  3. Motoare diesel
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
----ecn 062101
Ecn050074
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z17DTH
Trepideaza la relanti...oscileaza turometrul si plus de asta se mai aude si un suierat infundat pe langa turbo, cand accelerez.
Ajutati-ma va rog cu raspunsuri cat mai babesti sa inteleg si eu 😊 multu
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2016
Ecn050074 - este o eroare cunoscuta la acest model de astra - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=121509
ecn 062101 - posibil eroare data de alternator...ce voltaj are alternatorul cand incarca (vezi in meniul secret ca iti spune exact ce voltaj ai)
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
O sa ma uit sa vad ideea e ca am schimbat cureaua de la alternator si parca acum vajaie la accelerare...cam ce voltaj e ok la incarcare? Sa stiu pe ce "pagina" a meniului sa ma uit....? Mersi
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
voltajul e in functie si de cati consumatori...mie imi arata 14.0 cu faza scurta pornita si radio pornit...
nu mai stiu exact a cata pagina din meniul ascuns e cu voltajul...dar iti arata XX.X V
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
Mie imi arata 12.1 v cu faza scurta si radio pornit......oare nu e prea mica valoarea?
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
foarte mica....ai problema sigur...verifica alternatorul
  • Mesaje scrise: 7,022
Repara alternatorul.
Punte diode, releu alternator, oring pompa vacum, etc...
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
Aham o sa le verific pe toate ca altfel ii dau foc....si miroase si a ars pe sub capota pe langa turbo 😊)) moama ce nervi am....multumesc pentru raspunsuri
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
stai calm si incearca sa o iei incet si cu pasi marunti pentru a rezolva problema...
partea cu mirositul a ars sub capota ar trebui sa o verifici prima data....ai scutul montat corect pe masina? O tampenie mare, din punctul meu de vedere, este ca alternatorul s-a montat in partea de jos si atunci cand iei o balta sau ceva risti sa ajunga umezeala si la alternator, conducand astfel la arderea puntii de diode...
Eu asa as face, as verifica de unde vine mirosul de ars, apoi reparat alternatorul si dupa .... iti doresc sa nu mai ai si alte probleme...
Succes in rezolvarea problemei...
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
Poi alternatorul e montat dedesubt...asa ca tot ce e posibil...o sa o duc maine pe tester si la mecanic si o sa revin cu rezolvarea problemei pt altii care mai au semenea probleme. Mersi mult de ajutor
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
Partial e rezolvata problema pt colegii care mai patesc asa.....diagnoza arata ca e mort alternatorul...se pare ca ieri a dat duhul....
  3. Motoare diesel
