Grig1989
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Agila 2000 Z12XE
- Cont inregistrat: 01 Dec 2013
dupa cautari temeinice prin forum, vad ca nimeni nu a ramas cu masina in fata blocului.
Sa va explic: cum a dat frigul (-5~ -10 grade), a inceput sa porneasca foarte greu, iar pompa de benzina bazaia doar cand avea chef (o data la vreo 20 de puneri de contact), nu cand aveam eu nevoie sa bage benzina.
Am verificat presiunea la vintilul de la rampa de injectie si am contatat ca abia picura pe-acolo. Am dus-o la service, am schimbat pompa de benzina, a mers impecabil o zi, apoi a murit din nou.
Am verificat iarasi presiunea la vintilul de la injectoare si tot asa, doar picura.
M-am gandit ca e de vina bateria (am dat la demaror vreo 10 minute incontinuu, ajutat de un robot de pornire) asa ca am incarcat-o si am incercat din nou. De data asta invartea mai viguros, dar tot nu a pornit.
Clapeta de acceleratie a fost curatata dupa instructiunile lui DanCuciureanu (multumesc pe aceasta cale pentru tutorial).
Uleiul a fost schimbat dupa cum scrie la carte, bujiile schimbate in toamna, benzina am pus doar Ecto 98 de la Lukoil (in speranta ca ar avea macar cifra octanica 95).
Valva EGR inca nu a fost curatata, de unde si prima intrebare: se poate sa nu porneasca din cauza valvei blocate pe inchis/deschis?
In bord e aprins doar martorul de check engine (pe diagnoza am descoperit doar sonda lambda post-catalizator defecta, urmeaza sa o schimb).
Am observant ca daca masina e bagata intr-un garaj sau loc incalzit, porneste fara probleme.
Orice sugestie e binevenita.
Daca nu am postat unde trebuie, imi cer scuze si rog un admin sa mute thread-ul unde considera de cuvvinta.
Multumesc!
Multumesc!
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Grig1989
- Mesaje scrise: 30
daca ar fi apa in rezervor, ar ramane pe fundul rezervorului. Am zgaltait masina temeinic, ca sa amestec cumva continutul din rezervor. Am dat chie si tot nu a pornit. Sigurantele sunt in regula toate.
Nu stiu cum sa verific releele, ca sa le pot exclude si pe alea din ecuatie.
Atentie! nu e vorba de pornire greoaie. Masina nu porneste decat daca o bag intr-un garaj incalzit gen service.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Grig1989 a scris:
Rezolvati presiunea benzinei in rampa !
Grig1989
- Mesaje scrise: 30
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cand s-a schimbat pompa s-a curatat si sita sorbului?
Exista manometru special care se monteaza in capul rampei ....presiunea trebuie sa fie undeva la 3,8 bar.
Releul se poate inversa cu altul de acceasi culoare.....
Cu un tester se poate face proba pompei de benzina.
Daca ai EGR blocat pe deschis nu porneste decat daca accelerezi.
Grig1989
- Mesaje scrise: 30
Am schimbat rezervorul de benzina cu mainile mele, in august. Atunci am schimbat garniture ansamblului pompa de benzina si am curatat sorbul (nu am avut prea mult de lucru pt ca era destul de curat. Dupa cum am spus, nu pun decat benzina de 9.
Stii vreun service unde au astfel de manometru?
Releele sunt toate aceeasi culoare: negre. Cand dau cheie, se aude un ticait din dreptul releelor. Din cate stiu, ar trebui sa fie normal asta, dar in momentul de fata, nu exclud nimic.
Cu ce tester se face proba pompei? Pe diagnoza nu va aparea daca e defecta.
Am incercat sa pornesc cu acceleratia apasata. Nu merge.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
Verificati inca o data sa vedeti daca exista presiune in rampa.
Daca nu, incercati sa porniti pompa strapand contactele
releului - cititi postul lui @petrecila din pagina asta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=36197
Daca in timp se pierde presiunea principalele suspecte
sunt garniturile ce etanseizeaza pompa in ansablul
pompa benzina sau valva regulator din acelasi ansamblu.
Grig1989
- Mesaje scrise: 30
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Din toata poveste eu inteleg ca nu iti porneste la temperaturi cu " - " minus .
La un moment dat spui ca daca o tii intr-un loc incalzit, garaj etc, unde temperatura clar devine cu + , iti porneste.
Eu cred ca ai un dop de gheata pe undeva pe instalatia de alimentare cu combustibil. Sau cel putin ai apa in rezevor, pe instalatie pe undeva si cand ingheata iti obtureaza alimentarea.
Nu trebuie sa ai apa cu litrii.... la cat de subtiri sunt conductele este suficient o cantitate mica.
Grig1989
- Mesaje scrise: 30
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi si releu de la pompa doar el da comanda la pompa.
Verifica curentul si masa de pe soclu releului - vezi ce nu vine.
Ai incercat pe direct?
incearca cu alt releu. - eu cred ca este releul sau releul nu primeste comanda de la ECU, masa de pe carcasa ECU.
sau poate fi releul de alimetare ECU.
vezi aici. si cauta ce nu vine.
Si cum spune colegul cu dopul mai stii.
Grig1989
- Mesaje scrise: 30
- danzog
- 174 mesaje
- din 21 Mar 2013
- Agila 2003 Z12XE
- Teleorman
danzog
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Agila 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Mar 2013
@Grig1989:
Dacã te mãnâncã pielea sã umbli la ECU ,vei avea apoi dureri de cap.
Eu îti sugerez sã iei legãtura în Iasi cu d-l ,,doctor,, Dan Cuciureanu pentru un diagnostic si tratament adecvate la simptomele Agilei tale.ECU este montat pe admisie,în dreapta,în fata canistrei de carbon activ sau în spatele valvei EGR.
Ultima modificare facuta de danzog la Mar 26 Jan, 2016 9:26 am
Grig1989
- Mesaje scrise: 30
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Grig1989
- Mesaje scrise: 30
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
