  3. Sistem electric
  • serioussam
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
Salut
De ceva timp am o problema cu alimentarea cu electricitate .... simtomele sunt urmatoarele : in timpul mersului imi intrerupe electricitatea pentru o fractiune de secunda (se intrerupe casetofonul, cad acele bord) dar luminile exterioare si de la cardanele din bord raman aprinse, motorul merge .... de asemenea in una din zile mi-a afectat si servodirectia pentru cateva secunde aprinzandu-se si martorul de la ABS, precum si in momentul opririi masinii fara a scoate cheia din contact imi intrerupe casetofonul tot pentru o fractiune de secunda dupa care revine la normal (casetofonul este oprit doar daca scot cheia)
Am desfacut cam tot ce era contact/sigurante si am avut acces pe la motor, am dat cu spray de contact , valorile ce ies din baterie, cu motorul oprit/pornit sunt normale .
Este vorba de un Z14XEP, daca s-a mai discutat, imi cer scuze si rog stergerea topicului, dar am cautat si nu am gaasit ceva legat de problema mea!
Astept indrumari.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Posibil a fi cu probleme,partea electrica a contactului cu cheie...
  • serioussam
Ok, ar fi contactul cand opresc motorul ..... dar cand sunt in mers si am intreruperea ?
  • big_electro61
Cu o lampa de control(cu led,este mai rapida aprinderea/stingerea),se poate verifica in cupla contactului cu cheie,eventualele intreruperi,actionind cheia contactului,intii static si apoi in mers(fara a mai actiona cheia),urmarind daca intreruperile din cupla contactului,coincid cu intreruperile radio si instrumente...
  • serioussam
Multumesc, o sa incer si revin ......
  • serioussam
Am facut testul cu pedalele de la frana si acceleratie, 0560, vad ca face referire la disfunctionalitati in ce priveste tensiunea sistemului ..... nu ma duce capul de unde este, ma gandesc sa scot o borna de la baterie si sa scot si mufa de la calculator sa ii dau un reset .... pierd ceva prin reset ? (Nu am computer de bord, doar temperatura,ora si data am la afisaj)
  • serioussam
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=109585
am mai gasit ceva identic ............
  • florinelxxl
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2015
serioussam a scris:Salut
Astept indrumari.
verifica si masa,,,-
--la contact daca verifici,,axeazate pe prima treapta,,cea care actioneaza prin apasare,,,nu rotire.
sprayurile nu curata decat praful,,,recomand curatirea si strangerea mecanica,nu chimica.
succes
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 542
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Încearcã un lucru simplu,folosește cheia în contact fãrã nimic altceva legat de ea,doar cheia,o perioadã de timp.
  • big_electro61
Probleme de masa nu pot fi,deoarece sistemele afectate(radio,instrumente,servodirectie,ABS),nu au punct de masa comun.Pozitia 0(prin apasare) a contactului nu poate influienta cu nimic,sistemele mentionate,acestea avind in comun pozitia 2 a contactului(ignition),de unde apar si problemele. Un test de diagnoza ar elucida problema prin citirea aceleeasi erori memorata in toate sistemele afectate... Eroarea te ghideaza,dar rezolvarea cere experienta,pricepere si... fler!
  • serioussam
Multumesc frumos !
Momentan am scos borna de la baterie si am lasat-o in jur de vreo ora, am conectat-o la loc si eroarea 0560 de la testul cu pedalele a disparut ......
Voi mai vedea in continuare.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ai masurat incarcarea la baterie? (daca alternatorul incarca bine) + cu consumatori porniti AC lumini etc...
13.8 - 14.4v OK - daca este sub 13.8 sau peste gen peste 15-17v... nu este bine
14.2 - 14.4v cam aici este cel mai OK.
P0560 cam in zona aceasta se invarte "incarcare" din ce vad (cabluri oxidate poate.)
sau ai un releu busit. cum este cel de ECU - ce nu cred sa fie... dar mai stii.
Verifica firul rosu de 2.5 pe soclu de la releu ECU cat curent ai pe el cand face asa sau pe siguranta principala F6.
Siguranta principala F8 - este de servo verifica curentul si la ea.
https://www.clubopel.com/vie...p=1766690#1766690
Poate gresesc.
  • T.ion
"(casetofonul este oprit doar daca scot cheia)" casetofonul este cel original de pe ea sau a fost montat recent?
  • serioussam
Casetofonul (un sony) este montat de reprezentanta , ca nu aveam bani de cel original si am pus un after market.
  • big_electro61
T.ion a scris:"(casetofonul este oprit doar daca scot cheia)" casetofonul este cel original de pe ea sau a fost montat recent?
Care-i relevanta intrebarii si cu ce contribuie la aflarea cauzei,in speta discutata...?
  • serioussam
Revin dupa fix 6 luni si mentionez ca dupa ce am scos borna de la baterie timp de jumate de ora eroarea a disparut de atunci si pana azi nici un fel de simtome din cele descrise in primul post !
  3. Sistem electric
