  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Dan Iulian
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2016
Simptome:
Buna ziua, am un tremurat al motorului (scade mult turatia la relanti) la 30 de secunde dupa pornire si sta asa cam 45 - 60 de sec dupa care motorul functioneaza impecabil. Motorul este a16xer euro 5 pe astra H 2011. La ... reprezentanta... mi-au facut o resoftare si m-au ... expediat.
Motorul porneste la "sfert", relantiul initial este de 1000 - 1100 rot pe min. Apoi la 30 de sec parca e alt motor ... unul cu nebunii.
Cand motorul nu e la prima pornire din zi (nu e rece) nu am nici un simptom anormal.
Am inlocuit: bujii, injectoare, bobine, clapeta aer, senzori axe cu came, comenzi variatoare axe cu came, senzor temp aer, senzor detonatie dar face la fel. Am ajuns la concluzia ca ar putea fi varioatoarele de la distributie. Puteti sa-mi spuneti va rog cum sa le verific daca lucreaza corect.
Dupa cele 60 de sec de chin de la proima pornire din zi, totul este impecabil.
Pe tester (am fost la 3 specialisti, din care unul e din reprezentanta) si nu da nici o eroare. Pe durata tremuratului pedala de frana este tare, ca si cum as avea presiune in ea si nu depresiune.
Daca ma grabesc si nu o las sa isi face nebunia, turatia nu depaseste 3000 de rot/min in a doua. In a treia moare, nu face fata. Motorul se opreste de cum apas pe ambreiaj.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2011
Cod motor: A16XER
Multumesc anticipat
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Salut
bine ai venit pe CO.
Iti sugerez fie sa mergi la cineva care stie face diagnoza, fie sa iti cumperi tu un opcom, si sa ii faci o diagnoza. Cu opcomul poti si inregistra valorile (iti face un tabel, in csv), si share-uiesti fisierul, sa vedem ce se intampla. Asa, din povesti, suna a motor inecat/amestec incorect (prea putin aer sau prea putin combustibil)
Variatoare la distributie... ce naiba de variatoare are motorul asta la distributie? Nu zic ca nu are, ca nu sunt eu mare expert, insa... ce sa varieze la distributie?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
cred ca se refera la distributia variabila...
pinioanele de pe axe pot fi defazate de un actuator (supapa) in functie de presiunea la ulei...
da-l jos si verifica canelurile..
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1395300
  • Dan Iulian
Spre deosebire de motorul Z16XER - EURO 4, cand au trecut la EURO 5 - motorul A16XER, au montat variatoare la ambele axe cu came, in loc de pinioane. Pozitia axelor cu came variaza in functie de regim. Simptomul e de motor inecat. Daca "reusesc" sa il opresc in timpul nebuniei, trebuie sa dau mai mult la automat ca sa golesc galeria de admisie.
Am sa incerc sa inregistrez valorile si sa le incarc. Multumesc
Am uitat sa mentionez ca autoturismul il am de nou si acum are 92.000 km.
  • citu
  • Suspendat
  • 59 mesaje
  • din 02 Apr 2015
  • Corsa 2013 a12xer
  • Bucuresti
  • citu
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Corsa 2013 a12xer
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2015
Am un prieten care detine un astra h clasic cu motor a16xer, stiu ca se plangea de faptul ca i se ineca in timpul accelerari in treapta a3a numai acolo face nazuri, ceva de genul ca intrerupe.
Sunt curios de rezolvare si poate are aceeasi cauza sau inceput,el are vreo 67 000km.
  • alexx25
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2016
Salut , si eu am tot o astra h 2011 motor a16 xer . Am observat ca si eu cand trec din dreapta 2 spre 3 simt un pic de inec .asta daca schimb la turatia mai mare de 2500rpm merge ok .
  • Dan Iulian
Am fost iar la reprezentanta, au resetat de doua ori calculatorul, au spus ca este de la calculatorul de gpl. Acesta nu s-ar intelege f bine cu cel al masinii.
Am fost la serviceul unde am montat instalatia de gpl, aici concluzia a fost ca este de vina vre-o supapa. Compresia la rece este 9 9 9 10, iar la cald 10 10 10 10. M-am hotarat ca luna viitoare sa ... dau jos chiuloasa. De cand am instalatia de gpl am facut aproximativ 65000 km. Cam putin pentru o asemenea avarie. Cei de la reprezentanta mi-au zis ca nu am varianta de chiuloasa care sa suporte gpl ul. Am sa va tin la curent cu ce voi constata la demontare.
  • Dan Iulian
Am demontat chiuloasa. Cinci din cele opt supape de evacuare erau "arse". Le voi schimba pe toate opt. Se pare ca motorul A16XER nu se intelege prea bine cu GPL ul. Dupa ce montez la loc chiuloasa revin.
  • Mesaje scrise: 16,457
-suruburi chiulasa si simeringuri supape noi
-nu se face plan la chiulasa
-daca se rectifica scaun supapa obligatoriu alti tacheti ca nu sunt hidraulici, se masoara cu lera si comanzi alte dimensiuni
Motoarele benzinare nu se impaca cu LPG, doar cele care au fost facute pentru CNG, difera chiulasa. Cele cu turbina cum ai tu A16XER nici 150,000km nu rezista cat cele aspirate, cam jumatate probat de tine...
  • turmol
  • Mesaje scrise: 270
A16XER are turbina?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
nu are turbina.
  • clicnet
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 1997
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2016
salut baie va rog sa ma ajutati si pe mn am avut acum de curand o problema cu masina un opel corsa b din 1997 motor 14 in mers mi so oprit motori eu inainte de asta imi facea probleme la pornire am desfacut pompa de alimentare si am observat ca futunu de alimentare de la pompa facuse cuta si la presiune mio sarit deacolo di stutul de la pompa am schimbat futunu si numai vrea sa porneasca deloc care ar fi problema? va rog sa ma ajutati!
  • jgyprime
Pe mine ma doare capu...
Pe tine nu?
Formuleaza si tu coerent niste propozitii, mai pune o virgula, un punct, ceva ca sincer nu se intelege nimic...
  • clicnet
  • Mesaje scrise: 9
Scuze totul a fost din graba,oricum mersi pentru ajutor.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Care ajutor...?! Multumeste-i pentru atentionari,care sunt la obiect...
  • Dan Iulian
Gata. Am pornit motorul. Motorul nu mai prezinta la pornire simptomele descrise de mine la inceput. Deci totul a fost din cauza supapelor. In concluzie, mare atentie celor care au motorul A16XER si si-au montat sau doresc sa isi monteze instalatie GPL. Multumesc celor care m-au ajutat cu un sfat. Multa bafta!
  • jE
Pentru motoarele astea, din ce am inteles de la niste meseriasi, ar trebui montat un kit valve saver
Cei care ti-au pus instalatia de gaz ar fi trebuit sa stie, mie mi-a aratat un mester un catalog de marci/motorizari pe care ... da cu virgula...
  • Dan Iulian
Am instalat valve saver, dar se pare ca nu a dat rezultate...
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira Tourer 2016
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2016
Salutare!
Am achizitionat recent un Opel Zafira A 2001 Z18XE 1.8 benzina 92 kw 125 cp. Am o problema la pornire cand motorul este rece, in sensul ca in primul minut dupa ce o pornesc scade turatia si aproape se opreste. Dupa un minut revine si merge foarte bine fara nici un fel de problema. Mentionez ca am schimbat clapeta acceleratie dar nu am rezolvat problema.Atasez si o poza cu erorile ! Alte idei va rog! Multumesc!
  • catadog
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2014
dan iulian cat te a dus toata reparatia ? esti sigur ca a fost din cauza gpl-ului. Am aceleasi simptome ca si tine.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
