  3. Motoare benzină
  • CalinaEmilian
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2016
Salut! Doar ce am trecut la gama opel de o saptamana. Am luat un opel vectra c 1.8 benzina 2003. Si vad ca de ieri imi apare in bord martorul masina plus o cheie. Martorul apare acum apoi poate peste inca 100 km...alteori mai des...alteori deloc. Imi apare cateva secunde apoi dispare. Nu e nici o modificare...trage la fel de bine...nu am probleme la pornire, nu trepideaza...singurul lucru care il observ e ca inainte cand dadeam la automat se oprea cd playerul. Acum nu se mai opreste. Ma puteti ajuta cu cateva idei?
  • viforel
  • Mesaje scrise: 880
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Eee...vrea service inspection. La kilometraj cand pornesti inainte de cifre iti scrie ...Insp...? Esteun tutoria p aici care sterge Service Insp...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Emilian, se impune o citire de erori, in prima faza. Functie de ce erori ai, se poate impune si o diagnoza.
  • CalinaEmilian
  • Mesaje scrise: 57
viforel a scris:Eee...vrea service inspection. La kilometraj cand pornesti inainte de cifre iti scrie ...Insp...? Esteun tutoria p aici care sterge Service Insp...
Nu imi apare nimic. Doar masina si cheia. Cred ca o sa fac un drum la service s-o pun pe tester
  • CalinaEmilian
  • Mesaje scrise: 57
jE a scris:Emilian, se impune o citire de erori, in prima faza. Functie de ce erori ai, se poate impune si o diagnoza.
O sa merg sa fac testul cu acceleratia ai frana...sa vad daca reusesc..
  • CalinaEmilian
  • Mesaje scrise: 57
Am incercat cu acceleratia si frana. Dar imi licarea alt martor...ala cu noxele... am luat contactul...am incercat din nou dar nu mai licarea nici ala...cred ca gresesc undeva...
  • jE
Cel mai probabil gresesti undeva
Mai bine investeste si tu 100 RON intr-un amarat de opcom, cu ala o sa poti nu doar sa iti cistesti codurile de eroare, dar si sa faci o inregistrare live a parametrilor...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu functioneaza metoda la toate modelele...! Verificati...!
  • petricavoicu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2016
Salutare sunt nou pe aici! Cu o problema vin si eu.... Am o astra g din 2001 motor 1.200benz kilm 178000 am schimbat distrib filtre buji.. Pana sa fac toate astea se aprindea martorul robinet sau ceva genul asta am puso pe tester mi a dat eroare de sonda lambda de pe toba.. Ce a de la galerie este buna (prima) problema este urmatoarea am luat de la dezm sonda cea care vine pe galerie (prima) si am montato in locul celei de pe toba (a doua) sa potrivit la mufa! Acum imi apare cheita cu masina.. Se aprinde si la un interval de timp se stinge care ar fi problema de vina este sonda? Sau altceva? Este vreo problema daca mai merg cu ea asa? Afecteaza consumul?
  3. Motoare benzină
