  • Mesaje scrise: 7,038
adrian1985 a scris:dar aveti idee z19dtj are tija aia cu probleme la galeria de admisie?
Are.
Am spus mai devreme. Z19DTJ e Z19DTH cu soft diminuare putere la 120CP. Nu-ti vine sa crezi ?
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2016
DIN CATE AM AUZIT CELE DE 120 NU O AU DAR NUST CE SA ZIC
  • Redroshe
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2008
Și pe prima carte,când ai luat mașinã, tot asa scria? Verifica VIN-ul online, pe net. Acolo îți zice codul motor și CP. Dacã vrei mai multe detalii vezi ca e un topic aici pe Club
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
ba da...cred... nu stiu ce sa mai cred pana la urma
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
cartea e aceiasi din 2009....s.a skimbat doar proprietarul
  • Redroshe
iulian1971 a scris:
Redroshe a scris:Nu prea vad cum ar face cei de la RAR o asemenea greșealã, având în vedere ca sunt sute de mașini ca a lui! Vectra, Astra, Zafira,... Și sunt de mult pe la noi. Poate era beat sau total amețit ala care a fãcut cartea, actele, etc. 😊)
Nu sunt chiar sute de masini. Cel putin nu la noi.
Motorul Z19DTJ (adica Z19DTH de 120 CP) a fost montat doar pe Astra H si doar in 2005. Parca nu mai sunt asa multe, nu?
Cel mai usor de verificat este la diagnoza. Cu un Opcom afli imediat codul motorului din ECU.
Ok, poate nu sunt sute. Dar pana ajunge la un Op-com, dacã vrea sa afle acum, poate verifica VIN-ul pe net și gata povestea.
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
CULMEA..... pe un site...autoDNA parca am bagat seria sasiului si imi apare ca are 110kv 150 cp..... ce parere aveti acum?
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
deci acum kiar nu stiu ce sa mai cred 😢(((
Daca nici acum nu te conving, renunt eu:
Décodage code VIN W0L0AHL4855124038
Info véhicule
Modèle A04 ASTRA-H
Code de modèle 0TN48
Fabriqué 31.01.2005
Type de carrosserie L48
Moteur Z19DTJ
Le numéro du moteur 4375918
Transmission
Décodage VIN
W0L
General Motors
0
N'Est Pas un Vehicule Special
A
Astra Platform
H
2004 Platform Generation
L48
HAYON 5 PORTES
5
2005
5
Antwerp
serial
124038
Les options
PEINTURE EXTERIEURE,CONSULTER LE TABLEAU DANS LA PREFACE DU CATALOGUE DU MODELE
RECOUVREMENT INTERIEUR DU PLANCHER,STANDARD
INTERIEUR-NOIR
GARNITURE INTERIEURE DE CARROSSERIE-NOIRE
GARNITURE DE PANNEAU DE PORTE,COULEUR NOIRE
SIEGE BAQUET AVANT
SIEGE AVANT,CONDUCTEUR,REGLAGE MANUEL
APPUI-TETE,ARRIERE,TISSU,DEUX
AIRBAG,TOIT,AVANT
AVEC MOULURENOIRE
MOULURE,ENS.,TOIT,COULEUR CARROSSERIE
IDENT CONTROLE DE COMMANDE
MOULURE PORTE INTERIEURE,COULEUR ARGENT
MOULURE DE TABLEAU DE BORD,COULEUR ARGENT
CLIMATISATION
ECLAIRAGE,ENS.,TOIT,AVEC DOUBLE SPOT DE LECTURE
FABRIQUE A ANVERS 2
POUR LA FRANCE
POIGNEE,EXTERIEURE,ENS.
RETROVISEUR ELECTRIQUE,DROIT-GAUCHE
RETROVISEUR,ENS.
DIVISEUR VIDE-POCHE SUR TABLEAU DE BORD
BOITIER
CENDRIER ET ALLUME-CIGARE (PACK FUMEUR)
COMBINE D'INSTRUMENTS,NOIR,ANNEAUX NOIRS AVEC HAUT ARGENT
ENJOY
CLE
PROGRAMME DE STABILITE ELECTRONIQUE
RAPPORT DE PONT 3,65
5 FIXATION DE ROUE PAR BOULON
ABS
ALTERNATEUR,100AMP
GAINE DE CHAUFFAGE,PASSAGER ARRIERE 2E POSITION
CONDUITE A GAUCHE
Z19DTJ[LRA] MOTEUR DIESEL
UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE
BOITE DE VITESSES MANUELLE M32 (WR)
VOLANT,TROIS RAYONS
ROUE DE SECOURS REPLIEE
EQUIPEMENT,UNION EUROPENNE
POUR DIRECTION ASSISTEE,EFFORT VARIABLE
EMISSION,CEE 05
GM LOCAL D'EUROPE OHA
SELLERIE,TABITA/MALTE,STYLE
USINE DE MOTEURS FMA PRATOLA SERRA,ITALIE
ROUE DE ROULEMENT,ACIER,61/2JX16
PNEUMATIQUES,205/55 R 16-91H
PANNEAU DE GARNITURE,INTERIEUR,TABITA
BATTERIE,60AH
ECLAIRAGE HABITACLE,ARRIERE,COURTOISIE AVEC DOUBLE SPOT DE LECTURE
LAMPE INTERIEURE.ENS.,SUR DEMANDE
AVERTISSEUR,FANFARE
VISUEL LCD INFO PLANCHE DE BORD - MULTIFONCTIONS
INTERRUPTEUR DE DECOUPLAGE DE BATTERIE
AVERTISSEMENT CEINTURE DE SECURITE,G.
AVERTISSEMENT CEINTURE DE SECURITE,D.
COMMUTATEUR DE COMMANDE D'AUTORADIO
SYSTEME DE HAUT-PARLEUR 6,BASE
EQUIPEMENT UNITE DE LOGEMENT,AUTORADIO
DETECTEUR,SYSTEME DE RETENUE,GAUCHE
PEINTURE,UNE COUCHE
  • PH09PIV
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Salut.Eu am z19dth 88kw 120cp an 2005 are 16valve cel de 150cp are 110kw si este acelas motor dar este lucrat la soft cel mai bine uita-te pe Certificatul de conformitate al masinii dar am vazut mai sus ca ai specificat ca are 88kw deci e clar 120cp .O seara buna.
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
MS FRM....cred ca incep sa inteleg acum eu am bagat vin pe 2 site si mi.a aparut 110kw
Acum sunteti doi, cu aceeasi problema. 😃
  • PH09PIV
Salut Iulian eu doar am incercat sa lamuresc chestia eu stiu clar ce am pentru ca e la mine de 6ani in certificatul de conformitate din uzina scrie clar z19dth 88kw 120cp 16 valve .Vechiul dtj.Oseara placuta va doresc.
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
deci daca e acelasi motor si are 120cp cu un remap pot sa.l fac de 150cp cu risc 0%?
PH09PIV a scris:Salut Iulian eu doar am incercat sa lamuresc chestia eu stiu clar ce am pentru ca e la mine de 6ani in certificatul de conformitate din uzina scrie clar z19dth 88kw 120cp 16 valve .Vechiul dtj.Oseara placuta va doresc.
La tine ce cod de motor apare la diagnoza pe ECU ?
  • PH09PIV
Daca citesti mai mult pe forum daca nu ma insel eu se ajunge pe la180cp cu remap dar nu te sfatuiesc .Mai cauta pe forum despre remap.Numai bine.
  • PH09PIV
Pot sa-ti dau seria WOLOAHL3555146671(01) dar eu iti spun ca am certificat de conformitate din uzina si asa scrie z19dth 88kwsi120cp si are 16 valve deci in privinta mea eu sunt lamurit de 6 ani de cind o detin si eu nu am pus testerul pe motor niciodata nu am avut problem e. am si tija sarita dar nu ma deranjeaza am fixat clapetele pe deschis .Numai bine.
  • PH09PIV
Fabricatie martie 2005.
Exact ce spuneam mai devreme:
Décodage code VIN WOLOAHL3555146671
Info véhicule
Modèle A04 ASTRA-H
Code de modèle 0TP35
Fabriqué 28.02.2005
Type de carrosserie L35
Moteur Z19DTJ
Le numéro du moteur 4386382
Totusi nu inteleg de ce uzina spune ca e Z19DTH 88 Kw.
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
si eu am auzit ca nu este bine...dar tinand cont ca este acelasi motor nu cred ca ar fi o problema sa o duc la 150..nu la 180
