  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 955
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Daca ai erori, citeste-le prin metoda pseudo-agrafa si posteaza-le, sa vedem de la ce ar veni? Ai mai avut probleme cu calculatorul de te gandesti la el?
  • offside
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2009
acum am ajuns de la service problema a fost rezolvata,calculatorul era de vina am dus-o la testar,nu lam schimbat la reparat pe cel vechi(mia oferit garantie 6 luni) dar manopera si cei doi meseriasi la care am fost mia lasat o gaura in buget de 570 ron
  • Cifi
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2010
Sa imi spuneti si mie daca ati rezolvat cumva problema omului,sau daca el a rezolvat,aceasi problema am si eu cu o astra care nu vrea sa porneasca sub nici o forma.
  • adryian26
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Salut.
Am un Opel Astra G 1.7 dti din 2000 si a murit motorul in mers. Nu sa aprins nici un martor in bord.Am incercat sa pornesc dar nimic.De invartit invarte dar nu porneste.Cine ma poate ajuta si pe mine.
Va multumesc anticipat.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
un mecanic bun care are si platforma sa te duca la el la atelier
  • ionescu alin
  • Masina: Corsa 2001 17dti
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2014
salll am si eu o nelamurire sunt mecanic si am un opel corsa c 17 dti motor isuzu si am o problema am mers cu ea si mam oprit si cind am vrut sa o pornesc nu a mai pornit am verificat sa vad daca imi vine motorina la injectoare si deloc.am verificat calc de injectie cu alt calc si deloc ,defapt nu primeste impuls la electrovalva de pe pompa .ce ar putea fi ?
  • adryian26
La mine a fost valva spill de pe pompa de injectie. Verifica aia. O zi buna.
  • NMaya
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2017
Buna ziua am un opel astra g 1.7 dti. Nu mai porneste am refacut lipiturile de pe calc.de pe pompa de injectie dar tot nu porneste are momente cand porneste cateva sec. si se opreste am chemat mecanic sa vad care ii problema mi-o zis k ii cv pe partea electrica am chemat electrician si tot nu ii dau de capat. Poate cineva sa ma ajute. Multumesc
  • ICostin182
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2017
Problema asta o întâmpin și eu , ba îmi moare motorul in mers sau cand vreau sa o pornesc nu merge (se învârte în gol). Din cate m.am interesat eu , pare sa fie probleme la pompa de injecție sau la calculator.
  • MMariusAdrian
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2017
salut am un astra g din 2002 1.7 dti motor y17dt,precizez ca motoru functiona perfect anu trecut in vara la 130km sa aprins martoru de bord si a pierdut din putere ,am facut testu cu pedala si a iesit P1125,i-am pus un aditiv in rezervor si dupa un timp sa sters eroarea ,acum sa aprin iar am desfacut si curatat EGR l-am montat si surpriza nu mai porneste ,am dat la automat pina am terminat bateria adoua zi i-am pus o alta si a pornit ca noua , dimineata cind sa plec la lucru nu a mai pornit (cu bateria mea dupa ce am puso la incarcat )precizez\ca am descoperit o alta eroare P0251 care ulterior a dispsrut dar tot nu porneste (nu trage motorina ,invirte in gol ) ce sa aiba ca m-a disperat
Cu niste sfaturi care ma poate ajuta .Va multumesc anticipat .
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Calculatorul de pe pompa de injectie.Fa proba cu altul!Daca tot nu porneste,suspecteaza valva spill.
  • MMariusAdrian
  • Mesaje scrise: 11
Crezi ca-în clucrãtorul de pe pompã. L-am schimbat cu unu nou acum 2 ani
  • MMariusAdrian
  • Mesaje scrise: 11
am verifica iarasi si am gasit p0251
  • marius564
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2018
Am un opel astra g 1.7 dti caravan. S-a oprit în mers și nu mai porneste. L-am mai pornit cu spray dar a mers provizoriu... aprox 200 km. Dupa aceea s-a oprit si nu a mai pornit. Din ce am mai reținut de la service eroare P0251 care s-a sters ulterior, P1125, P0110. Ideea e ca am schimbat prima datã calculatorul pompei de injectie cu unul second si tot nu a pornit. Cei de la service au fãcut rost de unul nou nout si tot nu a pornit. Au schimbat valva spill de pe pompa cu una second. Tot nu porneste. Am schimbat senzorul de grație cu unul nou Topran. Nu porneste. S-a pus pompa second si tot nu porneste. Verificat relee si desfãcut, cuplat la 12 V si cupleazã. S-a amorezat circuitul de motorina prin slãbire conducte injectoare. Nu porneste. S-a bãgat un furtun in bidon cu motorina ca sa nu tragã din rezervor. Nu porneste.
Dacã aveți alte idei astept sugestii...
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
la y17dt se da jos doar electromotorul de pe reductor care ramane pe carcasa cutiei, am inventat-o de draci ca trebuia prea mult lucrat,se desface plusul la starter,cu 13 plusul pentru carbuni si cu 8 cele doua suruburi care tin electromotorul pe reductor ,se trage usor si iese fara probleme,la montare operatiunea invers,timp 10 min.
  • budara
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2003 Y17 DT
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2007
Buna ziua,la mine s-a intimplat ca nu am mai pornit-o demult si cind am dat s-o pornesc nu s-a intimplat nimic.Am suspectat bateria si era pe rosu. Am incarcat-o si la fel nimic adica nu ajunge curent la demaror(se pare) sau carbunii blocati sau uzati.Se poate sa fie vreo siguranta ca erori nu am? O sugestie as dori daca ati avut asemenea problema.Va multumesc anticipat.
  • budara
  • Mesaje scrise: 30
Am citit in manual si la verificarea demarorului se sunteaza terminalele 30 si 50.Luminati-ma ce sunt acele terminale si unde le gasesc.Multumesc.
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Poate dai foc la masina,cere una imprumut nu te mai juca.Daca nici cu alta baterie nu invirte,scoate electromotorul si verifical.Daca invirte si nu porneste,probabil pot fi alte 1000 de motive.
  • budara
  • Mesaje scrise: 30
Problema este ca în momentul cind încerc sa pornesc ar trebui sa se auda anclansarea bobinei însã nu se aude nimic "ca și cum nu ajunge curent la demaror". De aia sunt în ceata. Bateria e de 4 ani dar niciodatã nu a fost asa de goala.O sa încerc cu o alta baterie.Multumesc de sfat.Sarbatori binecuvintate.
  • budara
  • Mesaje scrise: 30
Am rezolvat problema: demarorul era de vina.L-am dat jos am schimbat platoul cu carbuni cu 40 lei si merge super bine.Am avut probleme cu surubul in cap de cruce de la cablul mic care vine de la cheie.Am incercat sa-l desfac o zi intreaga dar l-am schimbat cu un surub cu inbus daca o mai fi nevioe sa umblu la el.Multumesc pentru sfaturi care mi-au fost de mare ajutor.
