  3. Vectra A
  • catalin200
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2012
salutare..am o mare problema..am schimbat caloriferul (nou) si nu baga fir de caldura..furtunele tur/retur sunt fierbinti.cel vechi l-am schimbat pt ca era spar (curtea antigel in interior)dar baga caldura cu cel vechi ...nu stiu ce sa ii mai fac Sad
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1991 c 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
verifica robinetul cald, rece! sau poate ai uitat sa i montezi tija de comanda de la butonul din bord pt cald rece ori e rupt.
  • catalin200
  • Mesaje scrise: 14
tija este pusa...si robinet nu am..nu stiu ce are....
  • bgdrom
Trebuie sa ai un robinet pt inchidere, deschidere circuit apa catre radiatorul din habitaclu!
Daca nu l gasesti, incearca sa desfaci panoul din bord unde ai comanda rece, cald si vezi tija de la asta unde duce .Ea e cea care iti regleaa debitul de apa prin radioatorul de caldura!
Daca nu stii cum sa desfaci anunta ma
  • catalin200
  • Mesaje scrise: 14
nu stiu cum sa ajung acolo help me ! :
  • bgdrom
Tragi ceasul ( care indica ora) afara cu o surubelnita fina, apoi in spate ai un surub care tine panoul asta.Si mai ai un surub pe stanga sub plasticu care e ornament la baza ceasurilor de bord .Dupa care il poti trge afara nuo sa ti iasa de tot ca e tinut de tijele ce comanda pt aer.
Urmaresti tija de sus care iti comuta cald rece unde duce. Sincer nu mi mai aduc aminte unde merge, desi am demontat vreo 3.
  • catalin5000
  • Masina: Vectra 1994 x 16 sz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2014
salut,aceasi problema o am si eu
am schimbat caloriferul din fabrica pentru ca curgea cu unul nou,iar de cand l-am schimbat baga aer cald calai.
Furtunele care intra sunt fierbinti,am inteles ca robinet nu are iar in mers se simte un aer rece venind de la picioare
  • bgdrom
Bun si daca nu are robinet, atunci cum se regleaza temperatura aerului?
  • catalin200
  • Mesaje scrise: 14
am rezolvat..era de la butonul acela cald rece..nu ajungea pana in capat ...multumesc frumos pentru raspuns
  • catalin5000
are o clapeta care inchide si deschide ,practic cutia in care este caloriferul,nu are robinet.
am desfacut consola din bord unde sunt butoanele pentru ;cald/rece,si cele pentru picioare si parbriz,toate functioneaza si sunt prinse
in partea de jos baga aer rece iar sus un aer calai departe de ce baga inainte
in mers la drum intins baga aer rece de iti ingheata piceoarele
mentionez ca in vara am montat instalatie gpl dar nu cred ca are importanta din moment ce se simte aer rece cred ca este o clapeta deschisa,dar nu am desfacut decat elementele care trebuiau pentru a schimba caloriferul.
  • raultanase
  • Masina: Corsa 1994 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2020
Salut! Nu stiu daca scriu bine aici!
Am si eu o problema similarã la un Opel corsa b 94 1,4 16v 90cp
Am schimbat caloriferul in service, dar se pare ca nu baga caldura, vine aer cãlduț aprox 2° cu ventilatorul pe poziția 1 sau 2, daca comut pe 3 sau 4, rãcește caloriferul de tot.
Mentionez ca masina are aer conditionat din fabricã.
Am desfãcut bordul iar de pe comutatorul de rece cald, deschide si închide o clapetã, termostat schimbat, nou, verificat furtune. Cum as putea rezolva aceastã problemã?
  3. Vectra A
