- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Insignia 2010 A20DTH
Kamob
- Mesaje scrise: 864
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Mesaje scrise: 1,347
- Cont inregistrat: 01 Mai 2005
Nu am "insonorizat" intreaga suprafata a usilor pe partea de sub capitonaj pentru ca n'am considerat necesar!
Odata realizata incinta acustica inchisa si separarea planurilor de lucru ale difuzorului misiunea a fost indeplinita. Nu mai spun ca tabla este ambutisata si astfel ramforsata prin structura ei iar eventualele vibratii si sunete parazite sint limitate automat. Mai degraba este necesara izolarea si limitarea sunetelor parazite generate de tabla de la exteriorul usii care este mai subtire si cu o suprafata mai mare, acolo am lipit aproape doua role de 10m X 7cm de Aluband pe cele patru usi.
Astfel s'ar fi ingreunat usile suplimentar si fara rost fara a avea rezultate notabile. Nu mai pun la socoteala faptul ca din cauza grosimii Silent Coat capitonajul usii ar fi avut de suferit si clipsurile de plastic nu s'ar mai fi asezat fest pe usa. ...parerea mea, care este... 😂
In alta ordine de idei ma gindesc sa schimb difuzorul central de 8,7cm cu ceva de la MAC Audio sau Magnat pentru ca cel original se chinuie rau si da in zbirnaiala la niveluri ridicate ale volumului. Se pare ca trebuie demontata intai grila de la difuzorul de aer de la parbriz si apoi ar trebui sa iasa si grila de la difuzor, cel putin asa am vazut la o Meriva B pe youtube.
Ar mai trebui sa lipesc o banda de burete autoadeziv pe marginea exterioara a difuzoarelor pentru directionarea corecta a sunetului. Pe tabla din spatele difuzoarelor ar mai trebui lipite niste bucati de burete neporos(care nu retine apa) pentru a atenua si mai mult defazarile temporale de sunet. Astfel sunetul ar trebui sa fie si mai clar fara ecouri si/sau atenuari nedorite. Asta asa de amorul artei, dealtfel sint multumit de sonorizare asa cum este acum mai putin difuzorul central.
Ultima modificare făcută de iso la Lun 28 Mar, 2016 11:00 pm, modificat de 2 ori în total
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
In alta ordine de idei - la Meriva a pus un coaxial, eu as merge pe un midd-bass sau sub, dar, din ce am cautat pe net, nu exista sub pe diametrul asta.
Stii ce merita? Sa luam o pereche si sa o impartim, pentru ca nu ne trebuie decat 1 de masina. 😊
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
L.E. Ideal ar fi sa mergi la cei de la BeLoud si sa probezi direct la ei difuzorul central. Nu'ti convine ceri altceva...
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
LE: http://www.be-loud.ro/produ...efinition/DSX-32/ ?
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
Dupa parerea mea SPL'ul nu trebuie sa fie prea mare pentru difuzorul central pentru ca ar "urla" prea tare si s'ar dezechilibra sound stage'ul. 😂
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
Partea prosta este ca difuzorul original este pe 8ohm si in mod mormal s'ar potrivi tot o chinezarie de calitate slaba.
Inserierea condensatorului nepolarizat are rolul de a lasa sa treaca numai spectrul de frecvente mediu/inalt dar mai adauga si ceva impedanta ansamblului difuzor-condensator.
Deja am comandat un set de difuzoare de la Crunch, mai precis DSX32 din seria Definition mai bune decit cele de la MAC Audio(entry level), la care urmeaza sa tatonez valoarea rezistentei pe care am s'o inseriez cu difuzorul astfel incit sa nu intre amplificatorul in limitare si sa reglez corespunzator volumul difuzorului. N'am sa mai inseriez condensatorul nepolarizat pentru ca Crunch DSX32 ar trebui sa se descurce bine si la frecventele joase nemaiavind nevoie de filtru. Deci, banda de frecvente reprodusa de noul difuzor o sa fie mai larga.
Asta e teoria, sa vedem practica...
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2009 Y17DT
- Cont inregistrat: 28 Mar 2016
Joi o sa ajung pe la be-loud sa aud si eu acele difuzoare Helix. sigur ca acustica difera in magazin fata de masina dar macar iti faci o idee.
e prima data cind nu instalez subwoofer si de asta imi da atita bataie de cap!
am gasit ceva opinii aici
http://www.crutchfield.com/...ix-Blue-B62C.html
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
Si daca tot vorbim despre difuzoare, am sa urc citeva poze cu montarea difuzorului central de la Crunch DSX32. Acum pot sa zic ca sound stage'ul este complet, banda de frecvente mai larga a difuzorului Crunch defineste/intregeste mai bine sunetul. Ma pot declara pe deplin multumit!
Grila se desface din aproape in aproape cu spatula din plastic. Aici chiar sint necesare doua bucati!
Grila a fost scoasa si se vad toate urechile de fixare, mai ramine de scos numai mufa de la senzorul de radiatie solara.
Asa arata difuzorul central:
Mufa si condensatorul nepolarizat conectat in serie cu difuzorul.
Am recuperat mufa de conexiune a difuzorului si am facut un adaptor care sa gazduiasca si rezistenta inseriata cu difuzorul. Rezistorul este in izolatorul albastru.
Rezistenta are 2,2ohm si 0,5w, valoarea am ales'o prin tatonari, se aude un pic mai tare decit difuzorul original dar nu se incalzeste/strica nimic.
Am indepartat mansonul de cauciuc de la difuzor, adaptorul confectionat este cuplat si cele doua saibe necesare inaltarii urechilor de la difuzor care sint in alt plan fata de suprafata de asezare a difuzorului.
Difuzorul montat.
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
- Mesaje scrise: 792
- Masina: Astra 2016 B16XER
- Cont inregistrat: 25 Oct 2009
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
