  3. Vectra C/Signum
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Scuze de intarziere. Acum am vazut rugamintea..
Programarea cheii o fac doar cu Tech2, din CIM.
La rubrica "Programing", pe baza codului de securitate .
  • sajata
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
codul de securitate de la ce?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
De la masina.
Adica ala de il iei odata cu masina...
Sau daca nu-l iei odata cu masina dai bani la reprezentanta...
  • suspended-9452
Raspunsul meu era pt userul @constantinmarian !
  • sajata
  • Mesaje scrise: 43
cine imi poate spune daca pot scoate cipul de la o cheie vectra c si sa il lipesc pe o cheie noua cu telecomanda, imi mai trebuie pinul pentru programare?
  • Mesaje scrise: 7,025
Daca ai cheie noua, mai bine o programezi normal.
Inlocuirea cipului e riscanta. Se pot dezlipi si alte piese de pe placa.
  • sajata
  • Mesaje scrise: 43
mie nu imi trebuie placa... eu vreau sa pun cipul pe alta placa noua neutilizata
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Tu vrei sa schimbi carcasa ? Daca da, se poate schimba simplu ..doar se scoate partea electronica si se pune in noua carcasa,desigur se schimba si lama sau daca e uzata schimbi si lama cu una noua facuta dupa cea veche.
  • sajata
  • Mesaje scrise: 43
nu vreau sa schimb carcasa. vreau sa pun cipul meu pe alta placa de telecomanda noua. mie nu imi merge telecomanda. cipul merge
Afla codul si programeaza cheia noua. Nu te mai complica cu cipul. Pastrezi a doua cheie de rezerva.
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2009 z16xer
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2013
Multumesc domnul [editat] pt rãspuns.aveti idee daca aceasta cheie blank de Vectra c se poate programa si cu silca sbb.stima.ma intereseazã pt un coleg de serv.multumesc anticipat.numai bine.
  • jgyprime
eu nu as incerca cu orice tip de tester (astea universale sunt utile pentru a afla coduri de eroare si anumite programari, daca stie softul).
as incerca cu interfete dedicate opel (OP-COM sau TECH 2)
  • suspended-9452
Recomand doar Tech 2 sau MDI !
Nu as incerca cu Op com , cam da rateuri...
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
Va multumesc pentru rãspunsurile promte.numai bine!
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
Plus de asta,silca sbb este un programator de chei si telecomenzi,nu o interfata de diagnoza, care a fost folosit cu succes pe un Opel Astra g 1.7cdti un Opel Corsa 1.3cdti 2006,masinile fiind ale unor colegi de serv.noapte linistita!
  • lurker31
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2016
Salut sunt Sergiu din Suceava, am un Opel Vectra C 1,8 benzina din 2002. Problema e ca de 2 ani de zile îmi apare un lacãt în bord când pun contactul și nu pornește. Pana acum am reușit sa o pãcãlesc și dãdeam de 2 ori contact rapid și pornea. De ieri nu a mai vrut sa o ia deloc. Nici cu cheia de rezerva nu merge. Am sunat la reprezentanta la Iași și mi-au zis ca o cheie noua e 450 lei și 160 programarea. Am sunat în Suceava la o firma de profil, iar ei mi-au zis ca cheia de la vectra C nu are cip, cip-ul e în telecomanda. Nu știu ce sa mai cred. Are sau nu Vectra C cip? Eu credeam ca l-am pierdut deoarece în locașul lui nu e. Va rog ajutati-mã poate știți pe cineva din județele limitrofe și mai ieftin decât reprezentanta.
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 928
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
Cheia de vectra c are cip-ul lipit de placa.
lurker31 a scris:... Problema e ca de 2 ani de zile îmi apare un lacãt în bord când pun contactul și nu pornește...
Inlocuieste CIM-ul.
Daca vrei cauta-l pe @dancuciureanu de la Iasi pt. montaj si programare.
Il gasesti la rubrica "Publicitate".
  • lurker31
Ok ms. O sa-l caut pe Dan. Ai idee cam cât ar costa înlocuirea CIM-ului? În Suceava mi-au zis 1700 lei CIM nou. Dacã e așa mai bine o duc la fier vechi.
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
Lurker31,un cim bun este cam 150e sh,dar poate mai merge salvat cdel pe careil ai tu.intradevar cauta-l pe dl.dan.daca nu gasesti anunta-ma si iti sriu nr de tel al dinsului.bafta
  3. Vectra C/Signum
