  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Don Fafa
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2015
Salut
Sunt posesorul unui Vectra C 2004/2.2 dti.
Fiind curios de o problema ce o are cu pornirea(discutie in alt topic) am incercat in una din zile sa tot porneac,opresc,pornesc motorul asta ca sa.i vad pornirea instanta.
Ei bine dupa cateva repetari, cu motorul oprit fiind, am vrut sa.i dau iar cheie pt pornire. Insa surpriza: becurile,bordul s.a aprins totul normal,dar cand am rotit cheia....nimic. Am dat de vreo 2-3 ori asa in "gol" si intr.un final a invartit si pornit. Mentionez ca in acele dati in care am dat in gol nu se auzea niciun tacanit de electromotor ce nu cupleaza sau altceva. Nimic. Si asta am mai patit.o de vreo doua ori la testele de pornire.
Ce sa fie?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,525
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Bateria. Vrea sa te paraseasca!
  • Don Fafa
Nu chiar! Nu invarte deloc cand dau la cheie. E mort. Ulterior dupa contacte repetate invarte si porneste.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Mai degraba imobilizatorul. Cand dadeai la automat nu clipea martorul masinuta cu cheita? De obicei asa face cand nu recunoaste cheia.
  • Don Fafa
Nu clipeste nimic. Totul in bord e aprins normal. Adevarat masinuta cu cheita imi sta permanent aprinsa deoarece am o eroare ce spune ca o mufa nu e conectata la sistemul de racire. Insa toate sunt,totul functioneaza.
  • Ioan Rotaru
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
O eroare la sistemul de pornire .Punei un testar auto si stergeti erorile dupã totul o sa se rezolve
Ultima modificare facuta de Ioan Rotaru la Mar 09 Feb, 2016 12:38 am
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Inceput de sfarsit de carbuni,ori parte electrica de la contact,lasa bateria in pace.Asa incep problemele astea.
  • Don Fafa
Salutari:
Am un vectra C 2.2 diesel din 2004.
Se pricepe cineva sa ma ajute cu un sfat eventual cu reparatia?
Am urmatoarea problema:(am mai spus-o intr.un topic):
Dimineata sau a doua zi(la prima cheie de peste noapte) masina porneste la sfert de cheie. Motorul merge f bine,fara vreun alt simptom. Daca opresc si il repornesc imediat la fel de usor porneste. Ei bine....problema e ca daca sta oprita mai mult de circa 20min....dau apoi la cheie fff lung si intr.un final porneste dand si un mare nor de fum.
Deci problema e daca repornesc dupa circa 20min. Daca opresc si pornesc imediat nu are nicio problema. Dealtfel la fel de usor porneste si a doua zi la o prima cheie.
Banuiesc ca se dezamorseaza (trage/pierde aer)pe undeva. Se pricepe cineva sa depistez pe unde e problema?
Va multumesc anticipat.
  • mecaNIK
nu se dezamorseaza nimic se rezolva prin resoftare ori o cutiuta cu un montaj electronic pentru pacalit sonda temperatura,problema este si la alte marci,Audi,Bmw..etc este vorba despre bujii ,cu motorul cald nu mai lucreaza.
Ca sa te convingi urmareste becul din bord,este ori nu legata pornirea grea de aprinderea lui.
  • Don Fafa
Si cutiuta asta de unde se poate procura,cine ma poate ajuta?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
