  3. Motoare benzină
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2016
Simptome: nu sta la relatii dimineata la rece,daca vreau sa o turez sa plec se opreste,dupa ce se incalzeste merge foarte bine.
Cod(uri) eroare: p0014..(nu se aprinde martor)este eroare ascunsa sa zic asa.
Model: Astra h
An fabricatie: 2007
Cod motor: x16xer
  • Mesaje scrise: 7,022
  • Status: Online
Salut.
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Malfunction
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance
Verifica supapa reglaj axe cu came.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
florinelpitesti a scris:
Model: Astra h
An fabricatie: 2007
Cod motor: x16xer
Eroarea nu este activa,este doar memorata... Eroarea este destul de dificil de rezolvat,in ideea de a nu mai aparea,deoarece pina si lipsa de presiune minima necesara de ulei(din diverse motive,in electrovalva),poate genera eroarea...
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
O sa vad ce naiba mai fac.dupa cum mai zis cei de la opel vor sa schimbe pinion evacuare...nicidecum electrovalva.multumesc frumos pt sfat o sa revin cand o s-o rezolv.daca merg asa pot pati ceva mai grav ?
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
Azi am facut o verificare instalatie gaz landi renzo si cei de acolo au cam zis ca trebuie schimbate injectoarele.de aceea nu pot tura masina la rece pe benzina decat dupa ce se incalzeste la relanti.oare are legatura si cu asta ?stima
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
care injectoare trebuiesc schimbate? cele de gaz sau cele de benzina?
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
Cele de gaz...dar nu imi dau seama de ce.au zis ca mi au dereglat calculatorul masini si de aceea .ceva de genu.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
N-au treaba injectoarele de gpl cu cele de benzina.
Doar daca scoti ecu gpl, atunci nu mai porneste deloc.
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
Nu prea stiu bine...dar nu imi da nici o eroare in afara de aia memorata.p0014.sunt bagat in dilema.de ce la cald merge foarte bine.iar la rece doar la relanti..
  • jE
aveau ei niste injectoare pe stoc, si nu stiau cui sa le bage pe gat...
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
Nu chiar ...dar cred ca o ia pe incercate..si nu prea mai .bani de experimente..nu stiu ce naiba sa fac..o sa gasesc o solutie sper..
  • jE
Pai zi-le sa le schimbe, dar cu conditia ca si le iau inapoi si iti dau banii (piese+manopera) daca nu e de la alea
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
La asta m am gandit si eu..ms frumos pt msg.o sa revin cand o s-o fac.
  • rhydin
omule ma repet, n-au treaba injectoarele de gpl. Alea sunt oprite in momentul cand functionezi pe benzina, si vice versa.
De ex. pe mine m-au pus sa inlocuiesc bobina de inductie, am zis bine o inlocuiesc, o comandati dvs, o inlocuim, daca problema nu este din aprindere, suportati cheltuiala? desigur n-au fost de acord. Problema in cazul meu a fost rampa valtek care nu lucra la timpi sub 2ms.
Acum sincer nu cunosc cum lucreaza supapa de spune iulian, dar sa nu fie problema chiar ea, de ce zic asta? probabil cand este rece, nu lucreaza corespunzator, cand se incalzeste (ma gandesc, datorita bobinei) sa-si de-a drumul.
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
Bobina e noua si bujiile la fel...nu stiu ce sa mai zic...da asa stiam si eu...ca nu au legatura ..dar daca ei zic asa...o sa fac si asta...daca nu isi revine le dau inapoi...ms frumos..
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
eu zic sa te axezi pe ce a scris userul iulian1971, cu distributia variabila... supapa sau pinion
se stinge martorul ulei imediat dupa pornirea motorului sau dupa cateva secunde?
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
Cam la cateva secunde sa zic asa.si ce sa verific?cred ca sa o schimb ,nu?
  • luciraica
poi daca nu se stinge decat dupa cateva secunde atunci nu se face presiunea la ulei cum trebuie
  • alin_afronie
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2016 1400cm
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
ai rezolvat ceva cu pornirea? si eu am gaz dar si cand merg pe benzina lafel poreste greu si trepideazacand scade turatia sub 900rmp iar la relanti tremura.M-am plibat pe la o gramada de mecanici si nimic.DOar jecmaneala si nimic rezolvat...
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
La mine a fost de la benzina...am facut plinul acum 6 luni la benz.si incepuse sa isi piarda din proprietati cred...am facut plinul de la omv si merge super acum.in schimb la tine daca ai schimbat buji...bobina inductie..si toate cele...ar trebui sa iti masoare pesiune pe fiecare cilindru sa vada ce presiune are...si daca nu ai presiune corespunzatoare...insemna ca ai vreo supapa crapata inca nu s a spart..nu e p prcedura grea costa undeva la 50 lei maxim...stima
  3. Motoare benzină
