  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Mesaje scrise: 16,454
Incep aceasta discutie pentru a veni in sprijinul agilistilor.
Chiar va rog sa o completati cu experientele voastre in acest domeniu.
Daca pe afisaj apar numai liniute orizontale senzorul este defect nu face contact mufa sau fir intrerupt.
Pentru a comanda aveti PN 9 152 245 Cat.No. 12 36 284
Daca raporteaza alte temperaturi false este defect, contacte oxidate sau noroi.
Se demonteaza bara fata, aveti pe capete 2 suruburi jos si unul sus. In rest numai clips plastic dar atentie ca mai sunt si 2 fata jos. Se extrage miezul cu 2 surubelnite plate dupa care trageti de el.
Senzorul este montat cu un surub de bara. Atentie la siguranta anti-animal, deblocat si pe urma tras de conector nu de fire!
Se curata contactele, se usuca si faceti o proba.
Vedeti ca de senzori de temperatura exterioara s-a mai scris... dati o cautare....
Daca tot ati dat jos bara este bine sa spalati si zonele in care pe urma nu mai aveti acces. Rugina apare prima oara in zonele in care datorita ranforsarilor se aduna mizerie care retine apa mai mult timp, vedeti imaginea.
Succes si mai dezvoltati si voi subiectul
Ultima modificare făcută de dancuciureanu la Mar 28 Aug, 2007 10:05 am, modificat de 3 ori în total
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Sunt intr-adevar de ajutor acested informatii; daca mai ai ceva din "how to..." sunt binevenite si vei multumi pe multi dintre noi.
Pe mine mai mai intereseaza daca stii ceva de un filtru de ben zina aflat in compartimentul motor; am inteles ca ar fi unul pe undeva intr-un furtunas pe la canistra din plastikc de recirculare a gazelor parca.
Multumim inca o data,
Florin
  • neuradu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
dancuciureanu
imi spui te rog ce este mufa alba care leaga firul ce trece prin bara metalica din fata radiatorului?
in imaginea 2 deasupra mufei de la termometru
multumesc
Pe moment nu stiu. Am sa ma uit simbata ca vom desface una. Care e problema la tine ?
  • neuradu
  • Mesaje scrise: 29
am un prieten care a cumparat o agila ce a fost avariata
mecanicul care a lucrat la ea a fost cam neglijent cind a pozat firele pe la motor (cam atirna) si am gasit astfel de mufe libere sub faruri
incerc sa il ajuc eu cu informatii ca el nu are net
am cautat in zona pt ca la temper bord apar doar liniute
multumesc
si inca ceva
e problema daca nu se blocheaza volanul cu cheia scoasa din contact?
Sub faruri sunt mufele pentru proiectoare, cred ca de ele vorbesti. Masina e complet cablata, se pun proiectoare, un releu in cutia din compartiment motor si butonul in bord. Daca apar liniute sa vada postul meu. Cu blocarea volanului posibil sa aiba lipsa mecanismul, nu e chiar o problema, poate are chiar alt butuc. Problema e mai grava daca nu are imobilizatorul.
  • crilups
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Agila 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Sa inteleg ca doar animte variante de Agila au senzor de temp? afisarea se face pe ecranul mic din bord sau pe ecranul CD-ului? Eu n-am varianta cu CD si n-am afisaj pt el...banuiesc totusi ca acolo e afisata temp exterioara...
crilups toate au senzor de temperatura exterioara, ai ceva de genul :
Nu are nimic de a face existenta CD original cu afisajul.
  • crilups
problema e ca eu nu am afisajul respectiv deci as fi curios unde as putea sa vad temp dc am respectivul senzor...
Nu inteleg cum tu nu ai afisajul ala ?!
Acolo ce este ?
  • crilups
Este un plastic care acopera spatiul respectiv...efectiv acel afisaj lipseste...asa e din fabrica. de aceea intrebam dc zici ca toate au senzorul de temp unde se afiseaza temp...probabil ca la modelele noi au scos afisajul pt varianta mai de jos...totusi am ABS, EPS, 4 airbaguri...
Dubios, am vazut Agila fara bricheta si scrumiera dar TID aveau toate. Se pare ca este echipare standard chiar si la versiunea Start, Viva ....
  • crilups
Poate ca la modele mai noi au fost scoase...tu poate ai info pt cele de 2001-2002. Am vazut si Corsa fara afisaj...au un capac de plastic ce il inlocuieste...
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Nici eu nu am vazut fara, sau daca era scos afisajul era scos de proprietar.
Unul dintre motive pt care unii scot este ca au schimbat casul si au pierdut afisajul de la cas ...., numai ora; data; temp afisa fara.
Eu zic ca era si la tine Crilups doar fostul proprietar a scos, se gaseste masca (tava) daca vrei sa scoti sa nu ramana gaura exact cum este la tine tavita aceea.
  • crilups
Asa am si eu o tavita acolo...nu cred totusi ca a avut pt ca eu am avut pe ea inca radiol original...m-am uitat din nou pe oferta de la Opel si drept e ca toate cele 3 variante au afisajul...na ce sa-i faci...la mine nu-i 😳
  • danutzvectra
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2007
eu am o vectra A din 95..la mine unde este pus senzorul de temperatura exterioara? imi poata arata cineva o poza?plss:(((
danutzvectra a scris:eu am o vectra A din 95..la mine unde este pus senzorul de temperatura exterioara? imi poata arata cineva o poza?plss:(((
Citeste aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2233 si posteaza acolo daca nu stii sa citesti, foloseste functia CAUTARE data viitoare. Aici vorbim numai despre Agila noastra!
  • razz9303
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2012
mersi mult ca la mine arata numai intre 40 si 69.5 grade 😊) sau in cel mai bun caz liniute ma apuc de treaba
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 968
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Cum sa inlocuiesti senzorul, pas cu pas
http://www.youtube.com/watch?v=zKG52pt1EAI
  • Lyonel
  • Mesaje scrise: 545
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Dupa o zi de stationare, ieri am observat si eu liniutele in locul temperaturii externe. Am demontat bara si am masurat cu ohmetrul rezistenta senzorului-22,5ohmi. Foarte ciudat, vazand la rubrica dedicata aceluiasi subiect de la Corsa ca valoarea normala ar fi de 5k.
Tensiunea care vine la senzor prin mufa era de 5V doar cu contactul pus.
Voi cauta alt senzor dar pana atunci, afecteaza cu ceva scurtcircuitarea senzorului vreo functie in ECU?
  2. Opel Agila
  3. Agila A
