Srt.
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 25 Oct 2015
Simptome:
Cod(uri) eroare: 17152
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: z16xep
salut,imi poate spune si mie cineva de la ce anume sa am aceasta eroare si daca este ceva grav sau pot sa mai circul cateva zile pana ajung la service?
pana acum n-am mai avut probleme,am schimbat bujiile acum 2 saptamani sa fie de aici?
multumesc anticipat!
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: z16xep
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
Srt.
- Mesaje scrise: 4
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Srt.
- Mesaje scrise: 4
Srt.
- Mesaje scrise: 4
salutare baieti.Ca prin minune martorul s-a stins singur fara a mai apuca sa merg la un service,iar in urma testului cu pedalele a aparut prima data ecn 17152 dupa care imediat la 2 secunde 00000 iar acel martor licare intermintent,ca sa fiu mai explicativ si sa puteti vedea si voi o sa revin cu un video,totusi sunt de parere ca este de la sonda lambda deoarece in vara am avut niste probleme cu capacul de la tacheti (capac cubultori) scotea un fluierat cand era masina pornita,sunetul iesea pe langa semering deoarece avea o supapa infundata si evacua greu pe ea aerul,iar in mers scotea gazele nearse si tocmai ca acele gaze am observat ca ieseau si pe langa sonda din galerie.iar cand trageam joja la ulei aspira foarte mult aer iar uleiul ajungea in baia de ulei.
Oare de la asta sa fie treaba cu sonda?
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
ciogaby a scris:Am avut eroarea asta , o ștergeam și apãrea iar. Am rezolvat o prin curãțarea canalelor egr din admisie. Mergi la service ...Dacã masina e în parametri ..curata admisia.
eu am curatat egr,canale egr ssmd, acum am egr blindat,am schimbat lambda 1 si lambda2, schimbat racord flexibil.
Este un cod ca sa zic foarte prblematic , adica da mult de cautat si verificat.
Si la ora actuala ma confrunt cu el, mie imi apare daca merg in treapta 2. Atunci am amestec sarac. Problema o am si pe gpl cat si pe benzina, deci din start exclud injectoare sau filtre (astra h nu are filtru de benzina)
luciraica a scris:P0171 - Fuel Trim System Lean
ai amestecul sarac.... cauzele pot fi multiple.... de la filtru benzina, injectoare, debitmetru, sonda lambda...
daca se comporta bine nu e cazul sa te impacientezi
care este debitmetrul la xep? daca te referi la tubulatura aia ,eu stiu ca ala este IAT pt ca are doar 2 fire nu 5.
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- exclusivalex
- 11 mesaje
- din 03 Feb 2016
- Astra 2005 Z16XEP
exclusivalex
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 03 Feb 2016
Si eu ma confrunt cu ecn 17152 da nu mai pe gpl face asa am schimbat injectoare gpl schimbat capac culbutori,racord flexibil,schimbat galerie evacuare fisurata,schimbat plaman gpl si nimic pe gpl face niste bubuituri in admisie cand e subturata cateodata nu mereu. Am fst la 100 de serviceuri gpl nu ii da de cap nimeni si merge in suturi cand e subturata am pus si buji gpl si tot nik eroarea revine dupa 150 de km parcursi
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
luly
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2004 Z16xep
- Cont inregistrat: 15 Mar 2016
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
luly
- Mesaje scrise: 39
luly
- Mesaje scrise: 39
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
luly a scris:Azi am verificat combustia la motor si imi arata ca e bun.am bagat si aditivi si tot asa.posibil sa fie din cauza a ce ai zis tu?etansarea admisiei e buna,nu scapa aer.bujii de imi indici sa iau?eu am beru dar am inteles ca sunt indicate ngk.
Ce intelegi prin "combustie" si cum ai verificat...? La admisie,aerul nu "scapa",ci este absorbit(vacuumat). Apropo de bujii,sa stii ca un motor bun,functioneaza cu orice fel de bujii,iar unul cu probleme,nu functioneaza,indiferent ce bujii i-ar fi montate... Dupa cum explici fenomenele,nu cred ca ai sanse sa rezolvi speta in care te afli...,apeleaza la un cunoscator!
luly
- Mesaje scrise: 39
