- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 360
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Cureaua de accesorii o schimbi doar daca e veche, sau daca ai cumparat masina recent - nu stiu sigur la cati kilometri.
DIn cultura mea generala, un prezon e un corp filetat care se infileteaza in doua piese simultan, dar la distributie nu-mi aduc aminte de asa ceva, prin urmare cred ca e vorba de prezoanele de la pinioane - unul de la arborele cotit (vilbrochen) , si doua de la axele cu came. Sunt 2 axe cu came, ca de-aia ai 16 supape, in capatul axelor vin pinioanele iar prezoanele strĂ¢ng pinionul ca lumea pe ax.
Nu-mi dau seama din poza ce prezoane ai tu, poate ar fi bine sa verifici dupa codurile din lista mea daca ai sau nu prezoanele de la pinion vilbrochen (una bucata) si de la axele cu came (doua bucati). Fotografia poate fi cu titlu informativ, nu ma bag s-o analizez.
Pinioanele de la axele cu came (cu preezoane cu tot) se inlocuiesc numai la a doua schimbare a distributiei fiindca nu se uzeaza foarte tare, dar daca vrei poti sa le schimbi acum dar ai nevoie si de senzor ax came care sa poata citi pinioanele astea noi care sunt putin mai subtiri decat cele vechi.
Poti descarca lista de piese de aici: https://drive.google.com/fol...g&usp=sharing
, vezi ca am colorat cu galben prezoanele respective doar ca la mine se numesc "surub". Poti verifica dupa coduri, si daca lipseste ceva iti comanzi separat ca sa nu ai probleme pe urma de genul ca se opreste mecanicul la jumatate ca n-are un surub si sta masina desfacuta o saptamana, sau pune ce are si nu tine sau te miri ce. Daca ai tot ce e in lista ar trebui sa fie ok. Ca piese, ulei+filtre e altceva.
Nu toate kiturile sunt bagate in punga pe aceeasi idee, nu exista un continut standard dar lista contine exact piesele care mi-au trebuit mie la schimbarea distributiei si n-a lipsit nimic - vezi doar pinioanele axe came dca le schimbi sau nu. Am masina din semnatura, ca si a ta. Bafta !
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
"daca vrei poti sa le schimbi acum dar ai nevoie si de senzor ax came care sa poata citi pinioanele astea noi care sunt putin mai subtiri decat cele vechi. "
Se potrivesc si pinioanele de la axe, chiar daca sunt mai subtiri. Merg cu acelasi senzor care il ai si in prezent.
Daca cine ti-o schimba e mecanic si il duce capu putin vede imediat diferenta dintre ele si face in asa fel sa le puna corect.
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Voiam doar sa spun ca se poate folosi si o improvizatie cu o saiba dar fara intentia de a indica exact si locul de montare. Acuma daca citesc ce-am scris da, parca asa suna dar hai sa sa stabilim ca asta e strict treaba celui care lucreaza la masina, el vede pinioanele daca sunt subtiri sau groase si cu ce fel de senzor se potrivesc ca sa citeasca cum trebuie.
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
Ed1805
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2005 z12xep
- Cont inregistrat: 16 Jan 2016
Salutare tuturor!
De curand am achizitionat un Opel Corsa din 2005 motor Z12XEP. Masina are 170000km. I-am facut schimb de ulei, i-am schimbat toate filtrele si am curatat si throttle body. Cu toate astea masina are o intarziere semnificativa la acceleratie, urca foarte greu in ture mai ales in treptele 3 4 5. Am desfacut capacul de la culbutori si am tras de lant dar e destul de intins, nu am reusit sa il misc mai deloc.Cu toate astea am observat ca am si eu renumitul "zgomot de diesel" la cald si as vrea sa imi dati o parere daca este 100% distributia cauza zgomotului. Am adaugat si video. Multumesc.
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Ed1805
- Mesaje scrise: 5
I-am pus castrol magnatec 5w30. Celalalt arata oribil foarte negru nu cred ca fusese schimbat de ceva timp. Asta arata mai ok dar sa innegrit destul de repede probabil are ceva depuneri. L-am schimbat cu 2 sapt inaintea videoului. Nu papa ulei deloc. As vrea pe viitor sa dau baia jos si sa o curat sa vad ce e pe acolo ca din cate se vede masina a fost cam neglijata de fostul proprietar. Parca zgomotul cel mai tare se aude de jos de la baia de ulei e posibil sa fie si garnitura de la baia de ulei dusa si sa faca zgomot oare ?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
Inainte de a da baia jos fa un engine flush.....apoi dai baia jos si cureti sorbul de ulei ( daca il gasesti cu depuneri pietrificate se poate arde pentru a curata )
Despre garnituri...nu stiu ce sa zic....in foarte multe cazuri se pot folosi cele vechi daca se demonteaza corect. La fel si o-ring de la teava sorbului de ulei.
E o idee excelenta sa cureti baia si sorbul.
Este exclus ca zgomotul de Diesel sa provina de la garnitura baii de ulei....dar poate proveni de la ungerea deficitara...sau de la distributie.
La rece ai acelasi zgomot sau face doar cand se incalzeste?
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
Nu daca era dusa garnitura il arunca afara ,il papa sau il arunca in antigel. De curatat e intotdeauna binevenit,daca sa inegrit inseamna ca a curatat ce a putut daca zgomotul se aude din zona care zici e posibil sa fie distributia sau sa infundat pistonul care tensioneaza lantul de distributie .Daca o schimbi curata si tachetii ca sigur sun colmatati is cam scumpi sa cumperi alti (16 buc) si nu stii daca au aceasi calitate cu cei de la mama lor.
Ed1805
- Mesaje scrise: 5
Multumesc mult pt raspunsuri!
Deci credeti ca sunt sanse mari sa scap de problema facand doar flush si curatarea baii ? Ma gandesc ca daca nu i s-a schimbat uleiul la timp s-au creat depuneri substantiale si uleiul nu mai are presiunea necesara. La contact martorul de la ulei nu se stinge. Se stinge doar cand pornesc motorul. E normal ?
Sau sa iau in calcul si schimbarea distributiei cat de curand ?
Si da, zgomotul este doar la cald. Cand e rece motorul e mult mai silentios.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Daca face zgomotul asta doar la cald, e distributia. Normal, la kilometrii astia. Chestia cu trasul de lant cu mana poate fi subiectiva, numai cine stie ce face poate spune ceva exact; in plus, poate ai noroc sa ai intinzator de lant bun dar sunt uzate pinioanele sau patinele deci tot trebuie schimbata.
Acceleratia slaba poate fi de la EGR murdar sau ars, cauta pe forum ca este topic cum se verifica si curata.
Mai poate fi si debitmetrul murdar; daca porneste uneori in nas, sau daca la acceleratie calcata puternic de la turatie mica da rateuri sigur are ceva si acolo - cauta topic ca este, si e forte bine explicat acolo tot ce trebuie.
Toate astea trei chestiuni concureaza cu succes la functionarea proasta a motorului - adica porneste, merge si cu ele in spate, dar nu cum ar trebui.
Ed1805
- Mesaje scrise: 5
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Ce ziceti de acest zgomot, ma paste o distributie ?
De cand am luat masina 11k km. am curatat baia de ulei+sorb, pompa de apa schimbata de 3000 km, schimbat ulei cu filtru de 4 ori, acelasi zgomot de cand am luat-o.
Un mecanic a zis ca e un tachet nasol.
Am pus un video facut azi la temperatura normala de lucru.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
