  3. Motoare benzină
  • Boggyx
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
Salut, am un Opel Vectra B 1.6 16v din 2001 pe benzinã(Z16XE) de ceva timp când merg cu ea uneori îmi da niște socuri(se înfrâneazã apoi accelereazã brusc) dupa dacã calc ambreiajul moare. Uneori nu moare dar îmi da șocuri în continuu. Iar dacã a murit când sã o pornesc nu pornește parcã aș rãmâne fãrã benzinã sau pornește dar o ia razna relantiul adicã se tureazã singurã sau da sã moarã care intr-un final tot moare. Am fãcut testul pedalelor și îmi da codurile 0400 și 0420(Sistemul catalitic lucreazã ineficient și Recircularea Gazelor de esapament are o problemã). Pânã acum am schimbat filtru ulei și benzina, ulei, bujii și filtru aer. Am tot citit ca de vinã ar fi EGR-ul sau Catalizatorul. Dacã cineva a mai avut problema și poate sã îmi spunã cum a rezolvat aș fi foarte recunoscãtor.
Ps: Uneori merge de parca nu are nimic dar în general în urcare face asa și când o turez peste 3000-3500 dar pot merge cu ea și cu 5000 dar dupã dacã o las pe liber moare..
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Prima data dai jos egr-ul si curatal, de obicei asa este, el este vinovatul. Eventual ii pui un blind si vezi cum se comporta. Daca este in regula sti ce ai de facut.
  • Boggyx
  • Mesaje scrise: 12
Am incercat acum sã scot mufã și sã vãd cum se comporta dar dupã nu dureazã douã secunde dupã ce am pornit-o ca și moare motorul. Am sã mã duc mâine sã îl curețe ca nu vreau sã mã bag sã stric ceva pe acolo...
  • rhydin
nu strici nimic daca cureti tu
Mufa o scoti cu motorul oprit nu cu el pornit, ca daca o scoti cu motorul pornit asa se intampla, moare motorul instant.
Eventual dupa ce scoti mufa, bate in egr, posibil sa fie blocat pe deschis.
  • Boggyx
  • Mesaje scrise: 12
Pai cu motorul oprit am scos mufa, dar când îl pornesc cu mufa scoasã nu sta mai mult de 2 secunde pornit și dacã aș tine-o turatã tot moare. Și EGR-ul cu ce substanțe se curãța?
  • rhydin
Eu l-am curãțat cu triumf 😊
  • Boggyx
  • Mesaje scrise: 12
De alã de de aragaz? 😊) Pai dacã merge o sã încerc și eu mersi fain 😃
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca folosesti Triumf....
Foloseste manusi chirurgicale daca vrei sa mai ramai cu unghii. Serios! Este extrem de coroziv cu pielea si unghiile!
Curata excelent!
  • rhydin
Boggyx a scris:De alã de de aragaz? 😊) Pai dacã merge o sã încerc și eu mersi fain 😃
Doar ca tre sa freci putin, sau SANO FORTE (e la cutie neagra) ala curata mai repede si muuult mai puternic, dar cum spune si catastefan, incearca sa folosesti manusi menajere pt ca ataca
PS: de unde esti din HD?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica si gaurica minune. - sa nu fie infundata sau starea furtunului.
https://www.clubopel.com/vie...p=1839341#1839341 - a explicat @catastefan aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1848736 - a scris colegul @floryn_petrisor aici cazul lui si rezolvarea.
Un test simplu la EGR
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
  • Boggyx
  • Mesaje scrise: 12
rhydin a scris:
Din Petroșani:)
  • rhydin
Orice ai face sa nu mergi cu masina la Naste, ca pleci cu alte rahaturi pe masina.
Deasemenea si la Juncu, un prieten sa dus cu masina pt o mufa, si a luat-o pe platforma cu Ecu ars.
Eu sunt din Vulcan.
  • Boggyx
  • Mesaje scrise: 12
Pai mã gandeam la cei de mai sus de Teoretic(sper ca nu el este Juncu) ca la General Trans este cam scump... Și unul dintre mecanic îmi este prieten și are 19 ani(abia ce a terminat Industrialul) și nu știu ce sã zic cât de buni sunt ei...
  • rhydin
Teoreticu e ala dupa p Victoriei? Ca acolo e juncu prin dreptul Gerom. VeI ca e unu pe langa gara. Laur parca, am auzit de bine la adresa lui. Monteazã el si folii auto.
  • Boggyx
  • Mesaje scrise: 12
Da... Am fost la General Trans sã o pun pe tester și mia dat codurile 0400 0420 și ... 1405(Ventil magnetic recirculare gaze dereglare\defectiune) si a spus ca sondã de dupa catalizator nu are valori stabile posibil din cauza catalizatorului si mia recomandat sã încerc și altã benzinã și sã o forjez umpic și dacã tot așa îmi face sã revin sa se uite la egr sã curețe admisia și sã se uite la catalizator. Oricum sunt conștient ca tot așa o sã îmi faca și o sã merg la ei sã facã ce trebuie...
  • rhydin
P1405,P0400 inseamna EGR.
Curata tu EGR ala si dupaia poti baga si din omv niste benzina buna si forja (nu inseamna viteza) ci ca poti merge si in 4000-5000 ture.
Din curiozitate cat ti-au luat pt diagnoza?
  • Boggyx
  • Mesaje scrise: 12
50 de lei si au testerul KTS 540(eu zic ca e destul de bun), asta mia zis și el sã merg turata cu ea.
  • catastefan
Sonda a doua de dupã catalizator nu are valori stabile. Ea fluctueazã incet intre 0,1 și 0,9 V.
Curata mai repede EGR. ...
Gazele au presiune la ieșirea din toba finala? Verifica asta și la ralanti și turata
  • Boggyx
  • Mesaje scrise: 12
Pai da dar pe tester ea fluctua foarte rapid ca prima... Și presiunea cum o verific?
Ps. Când am spãlat pãșina cum e normal a intrat apa în toba și când am furați am scos toatã apã de pe esapament deci cred ca are presiune...
  • rhydin
credca catastefan se refera sa pui podul palmei la esapament,
PS: pe viitor pt tester poti sa ma contactezi.
  3. Motoare benzină
