  3. Vectra C/Signum
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Azi dimineata am fost la masina am pornit-o si am dat un ocol in jurul ei..ca sa vezi surpriza..masina pornita farurile pe pozitia 0 si pe spate pozitiile aprinse..dar numai pe spate..am umblat pe la DRL acolo cu op-com-ul acum nu stiu daca e de la asta sau nu..
  • aauto
  • Mesaje scrise: 340
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Asa e la toate pozitia pe spate! Cum rezolvam pe fata?
  • Petronel Hrubaru
Scuza-ma nu am stiut ca la toate e asa..poate ne poate ajuta colegul maindrei cu problema asta..este destul de in tema..
  • aauto
Ar fii nemaipomenit daca ne poate cineva ajuta...!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cu drl inactiv nu trebuie sa se aprinda nici un bec.
Nici pe fata, nici pe spate.
  • Petronel Hrubaru
Deci fabtul ca pozitiile stau aprinse pe spate posibil sa fie un mod de la DRL sa inteleg?
  • jgyprime
Cred ca nu am fost suficient de clar...
Drl functioneaza pe pozitia 0 a butonului rotativ.
Setarile sunt independente, pe fata se seteaza din uec, pe spate din rec.
Sunt 4 versiuni de drl, poti selecta o versiune in fata si alta in spate.
Cu drl inactiv (not present) si butonul rotativ pe 0 nu trebuie sa se aprinda nimic la masina.
Pe celelalte pozitii ale butonui rotativ (pozitii, faza scurta) vor fi aprinse becurile corespunzatoare (pozitii, faza scurta) indiferent daca drl e activ sau nu.
O sa fac un tabel sa intelegeti cum trebuie sa functioneze, dar maine...
  • Petronel Hrubaru
Ok multumim mult ar fi de mare ajutor!
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,437
Si eu sunt interesat de acel tabel, ms
  • aauto
jgyprime a scris:Cred ca nu am fost suficient de clar...
Nu ai reusit sa ne ajuti cu tabelul,chiar sunt curios !
Multumesc!
  • Petronel Hrubaru
Fiecare le stie pe ale lui..haide sa fim rabdatori ca nu e chiar o problema majora.
  • jgyprime
Imi cer scuze, dar pe telefon imi e imposibil sa fac tabelul ala...
  • Petronel Hrubaru
Cu tabelul ala poate ai timp in weekend si de noi te rog frumos..
  • jgyprime
cum sa interpretati tabelul:
pe coloane aveti pozitia butonului rotativ ("0", "pozitie", "faza scurta")
pe linii aveti cateva exemple de treceri (motor oprit - pus contact - pornit motor - oprit motor - pus contact - scos contact).
zic ca ar trebui sa acopere o buna parte din scenariile posibile
sa zicem ca avem blocul de lumini pe "faza scura" si vrem sa stim ce se intampla cu faza scurta cand oprim motorul.
luam ultima coloana in calcul si pasul 3 ca pas initial si pasul 4 ca pas final.
cand oprim motorul se stinge faza scurta.
daca punem contactul se aprinde faza scurta la loc.
apoi, sa zicem ca vrem sa vedem cum se comporta DRL cand e activ
ne uitam pe coloana 0 - DRL activ
cu motorul oprit nu trebuie sa fie nimic aprins
apoi punem contactul, aprinderea becurilor e dictata exlusiv de versiunea de drl aleasa.
apoi pornim motorul, la fel ca mai sus, aprinderea becurilor e dictata exlusiv de versiunea de drl aleasa
apoi sa zicem ca vrem sa stim cum funtioneaza DRL cu motorul pornit in functie de pozitia butonului rotativ.
ne uitam pe linia 3 si ignoram coloana "drl inactiv".
pe pozitia "0", aprinderea becurilor e dictata de versiunea de drl.
pe pozitia "pozitie" se aprinde doar pozitia
pe pozitia "faza scurta" se aprinde faza scurta
inca ceva, pe DRL activ nu se pot aprinde nici lampile de ceata (spate) si nici proiectoarele. pentru a se aprinde butonul rotativ trebuie comutat pe "pozitie" sau "faza scurta"
PS: pentru orice neclaritate postati aici, in felul asta toata lumea va avea raspunsul.
  • aauto
A reusit cineva sa activeze la Vectra 2003-2004 ?
Daca da,cum?
  • jgyprime
Eu am activat ceva la un half can dar se aprindea faza scurta pe fata cand puneai contactul.
Pe spate nimic...
Aparent functioneaza doar la full can.
  • Petronel Hrubaru
Dar sa se aprinda numai pozitiile pe fata merge?
  • jgyprime
Nu cred.
Adica nu cred sa se poata activa asa ceva...
Poate cu un montaj extern care sa stie cand e motorul pornit (dupa tensiunea din sistem) sa poti comanda pozitia, faza scurta sau orice altceva vrei...
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,538
Inca un tabel, eu recomand varianta 4 pentru cei cu CID nu mai trebuie sa umble la setari lasand CID-ul pe auto.
  • jgyprime
eu imi aduc aminte ca atunci cand am activat varianta 3 sau 4 au ramas becurile aprinse si nu s-au stins decat dupa ce am scos borna de la baterie...
  3. Vectra C/Signum
