  3. Vectra C/Signum
  • sergionel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 2002 2.2dti y22dtr
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2005
salut,
vectra c 2,2 dti din 2002 cu xenon de fabrica,nu mai regleaza la fiecare pornire farurile(sau se poate sa regleze ,dar cel din stinga sa ramina in pozitie mai sus decit cel din dreapta).daca pornesc de 3-4 ori pina la urma e posibil sa ramina ambele in pozitia corecta.la diagnoza cu opcom imi tot apare la scanare pe CIM eroarea:"U2120 - CAN-Bus No Communication with AHL (Headlamp Levelling Device)".
nu este prezenta. o sterg, apoi la urmatoarea pornire ,daca aprind farurile ,apare din nou. pe UEC si modul AFL nu imi apar erori si nici cel de pe bord cu sageti.am facut o calibrare cu tech2, acelasi lucru. nu regleaza mereu. doar cind vrea el.daca misc de tijele de la senzorii de pe fata spate, farurile se regleaza ok(am scos suruburile).
probabil e ceva contact intermitent, dar unde? poate cineva sa ma ajute cu o idee?
multumesc!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu ma pricep, dar tijele alea de le misti nu au si vreun senzor?
Poate senzorul busit...
  • sergionel
pai tijele alea fac parte din senzor.cind misc de tija se modifica valoarea unui potentiometru si astfel se transmite informatia mai departe.daca senzorii erau dusi nu se mai reglau farurile sus-jos cind miscam de ele.
  • jgyprime
Da, dar de ce daca misti de ei problema se rezolva?
Eu zic ca de la ei vine problema.
  • sergionel
daca era vreo unul defect nu regla.problema se intimpla la pornire cind farurile trebui sa se duca in pozitie jos apoi sa ajunga in pozitia zero adica cea in care au fost calibrate.atunci ceva nu este in regula.poate poti sa ma ajuti daca ai opel tis instalat cu o schema de la afl?nu stiu daca cimul intervine si el pe linga uec si afl.am instalat si eu tis dar nu imi arata partea cu scheme.
multumesc!
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 667
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Daca ai Xenon cu AFL sigur are legatura si cu CIM-ul dar daca ai doar xenon cu AHL nu are treaba cu cim-ul!
  • sergionel
sigur nu am afl. doar ahl.
  • jgyprime
sergionel a scris:poate poti sa ma ajuti daca ai opel tis instalat cu o schema de la afl?nu stiu daca cimul intervine si el pe linga uec si afl.am instalat si eu tis dar nu imi arata partea cu scheme
am tis instalat...
link extern (pentru poza la rezolutie normala): http://i.imgur.com/xY8gxIQ.png?1
sper sa te ajute cu ceva...
  • sergionel
multumesc.cind va fi mai cald o sa dau farul sting jos.
  3. Vectra C/Signum
