  3. Motoare diesel
  • HUZUI BENIAMIN
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2013
mi sa aprins in bord martorul masinuta cu cheita,ce ar putea fi stricat? ma puteti lamurii si pe mine,va rog
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z19DT
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca vrei sa ne dam cu parerea, da-ne mai multe detalii, eventual ceva coduri de eroare citite cu testul agrafa.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
Am eu o intrebare de acest gen. Martor aprins . z17dtj.
Eroare: ecn 68302 - sistem preincalzire. Aveam 3 bujii beru si una topran. Am schimbat cea topran si am pus beru. Am sters eroarea cu op com, a doua zi iar s-a aprins martorul cu aceeasi eroare 68302.
Am cumparat 4 bujii noi BERU gn 104. Le-am montat astazi, am sters eroarea. Acum 10 minute iar s-a aprins martorul.
Am verificat cele 4 bujii beru date jos de pe masina, functionale.
Care ar putea fi cauza?
Indiferent de temperatura de afara , dupa ce pornesc se stinge martorul odata cu martorul de evacuare si cel de presiune ulei. De fiecare data.
  • svasile
Verifica sa nu fie vreo fisa de la bujii slaba, cablaj deteriorat, eventual masoara si bateria.
  • Mesaje scrise: 7,038
Nu uita de releul de bujii si siguranta acestuia.
  • vladutsss
Mersi de raspunsuri. Stiam ca la releu e alta eroare cu alt cod. Fisele cum sa le verific? Cu un bec?
  • svasile
Fisele verifica in primul rand daca stau fixe in capul bujiilor.
  • vladutsss
revin cu informatii. fisele par sa stea fixe pe bujii, nu ies decat daca apas cele 2 clame laterale. am pus un bec la minus la baterie si celalalt capat in fiecare fisa. vine curent. Am scos releul sa vad daca apare alta eroare si Da, apare alta. 38006. Antigelul avea 52 grade si dupa pornire nu clipea becul. Verific mai spre seara si cum functioneaza dupa pornire becul.
  • vladutsss
Am facut verificarea si cu motorul rece. Concluzii :
Fiecare fisa aduce tensiune la bujii. Contactul pus cu motorul oprit lumineaza becul . Dupa pornire becul clipeste itermitent pana la temperatura lichidului 53 grade.
Martorul masina cu cheita ramane aprins inainte sa pornesc motorul iar dupa pornire se inchide la 2 secunde odata cu cel de evacuare gaze si presiune ulei. Am sters eroarea si apoi a aparut iarasi.
Pareri ?
Reamintesc : bujii noi beru gn104 montate ieri.
Colac peste pupaza si vecinul meu cu masina din 2004 z17dtl are exact aceeasi situatie.
Ce bec clipeste ?
  • vladutsss
am pus un bec la minus la baterie si celalalt capat in fiecare fisa de la bujii
Deja e ciudat.
Masoara cu un voltmetru ce tensiune ai pe fise.
Daca toate au 12 V, sa nu fie ceva in ECU.
  • vladutsss
Pe forumuri internationale se plang si altii de eroarea asta cu toate ca au pus si ei bujii noi. Mai am in familie un astra h si am inteles ca se potrivesc releele. O sa le schimb sa verific.
Unii de pe alte forumuri au rezolvat si prin curatarea contactelor. Altii au schimbat cablajul. Sa vad in ce ordine le fac.
  • svasile
Incepi cu ce este mai simplu, verifica daca bateria are peste 12V.
  3. Motoare diesel
