smtraxx
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Mar 2011
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,613
smtraxx
- Mesaje scrise: 24
smtraxx
- Mesaje scrise: 24
A zis, o punem pe elevator sa desfacem sa vedem. OK, facut programare, pus sus, desfacut pe acolo, pus un pic de presiune cu ceva scula ca o seringa - si cica nu se invarte cum trebuie axul, nu baga presiune cata trebuie turbina. Si de acolo tacanitul in sarcina si fumul insotitor.
Acum nu stiu ce sa zic, daca ar fi turbina, nu ar trebui sa fie mereu problema asta?...
- adica de ce cand o turez si nu cade sub 2k ture, nu face asta...Nu stiu. Am vazut acuma la Autonik turbine re-conditionate la 900 Ron aproximativ. Asta e..
- cosmiN8801
- 8 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Astra 2005
- Mures
cosmiN8801
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 07 Jun 2015
smtraxx
- Mesaje scrise: 24
- iulian1971
- 7,042 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,042
smtraxx
- Mesaje scrise: 24
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Aug 2012
Am aceeași problema si tind sa cred ca este volanta: ca s-au slabit arcurile din interiorul volantei.
Masina are 200.000 km dar nu are ambreiaj schimbat si cred ca asta ar putea fi problema.
Ma puteti ajuta cu sfaturi?
Z17DTH
smtraxx
- Mesaje scrise: 24
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
- george_slz
- 535 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 535
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
Referitor la regulatorul de presiune...stiu ca prima simptoma ar fi faptul ca nu porneste dimineata.
Eu nu am problema acesta
doar ca da in nas masina cand incerc sa o turez brusc de la 1000-2000 rot/min , scoate un mic nor de fum si se aude un sunet metalic ca o lovitura de ciocan in fier.
De aceea spuneam de poate fi volanta dar nu inteleg de ce apare fum
smtraxx
- Mesaje scrise: 24
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
Placa de prediune era tocita, rulmentul avea joc si discul mai mergea 2-30.000km
Fumul apare de la injectoarele care au 200.000 km si care in sarcina nu pot asigura carburantul necesar la trecerea brusca de la turații joase la turatii ridicate
La fum mai contribuie si turbina care nici aceasta nu este noua insa nu da semne ca ar trebui schimbata (probabil este la 50÷ din viata)
Dupa schimbarea kit-ului de ambreiaj + volanta totul a revenit la normal
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,777
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Daca as fi avut experienta cu motorul asta poate m-as fi riscat, acum sunt curios cat ar fi costat reparatia acasa (am uitat sa scriu mai sus ca avea un defect si la demaror, asa ca a trebuit sa pornim masina impinsa, dar asta nu era un impediment sa ajung cu ea in RO).
smtraxx
- Mesaje scrise: 24
Da isi dau si ei cu parerea ca si mine si voi pe aici. Penibil. Deci o sa o iau la rand - kit volanta si ambreiaj, apoi injectoare..si vedem. Revin cu updates cand le am. Problema e ca nu vreau sa depasesc valoarea masinii (care acum e 1500-2000 maxim), in piese bagate in ea. Un kit volanta si ambreiaj cu montaj , plus un schimb de ulei, filtre ajunge la 1000 euro.
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
Am rezolvat eu problema: Admisia și egr-ul erau foarte înfundate. Încearcã sa începi cu asta pt ca este mult mai ieftin . Eu aveam și 2 injectoare moarte care în combinație cu admisia înfundate dãdeau acel zgomot metalic+un nor de fum.
Începe cu admisia și dacã nu rezolvi verifica și injectoarele dar pe stand (nu pe tester sau pe retur pt ca mașina are un mod de autocalibrare și poți alege eronat injectoarele înfundate ). Eu le-am verificat la bosch și le-am recondiționat la un alt service.
Rezultatul : mașina este destul de "voinica" și nu scoate fum, iar sunetul metalic a disparut.
- iulian1971
- 7,042 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Vezi ca ai volanta simpla care nu se strica.
Eventual comanda doar kitul de ambreiaj si rulmentul de presiune.
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
