  • VN04XTD
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2016
Salutare tuturor , Opel astra H 2004 1.7 am patit urmatoarele probleme , am pornit motorul si am coborat o panta cu becul la pompa aprins , in 200 metri masina sa orpit si la 3 chei incercate nu a vrut sa mai porneasca , in bord sa aprins o masinuta cu o cheita , am verificat daca am motorina si surpriza nu venea nimic pe conducta de tur , am desfacut capacul la pompa de motorina si nu se auzea nimic , la verificarea tuturor siguantelor din fata si spate nu am depistat nici una arsa dar , acum cand pun contactul nu mai invarte motorul , la sfatul unui prieten am verificat si electromotorul , l-am dat jos si verificat pe baterie invarte foarte bine , am pus inapoi electromotorul si nimic , am scos mufele de la calculatorul masinii si am dat cu uw 40 pe ele si tot nimic , un prieten mi-a pus testar-ul pe ea si apare urmatoarele coduri (u2113-u2105-p0816-p0815-u2116-u2114 -u2139 ) in marea parte am citit despre ele , am inteles problemele dar vreau sa va intreb cu tot respectul pe cei ce cunosc bine , problema vine de la CIM ? sau am umblat eu la sigurante si le-am pus gresit inapoi , fara sa imi dau seama ca eram foarte suparat ca sa oprit in drum . va rog poate ma ajuta cineva cu un raspun concret ca nu mai stiu ce sa ii fac , nu prea imi place sa isi bage mecanicii mana in ea 😢 cu respect astept raspunsuri !
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Pai daca ai ramas fara motorina cum vrei sa porneasca ? si mai cauti si alte bube ,toate erorile se leaga una dupa alta ,daca airamas fara motorina ai dat la automat pana ai terminat bateria ,alimenteaza cu motorina aeriseste bine .
  • VN04XTD
Nu intelegi , eram pe rosu la motorina , nu am ramas fara motorina si acum pun contactul si nu invarte motorul , am baterie am motorina !
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
daca nu gresesc u2139 este legat de CIM! posibil sa nu-ti recunoasca cheia. Incearca cu rezerva.
  • VN04XTD
Din pacate am a doua cheie dar este goala in interior, nu are cip nu are telecomanda de inchidere , pentru ca fostul propietar nu a binevoit sa faca alta cheie cu cip si comanda de inchidere , asa ca nu am cum sa imi dau seama daca de aici este vina ! Apropo am masina de 2 saptamani
  • rhydin
U2113 CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
U2105 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit)
U2116 CAN bus no communication with IPC (instrument) C-003
U2116 CAN bus no communication with IPC (instrument) C-003P0815 switches High Turn the steering wheel remote stuck C-002
P0815 switches high wheel remote switching circuit resistance not in the target area C-002
P0816 switches Runterschalten wheel remote stuck C-002
P0816 switches Runterschalten wheel remote control circuit resistance not in the target area C-002
Cam astea inseamna erorile tale. Vadca esti din Bucuresti, cauta eds service ca sunt foarte profesionisti si clar pleci cu masina functionand.
  • VN04XTD
Mersi !
  • VN04XTD
Mai am o intrebare daca este cheia de vina , cum pot sa imi dau seama ? pentru ca mai am o cheie care nu am telecomanda din ea si cand bag in contact si incerc sa pornesc , masinuta cu cheie palpaie , dar la cheia cu cip pe care o am nu face asa .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
atunci nu e cheia
cand nu iti recunoaste cheia, ai indicatorul ala in bord care palpaie...
  • VN04XTD
Am rezolvat problema la un electrician foarte bun , calculatorul era plin de noroi pentru ca in contra aripa de plastic are un capac sa poti umbla la far , acel capac nu il mai are si toata apa cu de toate sa strans acolo de ceva timp , dat calculatorul jos suflat bine, curatat si montat inapoi ,asta a fost tot , dupa aproape o saptamana de chin , verificat fire , CIM , testere peste testere acum merge ! Faceti si voi la fel daca aveti problema asta !
