelma parbrizul se dezabureste foarte greu iar celelalte geamuri deloc.sa fie din cauza termostatului?are cumva filtru habitaclu si ar trebui inlocuit(unde este montat termostatul la acest model)?sunt de curand posesorul acestei masini si nu stiu prea multe despre ea
  • vichy
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Daca apa nu se ridica ,cea mai probabila cauza este blocarea pe deschis a termostatului.Problema este ca la acest model termostatul se afla in zona distributiei si pentru a ajunge la el trebuie demontata distributia .Ca solutie de moment se poate pune un termostat (chiar si de dacie)pe furtunul gros care merge de la radiator spre motor(in partea stanga cum stai cu fata la masina)in capatul dinspre motor chiar la intrarea in stutul ce vine de la motor.trebuie insa data o gaura in corpul termostatului cu un burghiu mic de 1,5-2mm altfel vei avea fluctuatii mari de temperatura .termostatul se monteaza cu pastila cu ceara spre stut (sau spre motor)si se strange cu un colier ca sa nu treaca apa pe langa el.Metoda am aplicat-o la mine si a mers perfect.Cand o sa schimbi distributia sa schimbi totdeauna si termostatul,nu e scump si stai linistit.
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
Eu am reuºit sã schimb termostatul la fosta Corsa X12SZ fãrã sã dau jos distribuþia. Nu e imposibil, dar o sã-þi blestemi zilele.
  • catalinpirvu
  • Mesaje scrise: 11
Salut.am pus termostatul in furtunul de care ai zis.intradevar se ridica apa la 90 dar in masina tot nu baga caldura cum ar trebui.ai idee ce sa fie?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate e infundat caloriferul din interior
  • adriana17
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2016
Am si eu o intrebare in legatura cu termostatul a ramas pe deschis si nu se mai ridica acul la temperatura deloc, as vrea sa stiu daca se potriveste termostat de opel zafira 1.6 B pe opel zafira 1.8 A. Va multumesc!
  • vichy
  • Mesaje scrise: 25
Baga aer si nu baga caldura sau nu baga aer deloc?La masina ta ai filtru de habitaclu.Ca sa ajungi la el ridici capota si sus unde este grila de intrare a aerului ai doua suruburi verticale (doar doua) pe centrul grilei.Le scoti .scoti si chederul ala mare negru si ridici partea de plastic care acopera compartimentul aerotermei si vei vedea filtrul de habitaclu prins in doua cleme .Desfaci clemele si tragi usor filtrul in fata(e cam inghesuit ).Montarea celui nou se face in ordine inversa.Nu pot pune poze ,ar fi fost mult mai usor.Ma mai intrebi.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
nu mai incercati tot felul de solutii de carpeala.este clar ca daca nu mai baga caldura si nu se mai ridica temperatura apei s-a dus termostatul.il schimbi cu unul identic (te duci cu talonul la un magazin specializat si aflii codul produsului.)la unele modele difera termostatul functie de anul de fabricatie.vezi temperatura de deschidere care este scrisa pe el.carpelile se fac in situatii limita, de cine se pricepe si nu permanet. Stiu ca exista legea care zice ca orice solutie provizorie devine definitiva dar nu va sfatuiesc_
  • catalinpirvu
  • Mesaje scrise: 11
baga aer.am inlocuit filtrul habitaclu.intradevar sufla aerul mai tare dupa inlocuire dar caldura la fel de slaba.
  • luciraica
poi se poate verifica f. usor daca functioneaza termostatul... dupa pornire se incalzesc furtunele de la radiator? daca se incalzesc in primele minute de functionare inseamna ca termostatul nu inchide
  • vichy
  • Mesaje scrise: 25
Daca baga aer si nu baga caldura ,pot fi doua cauze:radiator habitaclu infundat(mai rar)sau clapetele de la sistemul de ventilatie nu mai lucreaza bine .Ca sa verifici radiatorul vezi ca undeva deasupra casetei de directie,la mijloc ai doua furtune care intra in interiorul masinii in calorifer .Cu motorul pornit si cu temperatura apei cat de cat ridicata ,pui mana pe aceste doua doua furtune (unul e de intrare si altul de iesire) si daca sunt calde amandoua caloriferul nu e infundat si atunci ramane cauza a doua pentru remedierea careia trebuie ceva experienta(posibil cabluri sarite).Daca unul dintre furtune sau chiar ambele sunt reci ,mai mult ca sigur caloriferul e colmatat .Temperatura apei la cat se ridica?
  • alexx25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2016
Salut ,
si eu am mai patit asta cu dezaburirea parbrizului cand si cand. Pornind caldura si setand pe dezaburire nu baga deloc aer cald sau rece , doar la picioare si pe mijloc mergea , dar spre parbriz ioc . vad ca intre timp nu am mai avut pb.
  3. Motoare benzină
