  3. Vectra C/Signum
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2016
Buna seara,
Sunt nou pe acest forum si nu stiu daca am postat unde trebuie asa ca va rog scuzati daca incalc anumite reguli.
Detin o vectra c 2007 1.9 CDTI 120cp,cod motor z19dt cu urmatoarea problema:
daca o las mai mult timp nepornita,ma refer la cateva ore, masina porneste foarte greu,electromotorul invarte dar abia peste 7-8 secunde masina porneste,iar cateodata porneste la a 2 cheie. In rest in mers nu face absolut nici o problema. Mi-a pus cineva testerul pe ea si a afisat urmatoatele erori care se pot vedea in poza atasata.Din ce cauza sa fie si ce as putea face?
Va multumesc!
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
Posibil injector/injectoare defect scapa pe retur si nu face destula presiune. Du-te la o verificare de injectoare.
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
Plus ca atunci cand dau mult la automat si porneste scoate foarte mult fum dar probabil se ineaca motorul. Asa in mers sau cand accelerez nu scoate fum deloc.
  • Mesaje scrise: 7,040
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open - regulator presiune pompa - defect sau injectoare defecte.
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) - circuit incalzire DPF - intrerupt;
P0520 Senzor presiune ulei - circuit intrerupt
  • sebi4fc
daca scoate si fum, primu lucru du-te verifica injectoarele.
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
Fum scoate doar atunci cand dau la automat mult,in rest nu scoate,masina trage foarte bine. Doar problema asta cu pornitul greu o are.
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
Un mecanic mi-a zis sa schimb pompa de motorina,cea de la motor.
  • sebi4fc
Poi daca ti-a zis mecanicu de ne mai intrebi pe noi?
desi sansele sa cada pompa sunt de de 0.05%
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
Pai si eu tot asa ma gandeam ca pana sa fie pompa pot fi multe cauze.
Momentan sunt in Anglia si aici orice verificare costa foarte mult. Ma gandeam sa incerc singur prin eliminare sa curat sau sa schimb senzorul presiune in rampa,dupa supapa presiune in rampa,pompa din rezervor. Toate aceste piese le pot procura din dezmembrari foarte ieftin iar daca nu sunt bune le pot duce inapoi.
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
Buna ziua,de curand am cumparat un opel vectra c 2008 1.9cdti 120cp care din cate am observat are probleme cu pornirea. Dimineata cand vreau sa o pornesc trebuie sa dau la automat 7-8 sec ca sa porneasca iar cand porneste imi scoate un nor de fum alb. Dupa ce a pornit nu mai face nici o problema,nu mai scoate fum,porneste din prima. In rest masina merge bine.nu intrerupe in mers,trage destul de bine etc. Am observat ca acel martor de buji sta aprins dimineata doar 1 sau 2 secunde,asa trebuie?
PS : Martorul acela cel cu masinuta si cheia sta mereu aprins in bord
Am citit pe forum cam toate discutiile dar nu stiu cu ce sa incep,as dori sa ma ajutati cu un sfat daca se poate.
Va multumesc!
Ai putea sa incepi cu o diagnoza sau macar un test cu pedalele si sa zici ce coduri de eroare gasesti.
  • sebi4fc
Testu cu pedale ( agrafa) nu merge pe acest tip de motor din ce stiu eu.
Diagnoza ca sa afli bubele.
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
I am facut o singura data diagnoza mai demult si mi a dat eroarea P0001 presiune scazuta rampa
  • sebi4fc
Fa o verificare de: injectoare , regulator presiune rampa si pompa , senzor rampa ,verificare pompa de inalte , mufe fire roase intrerupte.
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
Din ce am citit pe aici pe forum sunt sanse de 0,05% sa aibe probleme pompa de inalte. Cat despre regulator baietii de pe forum descriu cu totul altfel defectul lui,probleme la pornire mereu atat la rece cat si la cald,Probleme turatie etc.
Injectoarele daca ar avea vreo problema nu ar face si la cald? Nu ar scoate mereu fum si ar merge intrerupt?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
agrafa nu merge.
este metoda asa zisa pseudoagrafa, cea cu pedalele, care pe z19dt nu merge...
te sfatuiesc sa faci o diagnoza si sa afli ce erori ai.
apoi mergi mai departe.
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
Imi cer scuze ca am mai postat inca odata,sunt nou si inca nu sunt familiarizat cu regulile forumului.
Va multumesc!
Nu stiu cum ai calculat sansele, dar daca nu faci o diagnoza ca lumea, nu rezolvi nimic.
Daca vrei cauta-l pe @34KLA din Craiova pt. diagnoza.
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
In seara asta am pus testerul iar pe masina si mi a aratat mai multe erori(toate mufele si toate componentele la care umblasem in trecut le afisa pe tester ca eroare). Dupa ce am sters acele erori am incercat o noua diagnoza si au ramas doar doua P0380 bujie incandescenta,circuit control,open circuit ,permanent si P0380 bujie incandescenta ,circuit control,general error ,permanent.
Acum nu mi a mai aratat nici o eroare de presiune scazuta in rampa. Am luat o valoare de la presiune:Cerere presiune rampa 27.00MPa
Cu bujiile arse tu te-astepti sa porneasca la sfert ? Schimba-le pe toate.
  3. Vectra C/Signum
