  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Trisca
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2016
Salut ! am un opell corsa C 1.2 benzina, Am schimbat la masina garnitura de chiluasa ,filtre ,termostat,distributie,tot ce a fost nevoie ca masina sa fie ok. Am mers cu ea vreo 2 zile undeva la vreo 40 de km ,a mers ireprosabil .Dimineata cand sa ma duc la munca masina nu a vrut sa mai porneasca, suc mecanicul care mia schimbat tot la ea vine cu un alt electrician si se apuca de verificat.Pompa de benzina buna,relee toate bune ,bobina buna,injectoare bune (au puso si pe tester da o eroare dar sincer nu am inteles prea multe ) Problema ar fi zic mecanicii computerul ars ,se poate ? Nu inteleg cum sa se strice asa deodata peste noate si daca este posibil
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Care este codul de eroare?
  • Trisca
  • Mesaje scrise: 9
sincer nu stiu
  • Lotg
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
citeste aici si dupa ce afli, sa ne spui codul. Asa poate putem ajuta cu o parere.
Ultima modificare făcută de Lotg la Mie 09 Mar, 2016 1:04 am
  • Trisca
  • Mesaje scrise: 9
Am intrebat mecanicul si nu da nici o eroare cand ii da diagnoza
  • Lotg
Pai in primul post ai zis ca da o eroare....
Citeste in linkul trimis, fa ceea ce se explica acolo si mai vedem.
  • Trisca
  • Mesaje scrise: 9
Mii de scuze nu intelesem bine , nu da nici o eroare pe diagnoza problema depistat ar fi ca nu primeste decat 3volti pe popma de benzina
  • Lotg
Neavand cunostinte prea bune pe partea de volti, amperi si alte de genul, pot sa spun doar ca da; se pot strica anumite componente, asa peste noapte. poate te ajuta un coleg mai priceput.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cum ai verificat daca e buna pompa de benzina?
  • Trisca
  • Mesaje scrise: 9
nu am cunostinte mecanice am adus un mecanic si un electrician ei au verificat , imi puteti lasa un numar de telefon sa va explic poate mai bine ce simtome are
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
daca merge pompa de benzina poti sa afli verificand presiunea in rampa de injectie. Cum te uiti la motor sub throttle se vede rampa si in dreapta ei are un ventil ca la roata. se da jos capacul si apesi cu un pix. daca tasneste benzina atunci ai presiune de la pompa.
  • Trisca
  • Mesaje scrise: 9
Am rezolvat problema am schimbat calculatorul si un senzor la motor si merge:)
  • cry
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2009
Salut. Sunt sunt posesor corsa c an 2002 cod motor z12 xe. Timp de aproximativ 1 luna nu a mai fost pornitã. In urma cu câteva zile am pornit-o, aceasta dupã ce anterior a fost necesar sa incarc bateria. Dupã parcurgerea unui drum de aproximativ 50 km, în timpul mersului, mi s-a aprins in bord becul cu „masina și cheita” insa s-a stins singur. La cateva zile am vrut sa o pornesc din nou însã nu am mai reusit. Motorul învarte însã nu porneste. Cand pun contactul nu se mai aude acel „bâzâit ”. ci doar doua „clicuri”. Dupã efectuarea unei diagnoze a dat „eroare 0560„ din cate am inteles fiind ceva legat de ECU. Am reusit sa o pornesc insa prin comutarea releului de la ECU pe direct.
A mai avut cineva aceasta problemã ? Rog pe cine a avut acesta problema sa imi spunã cum s a remediat.
  • catastefan
Verifica bateria si tensiunea de incarcare.
P0560 System Voltage Malfunction
Nu are treabba cu ECU..... probabil ai tensiune scazuta sau prea mare in sistem
  • cipy2007
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Signum 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Buna seara.
Am achizitionat de curind o corsa C z10xe si am o problema .
Cind am cumparat masina imi statea masinuta cu cheita aprinsa,dar dupa citeva sute de km s-a aprin checkul.
Am fost la 2 testere cu ea si imi zicea ceva de senzor ax came,dar l-am schimbat si tot aceeasi eroare imi da.Poate sa fie de la distributie(sa nu fie pusa bine la punct) asa imi zicea unul dintre mecanici .
P.S. Masina are momente cind parca nu se alimenteaza,dar de pornit, porneste sfert .
  • catastefan
Veifica distributia neaparata....senzorul ax came nu pica de cat foarte foarte rar
Daca cumva distributia a fost schimbata aici este rezolvarea
http://workshop-manuals.com...dtc_p0340_is_set/
  • cry
Verificat baterie ok, masurat tensiunea de incarcare, rezultat 14,65 fara consumatori. din cate am tot varificat ar avea lipsa masa la unul din relee(unul din cele 2 mov). Provizoriu am inchis circuitul la releul in cauza cu un fir tras de la releul alaturar si porneste . Care credeti ca ar fi cauza si rezolvarea problemei ?
  • catastefan
Citeste eroarea stocata
  • veronel86
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2016
Salut, am o CORSA C z10xe, acum 3 luni am schimbat distribuție simeringuri supape, distributie, filtre, tacheti, senzor ax cu came.
Toate bune și frumoase pânã luni, când s-a opri motorul in mers, am incercat sa o repornesc, nimic, am tractat mașina pânã la un service unde îmi spune cã e de la baterie, cã a murit bateria și cã mașina are un senzor care în momentul în care bateria numai ține curent oprește motorul.
Schimb bateria, plec acasã, stau destul de aproape, nicio problema, peste câteva ore plec cu mașina, cum ajunge apa la 95de grade moare motorul și numai pornește pânã când nu scade sub 50 de grade, merg iar la service, îmi spune cã e bobina de inducție și bujiile, le schimb, aceeași problemã, acum mecanicul mi-a zis cã el nu știe ce sã ii facã, sã merg cu ea la Opel... Aveți vreo idee ce ar putea fi, stau la 40 de km de un service Opel.
Mulțumesc.
  • veronel86
Erorile la test sunt: P0141 PowerTrain 02 sensor heater circuit bank1 senso2
P0335 PowerTrain Crankshaft position sensor A circuit
P0340 PowerTrain Crankshaft positon sensor "A" circuit( bank1 or single sensor)
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
