  3. Motoare benzină
  • Mesaje scrise: 7,023
Ai nevoie de ECU resetat sau de codul masinii de pe care s-a demontat ECU.
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2014
Am inlocuit azi ecu la reprezentanta resetat resoftat etc. nu porneste, mi-au aparut aceleasi erori.
Exact ca inainte invarte de 2 3 ori apoi cade acul de benzina la 0 si nu mai vrea sa comunice cu testerul Trebuie pus contactul din nou acul de benzina se ridica la loc la nivel ..se pot sterge si erorile.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica ce a spus @cristi_bv
Din ce a spus @cristi_bv ce anume ai testat.
cristi_bv a scris:si eu pun pariu cu voi ca masina e cu z16xep si ecu nu e defect:))
Suspectii sunt:bujii,bobina,electromotor sau alternator,din pacate trebuie eliminate pe rand.Cel mai usor e cu electromotorul,vezi daca porneste impinsa.
Off: @Marius,mie imi faci cinste daca il repar?
Deci sa inteleg ca ai cumparat alt ECU Nou - cat a costat unul NOU
Sa nu fie lipsa masa pe undeva sau un scurt verifica burdufurile de la usile spate inclusiv burduf usa hayon daca are fire rupte.
Verifica si masa de pe motor, ECU, caroserie, electromotor, chiar si contactul sa vezi cum lucreaza pe circuit spre electromotor.
Verifica si electromotorul cum lucreaza, eu aveam carbuni dus in el si de aici baterie descarcata si erori gen immo, releu benzina, si electromotor mut etc... cautam "acul in carul cu fan" - si ma lasa in drum daca opream undeva, si pornea numai cand vroia ea, si eu spuneam iara ECU... a fost ceva timp de cautari...
Tot asa impinsa pornea-mergea fara probleme.
Cei de la reprezentanta te-au trimis cu ea acasa sau au rezolvat ceva?
Nu sa cumperi sa testezi OK.
Sunt doar pareri OK.
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
Un ecu sh am luat, oricum am sa mai verific odata cu altcineva .
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
Am mai vazut la cineva de prin UK ca a mai avut problema asta exact aceleasi erori, la fel a schimbat ecu fara sa rezolve nimic si in final ar fi rezolvat cu schimbarea CIM-ului.
Asta cum se face ? se poate imperechea cu ecu actual? trebuie si alt cip de chei ?
  • dbie94
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Salut , cand am cumparat masina aveam 2 chei : 1 pt usa si 1 cu cip pt contact , de multe ori le incurcam si bagam in contact cea fara cip , masina pornea si peste 2 secunde murea .
Ai verificat cheia cu cip , poate ea este problema ?
Tu ai Astra G, @ciprianos are Astra H Z16XEP daca am inteles bine. H-ul are cipul pe circuitul cheii, nu e separat.
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
Am doua chei cu cip nu porneste cu nici una oricum .
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
Multumesc pentru ajutor, in cazul meu a fost de la electromotor, am reusit sa o pornesc pana la urma cu ajutorul altei persoane, asta dupa ce am mai comandat un alt ecu si cim si chei si tot tacamul degeaba...pentru ca erau functionale si ale mele.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Salut sunt posesorul unui opel astra h an 2005 benzina 1.6 xep si am o mare problema la care nu prea am gasit pe cineva sa.i dea de cap. Merg dimineata o pornesc plec cu ea ajung la destinatie adica motor cald. O opresc iar apoi daca vreau sa o pornesc imediat pun contactul invarte o data se opreste si nu mai porneste adica pun contactul din nou se aprind toate becurile si nimic nici macar un clancanit ceva. Daca cobor 2 min din ea pun contact si porneste ! Si nu face mereu cand si cand. Mentionez ca am schimbat personal carbunii la electromotor ! Multumesc !
  • catastefan
Bateria e verificata?
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
da e buna bateria
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
La modelul tau comanda electromotorului e destul de complicata.De regula se verifica existenta tensiunii de comanda la electromotor,iar in situatia ca nu exista,e bine sa se verifice erorile de comunicare pe CAN,ce tin de functionarea electromotorului...
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
am un opel vectra si de ceva timp imi da batai de cap ca nu pot sa imi dau seama ce are am fost la 3 testere si nu nici o eroare motorul cat este rece merge perfect can se incalzeste pierde din turatii si amimpresia ca merge in 3 pistoane.Am schimbat ecu cu unul de la dezmembrari kit complet dar nu arata cititorul de cheie in bord trebuie cumva rescris/resetat?
  • sorine12005
vectra b este din 2001 z16xe
Ti-a dat calculator, imobilizator si cip ?
  • sorine12005
da
Iti clipeste "masina cu cheita" in bord ?
  • sorine12005
problema e ca nici in bord nu imi arata partea de cu cheia
  3. Motoare benzină
