  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • President
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2014
Salutare. Multumesc Shiva si Mariustintea. Bine ca nu m-am apucat sa desfac usa. Dupa ce am vazut raspunsul vostru, am verificat si manualul sa vad daca usa are protectie pentru copii si cum se dezactiveaza. Era un surubel mic din plastic de culoare rosie care se invarte defapt cu cheia masinii (asa e indicat si in manual). Este pe usa in interior sub inchizatoare. Inca o data multumesc !
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cred ca e de culoare rosie si se roteste cu surubelnita
  • radualex90
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Insignia 2016 1.6CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
Pana la urma s-a rezolvat problema 😃 ( imi cer scuze ca nu am raspuns mai devreme), am schimbat butucul (broasca) din usa dupa ce am spart-o pe cea veche 😊. Pretului unui butuc (brosca ) 100 de lei de la dezmembrari.
  • Rooth
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2013
Salut ! In final care a fost modalitatea de a deschide usa blocata ?
Pe spate este blocata si la mine , am reusit sa dau fata de usa jos, mecanismele de deschidere functioneaza toate...
La mine este blocata broasca .
  • radualex90
  • Mesaje scrise: 69
Salut, a trebuit sa dau fata de usa jos si cu greu am scos si manerul din exterior, dupa care am spart pur si simplu brosca din interior. Am cumparat una SH care a fost montata in locul celei vechi iar de atunci nu au mai fost probleme.
  • Rooth
  • Mesaje scrise: 44
@ radualex :
Multumesc pentru info ! Deci alta solutie nu exista inteleg...
Si cum ai spart-o ? Nu ai facut si alte daune ?
  • radualex90
  • Mesaje scrise: 69
Posibil sa existe si alte solutii dar nu am fost prea priceput. Operatiunea a fost facuta acum 2 ani si nu mai tin minte toti pasii. dar din ce imi aduc aminte butucul este capsulat si prins cu un numar de suruburi mici, acelea pot fi desfacute pentru a putea umbla/strica mai usor mecanismul din el. Dupa ce a fost spart/stricat butucul am putut deschide usa pentru a continua cu inlocuirea lui. Nu au fost daune pentru ca operatiunea a fost facuta in interiorul usii iar singurele lovituri au fost aplicate butucului.
( Butuc sau broasta - nu stiu care este denumirea corecta, cert este ca problema a fost la usa dreapta spate)
  • Rooth
  • Mesaje scrise: 44
Multumesc mult Radu !
  • Daniel9502
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2016
alaltaieri mi-am dezactivat blocare copii, si pe usa din stanga spate nu o mai pot deschide din interior. din exterior nu am probleme cu ea. apropo am incercat odata sa o blochez cu cheia( in gaura speciala pt blocare) si am putut sa o deschid din interior. ce sa ma fac cu ea?
  • radualex90
  • Mesaje scrise: 69
Salut, si problema unde este ? Activezi protectie copil si nu merge usa deschisa din interior, dezactivezi protectie copil, apoi usa merge deschisa. Din cate stiu eu asa ar trebui sa functioneze.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,985
  • Status: Online
Asa functioneaza daca toate parghiile din inchidere lucreaza. Altfel nu.
  • Daniel9502
acum ii pe protectie copil OFF.tot nu se deschide nush ce poate avea.probabil ceva parghie cum a spus corsablue
  • Rooth
  • Mesaje scrise: 44
Problema usii blocate am rezolvat-o prin demontarea fetei de usa de pe interior , apoi am dat manerul exterior jos si am spart bloasca .
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
