  3. Motoare diesel
  • stanel29
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2016
Simptome: buna ziua ,
va rog frumos sa ma ajutati cu o problema pe care nu reusesc sa ii dea de cap mecanicii si anume in momentul cand pun contactul si invart cheia inainte de a porni se aude un zgomot ca un fel de lovitura fier pe fier ,, poc ,, dupa care in momentul in care porneste motorul se mai aude inca odata ,,poc,, dar lovitura se aude undeva sus in dreptul injectoarelor dupa care se aude si un zumzait ca si cum ar fura curent electromotorul . precizez ca inainte cu 1 saptamana am inlocuit volanta ( am pus una originala GM ) si am umblat si la electromotor unde am schimbat 2 bucse , altceva negasind de ce sa ma leg sa schimb totul fiind in regula ! rog frumos daca a intimpinat cineva aceasta problema sa ma ajute ! multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2016
Roaga un prieten sa puna contactul in timp ce tu stai cu urechea sub capota sa vezi poate iti poti da seama exact de unde vine acel zgomot...
  • DarthVader
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2010
Am un prieten cu un GTC z19DT care a avut problema asemanatoare pana saptamana trecuta cand a reconditionat complet electromotorul. In urma diagnozei cu tech2 s-au depistat doar 200rpm la electromotor (pornire) in loc de 300-350rpm. In timpul demontarii s-a descoperit si o chestie de fixare rupta, de unde apareau socurile. Imi scapa denumirea...dar mecanicul spunea ca la DT se rupe des,prin urmare erau pregatiti pt asta. Pana la diagnosticul corect, colegul fusese indemnat la alt service sa schimbe volanta.. A scapat cu 300 lei in loc de 1500...
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Prima constatare...vezi sa nu fie electromotorul slab in zona de fixare...nu e prima oara cind mecanicii uita sa-l stringa:)))
  3. Motoare diesel
