  • d69fbx
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2006
Datele tehnice sunt urmatoarele: Opel Vectra A, benzina 1,6
Problema ar fi urmatoarea: daca apas mai "agresiv" pedala de acceleratie masina merge in "suturi" pana prinde in viteza; daca apas pedala progresiv totul e ok. Si inca un aspect caree sigur are legatura cu aceasta problema: in relanti daca apas brusc acceleratia motorul are tendinta sa se inece.
de altfel totul e ok, masina porneste " la sfert" iar alte probleme nu am.
Aveti idee ce ar putea fi?
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2005
Primul lucru care l-as face eu ar fi sa verific filtrul de benzina.Adica se demontea-za si sufli in el.Daca nu trece aerul atunci il schimbi si vezi ce se intimpla mai departe.
  • d69fbx
  • Mesaje scrise: 15
Filtrul de benzina l-am schimbat saptamana trecuta..si nici o schimbare
La fel si filtrul de aer
  • obiwankenobi
Fisele de bujii si bujiile sint O.K?Ce ai mai facut/verificat la masina ?
  • d69fbx
  • Mesaje scrise: 15
Bujiile sunt schimbate anul trecut, fisele par ok nu sunt murdare;ma gandeam totusi sa imprumut niste bujii de la cineva si sa vad daca problema persista; in afara de bujii ce ar mai trebui verificat totusi?; repet problema se manifesta doar la apasarea brusca a acceleratiei ca si cum nu ar primi pe moment benzina suficienta.
Iar ce am mai schimbat sigur nu are legatura deoarece simptomele erau dinainte(kit ambreiaj,ulei, filtru ulei,ceva pe la directie,radiator si cam atat).
  • ctincristi
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Si eu am aceeasi problema, o fi oare pompa de benzina?
  • b28cxh
  • Mesaje scrise: 396
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2006
poate fi si pompa si aprinderea etc...la mine e ceva similar doar la scara mult mai mica si am rezolvat schimband marca si tipul benzinei..si benzinaria 😊 ..dar mai am si eu o nelamurire...e normal sa fluctueze lumina plafonului de exemplu la peste 4000rpm..asa patesc eu cand fac proba...inteleg ca aprinderea cere mult curent la turatia asta dar nu ar trebui si acumulatorul sa dea curent pe masura, atata timp cat si el primeste energie prin cureaua de transimisie (energie mecanica;) ?
  • d69fbx
  • Mesaje scrise: 15
Am inlocuit bujiile si nici o schimbare...
Mi-a vandut cineva un pont ca daca a fost schimbata cureaua de distributie (eu nu am schimbat-o dar vechiul proprietar a schimbat-o anul trecut asa ca nu are nici macar 10.000 km) cica e posibil sa nu fi fost montata corect la nu stiu ce semne si sa fie un oarecare decalaj la aprindere (sunt incepator la mecanica 😊).
Maine merg la mecanic sa verifice acest aspect.
Cu benzina nu stiu ce sa zic..folosesc benzina de 95 de la Lukoil..ma gandeam ca urmatorulk plin sa pun de 98
Va tin la curent
Cu becul din plafoniera am sa verific si eu..te referi la 4000 de rotatii in relanti sau in mers?
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Eu cred ca e boala generala la motoarele de 1,6 la fel se intampla si la a mea cu accelerarea.
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,046
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Repet,i-am mai dat acelasi sfat si altcuiva de pe forum si asa a fost!Catalizatorul este infundat,sau chiar evacuarea.Curata evacuarea si mai vorbim dupa.Poate fi si din cauza sondei lambda.Masoara-i valoarea trebuie sa fie intre 0.1-0.9 V.
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
obiwankenobi a scris:Primul lucru care l-as face eu ar fi sa verific filtrul de benzina.Adica se demontea-za si sufli in el.Daca nu trece aerul atunci il schimbi si vezi ce se intimpla mai departe.
😶 cum dracu sa sufli in el Question 😶
scuzati expresia. il schimbi si cu asta-basta. doar nu costa o avere.... filtrele sunt foarte importante. nu trebuie sa se imbacseasca sau sa se infunde ca sa le schimbi. cu cat mai des, cu atat mai bine.
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
parerea mea este ca ii dai mult prea multa benzina o data si pur si simplu se ineaca
... imi dau si eu cu parerea (ca sunt cam profan in domeniu) 😳
  • d69fbx
  • Mesaje scrise: 15
Ce sa spun..multe pareri am auzit precum ca la masina asta sa nu o bruschezi ca nu-i place 😊..dar ce ma deranjeaza este ca uneori chiar ai nevoie sa "tasnesti" un pic mai tare si nu prea ma pot baza prea tare pe asta.
Apropo..si la voi este atat de sensibila masina la schimbatul vitezelor?..la mai putin de 2000 de ture vrea obligatoriu schimbata viteza..uneori la viteza f mica nici a doua nu vrea mearga si trebuie sa schimb in prima treapta care inevitabil intra mai greu daca masina este in miscare...ciudat, poate nu m-am obisnuit eu inca.
Apropo, unde este situat catalizatorul?
Si evacuarea unde anume poate sa fie infundata?
  • obiwankenobi
@robertt_rct: Un filtru infundat se simte atunci cind sufli in el si asa iti dai seama daca ai rezolvat problema sau nu.
@d68fbx:Pune-i un plin de la Petrom si baga si un flacon ptr curatat injectoarele.De obicei cind aveam Cielo eu ii bagam cite un flacon de curatat injectoarele la fiecare 5000km.
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
sal am un opel vectra b din 96 1.6 16 v am probleme cu rwlantiul ramane turat in tinpul mersului la 1500 isi revine cand si cand iar dc opresc motorul isi mai revine la 900 turatii nu stiu ce are si cand bag piciorul in el nu se mai infige cum se infigea o data de ma baga in scaun.care sa fie problema?
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
@d68fbx : salut. exact problema descrisa de tine am avut-o si eu saptamana asta. am fost la service si am schimbat bujiile. MERE super acum ! (am mai schimbat si filtrele de aer, benzina - dar nu de la alea era problema) ... deci BUJI NOI si totul e OK. bafta
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
sal vreau si eu sa stiu ce bujii sa iau pt un vectra b 96 motor 1.6 16 v sa vad dc mai ramane turata ca am inteles ca de aici ar fii o problema.chestia e ca masina a stat cred ca 1 an pe putin fara a mai fii pornita dar cand am luat o a mers ok ma baga in scaun cand o calcam acu nu mai are putere cand ramane turata la 1500 in rest porneste ok si franele nu mi lucreaza pe spate se vede pe discuri repet masina a stat 1 an.ce flacon pt injectoare sa i bag sa le curete ca nu stiu am bagat de curand un adeziv 2+2 pt instalatia de alimentare nu scra de injectoare.help mee
  • robytza
  • Masina: GT 2007
nu-s bune flacoanele alea. is vrajeala. dute la un service specializat sa-ti curete injectoare cu ceva solutie sau si mai bine cu ultrasunete daca au. nu costa asa mult. cat despre bujii... preferabil NGK, sau ia ca ale mele ca-s super bune (Champion sau ceva de genu)
  • salfkm
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 1992 C16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Salut,ce cod de motor ai?Schimbati bujiile,verifica contactele de la fise(cere imprumut de la cineva ca sa fi sigur ca nu sunt fisele de vina) si daca tot nu se rezolva problema atunci mai mult ca sigur ca este pompa de benzina.Du-te la un service si le dai la baieti de o bere si roaga-i sa iti verifice presiunea la pompa de benzina.Daca tipul de motor este C16NZ atunci presiunea trebuie sa fie de 0,9 bari.
  • cosmind
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2007
Salut. Am avut si eu aceeasi problema la un Vectra din 92 motor C16NZ (la apasarea brusca a acceleratiei mergea in suturi, parca se inneca). Am scimbat bujiile, fisa si filtrul de benzina, dar fara nici un rezultat 😢 . Dupa un timp (cateva luni) nu am mai observat aceste trepidatii la accelerare...insa nu stiu nici pana in ziua de azi care a fost problema, dar am cate dubii: 1. una din cauze cred, ar fi benzina - de atunci (1996) alimentez numai EFIX de la rompetrol si, 2. bateria era foarte veche si m-a lasat in drum, adica nu a vrut sa mai porneasca...nu mai avea putere sa invarta aproape deloc electromotorul. Nu stiu care a fost cauza intreruperilor dar repet ca aceasta problema nu mi-a mai aparut de mai bine 1 an 😊 .
