  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • paulsava
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2016
salut,
pe casetofonul meu nu apare deloc safe, desi am urmarit pasii. ma poate ajuta cineva?
merci
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ceva detalii?
Ce casetofon este? Este original al masinii? Ce masina?
  • paulsava
este Blaupunkt car 300. da, este cel original, masina opel corsa C
  • catastefan
Ai introdus coduri greșite?
  • paulsava
Nu apare deloc modul safe pe display, deci nu imi arata unde sa introduc codul format din 4 cifre. El functioneaza, am urmarit pasii din cartea masinii, dar daca nu apare safe practic nu am cum sa introduc codul.
  • catastefan
Si unde este problema?
Codul poate fi dezactivat....
Sa inteleg ca totul merge si e OK? Atunci ce anume te deranjeaza?
  • paulsava
scuze, poate nu am explicat bine. bateria a fost scoasa de pe masina si pusa la incarcat. cand am pus o la loc radio nu a mai functionat deloc, dar el e conectat la baterie, doar se aprinde si pe display nu apare decat data si ceasul *cu toate ca am pus contactul, s-a aprins radioul, l am oprit din buton, am apasat AS si am pornit radioul, si s a auzit un sunet, dar pe display nu a aparut nimic*. Din cate m am informat, dupa ce pornesc radioul trebuia sa apara modul SAFE si dupa sunetul, urmat de numarul de incercari ramase si codul. Nu inteleg unde e problema..
  • catastefan
Inainte de a scoate bateria de pe masina pe display aparea ce melodie canta?
  • paulsava
nu am idee, cand am cumparat masina proprietarul a adus bateria de la incarcat..dar a spus ca functioneaza radioul si doar trebuie introdus codul. Dar cand am incercat sa remediez problema nu s-a putut. Se aude doar un sunet si se aprinde un beculet mic rosu unde scrie code *pe radio, nu display.
  • MVirgil
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2020
Bagă cheia în prima treaptă a contactului, apoi apasă în același timppe butonul mare(volum) și butonul AS, treci cheia în treapta a doua și apare pe display Safe. Apoi introduci codul, la urmă apeși pe As, se aude un clic și gata.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
