Navistar
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2013
- Cont inregistrat: 25 Nov 2013
Nu prea cunosc eu mecanica de la Opel Astra si cauzele, dar am intampinat problema asta cand am mers sa imi cumpar Astra J ce o am acum, oamenii aia aveau vreo 4 Opeluri Astra J, am mers sa o verific pe una , am ridicat capota si i-am zis sa dea o cheie, se auzea la fel cum se aude la tine , l-am intrebat de ce si a zis ca din cauza ca i-a facut spalare la motor si ca e la rece masina , apoi a scos din masina un spray si a dat pe curea, a disparut instant zgomotul , nu ma intreba ce spray ca fix aia ma interesa pe mine atunci... ma dusesem sa ma uit la alta masina.. Dar poate stie cineva ce fel de spray se poate folosi pt. asa ceva
KnX
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Acel fluierat e de la cureaua de accesorii iar ca sa nu mai fluiere pe moment nu trebuie nici un spray special ci se poate turna putina apa pe curea. Cauzele pot fi multe. Am si eu acest fluierat cand motorul e rece, dar zgomotul vine de la motor din partea soferului deci exclus cureaua. Am spus de fisuri de tubulatura pentru ca banuiesc ca asta e problema mea avand in vedere ca am ulei pe scut exact in acea zona.
LE: am ascultat si eu inregistrarea si pare a fi zgomot de rola, probabil in zona distributiei.
dan.nede
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 21 Feb 2016
UPDATE: Am desfacut astazi distributia. Din pacate nu este de acolo sunetul. Urmatoarea idee ar fi pompa de inalta presiune. Din zona ei pare sa se auda sunetul. Am vazut ca sunt destul de scumpe aceste pompe dar, am vazut si ca sunt firme care le serviseaza. A avut cineva experienta cu servisarea unei pompe de inalta?
- Daniel
- 2,842 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,842
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Kickazz
- 155 mesaje
- din 10 Jul 2011
- Astra 2012
Kickazz
- Mesaje scrise: 155
- Cont inregistrat: 10 Jul 2011
dan.nede
- Mesaje scrise: 16
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Kickazz, vad ca ai aceeasi motorizare ca a mea si cam din aceeasi perioada. Cate caneluri are fulia de la alternator: 4 sau 5?
La tine facea la fel ca in filmulet? Intreb pentru ca si eu mai am cate-un scartait ocazional de curea, dar care nu se aude ca-n inregistrare. De ex, azi de dimineata dupa un drum de 3-4 km, am turat-o putin in gol pana la 3000 rpm si a inceput sa scartaie putin, apoi nu s-a mai auzit deloc.
- Kickazz
- 155 mesaje
- din 10 Jul 2011
- Astra 2012
Kickazz
dan.nede
- Mesaje scrise: 16
boghy21
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2005 z17
- Cont inregistrat: 03 Mar 2013
- felician_dan
- 24 mesaje
- din 21 Nov 2014
felician_dan
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 21 Nov 2014
Stimati colegi, va rog deschideti link-ul urmator, cititi cu atentie, schimbati filtrul de motorina cu unul original GM si rezolvati problema. Bafta!
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1747185
dan.nede
- Mesaje scrise: 16
dan.nede
- Mesaje scrise: 16
UPDATE_final: Am rezolvat problema! Suieratul a disparut dupa schimbarea filtrului de combustibil. Problema se pare ca apare la motoarele A17DTJ. Am pus filtru original GM.
P.S. Desi filtrul este undeva in spate, sunetul se aude din pompa de inalta dar schimbarea acesteia nu rezolva problema. Dupa ce se uzeaza filtrul, trage aer fals.
- anghelvlad
- 165 mesaje
- din 21 Nov 2013
- Astra 2011 A17DTR
- Hunedoara
anghelvlad
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 21 Nov 2013
Dany2527
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 18 Nov 2016
- astraj2016
- 3 mesaje
- din 11 Mar 2016
- Astra 2011 A17DTR
astraj2016
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 11 Mar 2016
Salutare.
First of all - scuze ptr admin(i), am tot cautat in forum si nu am stiut care-ar fi categoria potrivita ptr problema. Daca stiu ei - multumesc anticipat ptr ajutor/mutare.
Am un Sports Tourer. Diesel.
Cand am cumparat-o acum un an era frig afara. M-am gandit ca na, e mai edificator, il simti daca are probleme. Motorul.
Toate bune si frumoase pana a venit caldura. Moment in care, progresiv cu cresterea temperaturii exterioare si a motorului - a aparut un suierat atunci cand accelerez, pe loc sau in mers. Cu ambreiaj cuplat si fara, cu AC pornit sau nu.
Este mai "profund" undeva pe la 1500 - 2000 r/m.
La turatii mari are o rezonanta cumva metalica.
E ca un suierat, l-am mai auzit de cateva ori, intamplator, la Astra H, 2 masini.
Cat a fost frig/ger, iarna asta, pana s-a incalzit bine motoru' - nu a aparut, a fost doar zgomotul placut al motorului.
Se aude predominant din interior.
Am schimbat distributia. La fel.
Am dat cureaua de accesorii jos - la fel.
Motorul trage, totul e ok, am facut 35 000 km cu ea anul trecut, doar ca e al naibii de deranjant suieratul asta. Si ma streseaza gandul ca vine caldura si eu voi umbla cu suieratul dupa mine.
Multumesc anticipat ptr orice opinie pertinenta si ajutor.
