  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • ulise1987
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2011
Va multumesc de raspunsuri.
Atunci rolul senzorului de temperatura exterioara la Y17 DT care este?
Simpla informare a soferului?
Sau ceva pe la Aer conditionat.
Mentionez ca am AC nu CLIMA
Cu stima
  • Cata92
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2015
Buna ziua.Vreau sa ma ajutati cu o problema.Am observat noaptea cand deblochez masina din telecomanda nu se mai aprind becurile.Imi puteti spune din ce cauza si cum se poate rezolva va rog?Multumesc
  • frank30
  • Masina: Zafira 2005 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2014
Salut. Vin si eu cu o problema la aceasta disutie. de ceva vreme incoace am observat ca la o temp. mai scazuta de 3 *C se aprinde martorul de avertizare de drum alunecos de pe bord. Totul ok, pana aici. dupa ce rulez o perioada si se incalzeste motorul, martorul de pe bord se stinge, cu toate ca temp de afara, indicata si pe BID, ESTE SUB 3* C, iar motorul, mai bine zis gazele de esapament miros ca si cand se face regenerarea filtrului de particule. mentionez ca nu mi se aprinde intermitent spirala de la bujii semn ca ar incerca sa-si faca regenerarea.
ma poate ajuta cineva?
  • cornel_ionut
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2015
salutare,
afara sunt -2 grade,mie imi indica 20 cu plus.am citit posibile cauze si rezolvari dar nu reusesc sa identific unde este pozitionat.in grila,bara,nu se vede ,deci foarte probabil este ascuns/mascat.masina nu a suferit avarii frontale,deci senzorul ar trebui sa fie la locul sau.
am gasit o schema dar nu imi dau seama unde este pozitionat
http://workshop-manuals.com...for_info_display/
rog ajutor in identificarea senzorului si evenrtual suport in demontare
stima,
masina:astra h 2005,z17dth cu proiectoare
  • cornel_ionut
astazi,la pornirea de dimineata senzorul arata -2 grade.dupa pornirea motorului a inceput sa indice 14-15 grade.si s-a oprit la 21.
am desfacut grila cu sigla,nr de inmatriculare,m-am uitat in fata radiatorului... nici urma de senzor.in stanga jos am doar gaura in care se afla pozitionat la alte masini.NU AM REUSIT SA-L IDENTIFIC....
ma poate ajuta cineva cu o poza din manualul de reparatii sau o poza edificatoare?
trebuie sa dau bara jos?
ps: La multi ani!
  • cornel_ionut
salutare,
negasind senzorul am demontat bara.am gasit senzorul prins intre bara si ramforsarea de fier(ultimul destept care a demontat bara a uitat sa-l puna in lacasul lui).firele erau presate,am dezizolat sa vad daca sunt impuscate dar sunt ok,am izolat totul.
am masurat la mufa(mufa este curata) si exista un curent de 5,8v.am curatat ,suflat.
am spalat,curatat,uscat senzorul(era curat,fara mufe oxidate) si am trecut la masurarea lui:senzorul indica 5kohm in casa(22 grade),l-am incalzit cu feonul si indica 2 kohm.
cu senzorul scos,TID imi indica F.pus la loc pe masina indica tot F,inainte de curatare arata 68 desi afara erau temperaturi cu " - ".
este senzorul dus?
cu stima,
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
''exista un curent de 5,8v''... Daca forumul nu ar fi unul tehnic,nici nu bagam in seama greseala,dar asa... Curentul se masoara in A(amperi) si tensiunea,in V(volti). Senzorul e bun,verifica circuitul electric,contacte,etc...
  • cornel_ionut
@ big_electro61: multumesc! recunosc,greseala se datoreaza nestiintei.
asadar,dupa montaj,la punerea contactului apare F, apoi in meniul ascuns senzorul arata -40 iar ecranul 5 grade,dupa care a inceput sa creasca si s-a stabilizat la -40(aceeasi valoare cu cea a senzorului)
am remarcat ca nici aerul conditionat nu functioneaza,fie este corelat cu senzorul fie ...
m-am procopsit si cu eroarea ecn 7071(se refera la senzor din ce am citit); celelalte functii afisate de catre TID nu sunt afectate.
senzor GM am gasit ,nu e scump dar nu vreau sa arunc banii degeaba.
este sau nu senzorul?
scuze pt insistenta
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Montati de proba o rezistenta de aprox 5 Kohm in mufa si TID ar trebui sa indice in jur de 25 grade. Daca tot persista problema verificati cablajul, mufa, eventual incercati si cu alt TID.
  • big_electro61
cornel_ionut a scris:am trecut la masurarea lui:senzorul indica 5kohm in casa(22 grade),l-am incalzit cu feonul si indica 2 kohm,
Conform acestor masuratori,senzorul e bun,cauta defectiunea pe circuitul acestuia...
  • cornel_ionut
@big_electro61 si manghel:multumesc inca o data.voi reveni cu rezolvarea
  • cornel_ionut
manghel a scris:Montati de proba o rezistenta de aprox 5 Kohm in mufa si TID ar trebui sa indice in jur de 25 grade. Daca tot persista problema verificati cablajul, mufa, eventual incercati si cu alt TID.
am montat o rezistenta de 5kohm iar Tid mi a afisat 24 grade.
am achizitionat un senzor nou Gm iar temperatura afisata a revenit la valorile normale.
multumesc tuturor!
  • big_electro61
cornel_ionut a scris::senzorul indica 5kohm in casa(22 grade),
In conditiile in care senzorul vechi avea rezistenta de 5Kohmi...,de ce ai inlocuit un senzor vechi si bun,cu unul nou si bun...?
  • cornel_ionut
@big_electro61:" In conditiile in care senzorul vechi avea rezistenta de 5Kohmi...,de ce ai inlocuit un senzor vechi si bun,cu unul nou si bun...?"
mi ar fi placut sa va raspund in cunostinta de cauza ,dar cum nu sunt de meserie, nu va pot raspunde dpdv tehnic
nepriceput fiind,este foarte probabil sa fi masurat eu gresit...
am remarcat totusi ca motul noului senzor este mai lung decat al celui vechi(la acesta motul se termina in dreptul pinilor de fizare in grila).nu stiu daca celui vechi ii lipsea o bucata sau asa era el mai scurt,dar montat pe masina la o temp exterioara de 4 grade indica 60 grade.
in aceleasi conditii( fara a curata mufe,sau alte operatii), senzorul nou indica temp corecta.
ps: la testul cu rezistenta ,Tid indica 24 grade ,de unde am dedus problema cu senzorul
  • big_electro61
am spalat,curatat,uscat senzorul(era curat,fara mufe oxidate) si am trecut la masurarea lui:senzorul indica 5kohm in casa(22 grade),l-am incalzit cu feonul si indica 2 kohm.,
Ma minunez cu cita precizie ai gresit...,la masurare! Totul e bine cind se termina cu bine...
  • deleted-99334
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2015
Buna ziua! Am nevoie de putin ajutor!
Acu doua saptamani am cumparat o astra j sports tourer. Toate bune si frumoasa pana la prima spalare, dupa, temperatura exteriorara era de 60 C. Am scos senzorul, l am curatat iar totul a fost ok.
Aseara dupa o ploaie plec cu masina cand sa vad ca am 40 C.
Cu sonzorul scos am aceiasi valoare pe display. Cum este posibil sa am o valoare daca nu este nici un senzor conectat? Am incercat senzorul meu la alta masina si este ok. Nu pare a fi umed nici senzorul nici mufa. Sa scot si mufa ?
Cablajul pare ok, nu mai stiu unde sa ma uit.
Daca aveti vre un sfat
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,207
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Buna ziua,
Am un prieten cu un Astra H la care nu ii mai arata temperatura exterioara (apare F).
Am incercat cu senzorul meu si tot nu merge.
La scanare apar urmatoarele erorii:
  • big_electro61
Este intrerupt circuitul senzorului de temp. exterioara,dupa cum spune si eroarea...
  • Paulll
Multumesc pentru raspuns.
  • xmasbogdan
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Signum 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2013
LDivora a scris: Daca te uiti in diagrama din site-ul www.team-corsa.de/worksh...raturfuehler.htm.
puteti da share din nou la diagrama termistorului ? Nu merge link-ul
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
