  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu este asta.
Asta este surubul cu care este prinns pinionul din capul axului
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
http://www.partsbase.org/op...j2-petrol-engine/
http://www.partsbase.org/parts/ope-2005367/ - 11098763 | 2005367 acesta este codul cum a spus si @catastefan
http://www.partsbase.org/op...et/#p-ope-2005367
Cumpara suruburile si le strangi cu 8 Nm cu dinamometrica | deci nu la mana OK.
http://workshop-manuals.com...ditioning_lhd%29/
Tu spui ca au 55mm cu tot cu cap? - sau fara cap.
Daca le poti pune pe cele vechi nu stiu, poate iti raspund colegi...
Daca nu sunt afectate de ruperea axului probabil merg nu sunt sigur... vezi si tu... starea filetului, a surubului... - Cam greu sa nu fie afectate, la ce forta a fost acolo pentru ruperea axului.
De unde ai cumparat axul nu avea si suruburile acestea sa le cumperi?
Poti pune o poze cum arata cel rupt si zona de rupere... la amandoua bucati.
Poate au un defect din fabrica, poate ajuta colegi sa verifice si la ei zona aceea...
sa-i ia dreaq, numai incompetenti
Referitor la ce ti-au adus, ce ai comandat cam asta ti-au adus - banuiesc ca tu ai mers cu codul acestea la ei.
Nu este vina lor ca tu ai luat codul de bun chiar daca nu era bun.
Daca le spuneai unde vine prinse suruburile cred ca iti aratau poze etc... tu ai spus codul acesta si punct.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2014
axul l-am luat sh, am zis sa nu mai iau suruburile tot sh ci noi. legat de cod, aia a rezultat si l-am notat, ulterior cand am comandat pe baza codului astuia s-a facut comanda. Una chiar mi-a zis ca nu stie ce sa comande ca scrie in maghiara in softul lor... Am vazut ca sunt 2 tipuri de suruburi, unele negre care eu 55 mm, asa le am si eu, si unele mai deschise la culoare, argintii, alea au 60 mm, in speta mai lungi. Pai cu cheie dinamometrica le voi strange.
pozele le am aici
http://forum.softpedia.com/...mele/page__st__36
  • T.ion
xkos a scris:
http://workshop-manuals.com a scris:Ordinea desfacere | instalare - strangere 8 Nm.
Remove |||||||||||||| Install
Nu se schimba pozitia si locul lor OK. (la cuzineti ma refer.)
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
nu, au acelasi loc, numere. MS de manual
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
am pus suruburile vechi, le-am degresat cu w40, am pus pasta antidefiletare pe fiecare, le-am infiletat, strans, totul e ok. Nici nu e termen de comparatie cum se insurubeaza astea vechi, perfect. O sa merg si o sa comand si originale dar doar 2 de proba sa le compar, si daca sunt la fel de proaste ca cele care le-am cumparat deja renunt sa mai cumpar suruburi noi de calitate de 2 bani.
  • Mesaje scrise: 16,456
Degresarea nu se face cu WD40 (porcarie cica buna la toate) ca are ulei in el, numai cu spray frane, carburator etc.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
acum asta e, sunt satul de ea, daca are chef merge asa. daca nu tura viitoare ii arat barosul. Inca ma confrunt cu vechea problema, porneste f greu dimineata sau dupa un timp indelungat, abia la a 3-a cheie o ia bine. In primele 2 porniri merge in suturi, daca apas acceleratia moare motorul sa nu se accelereaza, se ingatuie. Problema o am dinaintea schimbarii distributiei, mai exact la 1 luna dupa ce pusesem calculatorul de gpl. Dar atunci nu facea asa urat, pornea la a2-a cheie. Acum zici ca-i tractor. Tot nu i-am dat de cap...sa fie ecu ala de gaz sau pompa de benzina? daca merg toata ziua cu ea sau o pornesc la cateva ore porneste din prima, perfect. Doar dupa 12 ore sa zic face pe nebuan, evident pe benzina.
  • catastefan
Probabil se dezamorseaza circuitul de benzina.
Verifica ventilul din capul rampei de injectoare sa nu fie umed.
Si daca tot umbli acolo poti cauta un service sa iti masoare si presiunea benzinei cu ocazia asta.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
ms, maine sau poimaine ma ocup.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
pompa pare in regula. La fel si supapa de retur. Azi noapte am scos bateria sa-i fac resetarea si de dimineata am pornit-o, a pornit la prima cheie, daca nu-i scoteam bateria pornea in suturi, la a 3-5 cheie. La faza asta ma gandesc ca o fi calculatorul de gaz de vina, n-o stii sa faca amestecul ok? am verificat debitmetru, curatat clapeta acceleratie, verificat pompa si am zis sa fac si un test dupa resetare. Ce ziceti? posibil ecu de gaz? probleme cam de atunci au aparut la cateva saptamani, cu pornirea la rece dupa o anumita perioada de timp. Aseara cand ascultam motorul, pe benzina se aude un zornait ciudat dinspre clapeta sau zona de dupa motor ca si cum ar zornai un lant sau ar bate tachetii. Cand o comut pe gaz se aude f putin insa bat rau injectoarele de gaz, alea cred ca-i normal ca-s uzate, urmeaza sa le schimb.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
Dupa o jumatate de an"
Va multumesc voua, colegilor de forum intai si intai.
Problema am rezolvat-o in toamna dupa leacuri babesti. Nu a fost pompa sau injectoarele de benzina si rahatul ala de motoras pas cu pas, o pompita neagra, as pune poza cu el da nu gasesc sa adaug poza. Incercasem si schimbarea debimetrului da nu a avut succes, totul s-a rezumat la acel motoras si furtunul ala de vacuum ce vine infipt in el. De atunci masina merg bn, nu mai da in balbaiala si se comporta ok. Pe toamna de nervi, ciuda si multe altele i-am bagata fara mila dexos2, pe la 8000 km a inceput sa devina uleiul apos, pe la 10000 km se consumase 1-1.5 l deja din dexos. Tot pe toamna a suferit si o curatare la supapa egr. In perioada aia am inlocuit si furtunele de la apa/antigel, erau coapte si pierdea antigel. Cam toate furtunele erau coapte la masina asta, am schimbat si pe alea de gpl. Acum in februarie am pus inapoi mobil 1 esp 5w30, motorul se comporta bn, mai bat tachetii dar coaja vede zilnic cel putin cateva reprize de 5000 ture forja, Cum o am pe gpl o tin la 2500-3000 ture, la drum lung ii dau treapta 5, sa stea la 2000 ture. Suruburile au ramas tot alea la cuzineti, cele originale, o sa ma uit luna asta sper iar la cuzineti sa vad daca stau prinsi bine, le-am mai testat pe iarna, momentan e ok. Am facut cu ea 30.000 km intr-un an. Ma apropii de 200.000 cu ea, probabil nereali. Sunt curios ce viata are tigaia de motor?
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
iata si chestia ghinionista, aia veche a suferit un impact frontal cu barosul:
http://postimg.org/gallery/1cupfde5w/fcd5a67d/
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
