  3. Motoare benzină
  • tibiditat
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2013
Simptome:
problema sta in felul urmator ieri cand am vrut sa fac o depasire am observat ca se limiteaza la 4500
masina de cateva saptamani incepuse sase comporte ciudat in sensul ca la rece relantiul statea foarte jos pe la 500-600 si cand eram in ture joase si ii dadeam mai mult de jumatate de pedala se auzea un barait ciudat si masina nu avea vlaga era gatuita se chinuia sa se traga iar cand ajungea la 2700 isi revenea si tragea perfect pana la capat si a stat asa pana ieri.ieri nu mai baraia si nu mai era gauita dar se limita la 4500.azi a revenit la starea ei de odinioara cu barait si fara putere
inca nu am apucat sa o pun pe tester dar martorul motor nu era aprins
de
Model: Omega
An fabricatie: 1995
Cod motor: X20XEV
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Fa-i o diagnoza. Atentie! diagnoza, nu doar citit de coduri de eroare!
  • tibiditat
  • Mesaje scrise: 23
Clar ca o sa îi fac eram curios dacã are cineva vreo bãnuialã o idee ceva despre ce ar putea fi
  • jE
Eu as banui un senzor.
Da, ala...
  • tibiditat
  • Mesaje scrise: 23
Senzorul de la axe si cel de la arbore au fost schimbati in august
Recent am avut niste probleme electrice cu încãrcarea si mi s-a spus ca problemele de genu pot sa strice calculatorul.a posibil sau sunt aberații?
  • jE
E posibil
Sau e posibil sa fie aberatii
Ce facem acuma? Dam in carti, in cafea? Facem conversatie, ca afara e vreme urata?
Faci diagnoza, vezi coduri eroare (daca imi raspunzi ca nu ai becuri aprinse in bord, te suspend o luna, jur!), vezi parametri, corelatii, etc. si apoi avem despre ce discuta. Inclusiv varianta de ECu defect
Vezi ca avem in celalalt cartier al Brailei (Galati parca ii zice) ceva colegi priceputi la diagnoza, poate ii cauti (daca nu va e interzis de ceva lege locala sa vorbiti unii cu ceilalti 😉 )
  • tibiditat
  • Mesaje scrise: 23
De ce te deranjeazã cã întreb? Vreau sa iau în calcul toate variantele.În varã un prieten a avut ecu defect iar masina avea simptome similare si prima acțiune a fost schimbarea senzorilor care a fost degeaba care a foat degeaba,de aia întreb,nu doar ca sã mã aflu în treabã .Si am fost cu el fix in galati sa il facã.Amenințãrile si conflictele regionale nu îsi au rostul
  • jE
Nu ma deranjeaza ca intrebi. Insa asa cum ai pornit demersul asta (din fata monitorului) sansele de a rezolva problema sunt foarte mici.
Daca vrei sa ii dai de cap, te duci la cineva care stie face diagnoza. Sa se uite, sa vada, sa incerce a se prinde daca e un senzor, daca e ecu, daca e un fir, etc. Asa iei in calcul toate variantele.
  • tibiditat
  • Mesaje scrise: 23
Nu o repar doar din fata monitorului dar pana îmi fac timp pt ea am zis sa incerc sa îmi fac de aici o idee ca sa stiu la ce sa ma astept
  • jE
No, acuma sper ca te-ai lamurit, din fata monitorului te poti astepta la multe 😊
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Simpatica treaba cu "ideea",dar cind ajungi linga masina o sa ai o sumedenie de necunoscute...
  • tibiditat
  • Mesaje scrise: 23
Stiu 😉)
  • paie22
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2016
Tibiditat sau jE puteti sa imi spuneti care a fost problema pana la urma am un omega x20xev si face la fel cum a descris tibiditat.va salut sunt nou aici
  • tibiditat
  • Mesaje scrise: 23
am schimbat ecu si si-a revenit,nu mai e gatuita si nu mai oscileaza.incepuse sa fie dubioasa tare,la cateva zile dupa ce am postat aici isi revenise nu se mai limita si nu mai oscila doar ca era gatuita cand ii dadeam pedala maxim iar la diagnoza nu iesea niciun cod,doar niste impulsuri ciudate la injectoare si intre timp am facut rost de un ecu si am rezolvat-o.nu ma intreba de la ce sa stricat ecu vechi ca nu stiu
  • paie22
Deci problema este ecu.poti sa imi spui de unde l_ai cumparat si cam cat costa unul
  • paie22
Eu am check engine aprins in bord tot timpul
  • tibiditat
  • Mesaje scrise: 23
ecu a fost la mine,cum a zis si colegu,incearca mai intai o diagnoza.chestia e ca eu nu aveam becu aprins,si asta nu pt ca ar fi fost ars sau ceva 😊)) si pe diagnoza nu iesea nimic.ecu l-am luat de pe o omega pe care am cumparat-o pt piese dar poti sa cauti pe olx e un baiat de aici din braila care a dezmembrat recent o omega si are mai toate piesele inclusiv ecu si are si preturi bune,e una caravan
  3. Motoare benzină
