  • Andrei C.
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2014
Buna ziua
Am si eu o problema cu pornirea la Astra H Z17DTH. De multe ori mi se intampla sa-mi ramana aprins martorul cu masina galbena cu cheie aprins si nu porneste. Cand martorul ramane aprins si invart de cheie nu se intampla nimic, nu se aude ca ar invarti ceva, ca ar da vreun semn de pornire. Trebuie sa pun si sa iau contactul de cateva ori pentru a merge. La inceput mergea la a doua incercare, iar in ultimul timp trebuie sa incerc din ce in ce mai mult. Daca stiti care ar fi cauza si rezolvarea, va rog sa ma ajutati. Atasez si o poza cu martorul. Va multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
fa rost de un opcom, sau mergi joi la polivalenta, vezi macar ce coduri de eroare ai...
  • Andrei C.
  • Mesaje scrise: 8
Din pãcate nu pot sa ajung joi la polivalenta. Ar putea fi de la cipul cheii? Probabil ca singura soluție pentru a afla problema e sa merg cu ea la tester. Am zis sa încerc înainte aici, poate a mai avut cineva problema asta...
  • jE
da, ar puea fi si de la cip-ul cheii.
Ar putea fi din multe cauze. De aia cam trebuie sa ajungi la un tester...
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
De la cip e cand nu iti invarte deloc.
  • jE
sau cand are probleme electromotorul, sau cand iti e pe moarte bateria...
  • Andrei C.
  • Mesaje scrise: 8
Am fost cu masina la tester la cei de la Revizie Opel, dar nu au reusit sa-mi gasesca problema. In momentul in care martorul "masina galbena cu cheie" imi ramane aprins nu se reuseste comunicarea cu motorul si nici eroare nu inregistreaza. Au fost verificate sigurantele si mufele masinii. In timpul testelor, dupa ce masina a pornit, martorul "masina galbena cu cheie" s-a aprins, ceea ce pana atunci nu se intamplase niciodata, si s-a inregistrat o eroare la clapeta de acceleratie, insa, baiatul care mi-a verificat-o m-a sfatuit sa merg la cineva care stie sa-mi verifice calculatorul masinii, iar dupa asta, daca e in regula calculatorul, sa se faca interventia asupra clapetei. Acum dupa ce porneste (ca si inainte, dupa mai multe incercari), se aprinde martorul "masina galbena cu cheie" si dupa 3000rpm nu se mai accelereaza"
Stiti pe cineva care m-ar putea ajuta cu verificarea calculatorului? Multumesc
  • jE
vezi la baietii de pe ecu.ro
  • Andrei C.
  • Mesaje scrise: 8
Se pare ca baietii de la ecu.ro nu m-au putut ajuta. A ramas ca ma suna, nu m-au mai sunat. Probabil nu stiu solutia. Momentan eroarea pe care o am e de la clapeta de acceleratie. S-a stins martorul "masina cu cheita" care era aprins in mers si s-a aprins cel "Check engine".
Stiti daca ma poate ajuta cineva cu incercarea altui calculator pe masina mea? Sau cu o clapeta de acceleratie? Din moment ce nu stiu daca e una sau alta, nu vreau sa cumpar una din ele si sa fie cealalta...
Multumesc!
  • Stanisor
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2015
Salutate, aceeasi problema o aveam si eu la GTC ul meu, l-am luat in Octombrie din Germania si cand am ajuns in Romania a inceput sa imi faca figuri cu pornirea. NU se intampla nimic, nu invartea, nu se auzea nimic si in plus cand nu voia sa porneasca la mine ramanea aprins martorul ESP(masina care derapeaza). Asta se intampla cand era frig afara, am sesizat eu... dupa o perioada s-a mai incalzit si nu mai aveam probleme, apoi a inceput din nou. Am dus-o in diferite service-uri, inclusiv reprezentanta Opel si nu au stiu ce sa ii faca. Pana la urma am apelat la niste cunostinte cu un service in Bucuresti pe Calea Grivitei si am lasat masina la ei aproximativ o saptamana. Ce au facut ce nu au facut ca masina a pornit mereu fara nici o problema. Pot spune ca o singura data am mai avut probleme, cand i-am facut o curatire cu abur in interior.. dar si atunci a pornit.. Daca vrei sa iti povestesc mai multe spune si daca te pot ajuta, cu cea mai mare placere!
  • Andrei C.
  • Mesaje scrise: 8
Salut. Care a fost cauza problemei? A trebuit sa schimbi ceva la ea? Eu am programare marti la EDS. Daca nu reusesc nici acolo, o sa te rog sa-mi dai si mie datele de contact ale service-ului la care ti-ai rezolvat problema.
  • Stanisor
Salut si scuze pentru intarziere, am fost prins cu serviciul si am uitat sa mai verific si aici.
Ce mi-au schimbat ei au fost 2 bujii, si mi-a facut o reparatie la electromotor. Si in plus ceva pe la senzorul de la volanta, din ce ziceau ei... pe factura apare decat electromotorul si bujiile.
  • Stanisor
Ai rezolvat ceva cu masina ?
  • Andrei C.
  • Mesaje scrise: 8
Am fost cu ea la EDS și au constatat ca ecu e problema. Acum mașina e la cei de la ecu.ro pentru reparație. Astept...
  • Andrei C.
  • Mesaje scrise: 8
Salut din nou! Astazi am luat masina de la cei de la ecu.ro. A fost inlocuit calculatorul, cel vechi nu s-a putut repara. Spre "fericirea" mea se pare ca am si clapeta de acceleratie defecta, ceea ce mi s-a mai spus si inainte de schimbare ecu, dar am sperat ca eroarea e doar de la el...
Acum problema e alta. Cand am plecat cu masina am obserbat ca motorul e mai zgomotos plus ca atunci cand accelerez se aude un fasait destul de puternic, care nu se auzea inainte de schimbare ecu, iar pedala de ambreiaj vibreaza in timpul acceleratiei. La relanti e totul ok, nu se aude fasaitul. Toate astea pot fi de la clapeta?
  • ionutknz
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2016
Salut . Am si eu problema cu masina si cheia galbena , am masina de 5 luni si mi s-a aprins de 4-5 ori pana acum in mers si nu mi mai trage masina (nu se mai tureaza mai mult de 3000) Dar mereu am oprit motorul , am pornit si si-a revenit . am inteles ca tot de la calculator ar fii..
  • ionutknz
  • Andrei C.
  • Mesaje scrise: 8
Mergi cu ea la tester (de preferat Tech2). Eu am avut probleme si la calculator si la clapeta de acceleratie (turatie limitata la 3000rpm, accelerare greoaie si motor foarte zgomotos), doar ca la mine nu se rezolva niciodata dupa oprire/pornire. Le-am inlocuit pe ambele si am rezolvat.
