  3. Vectra C/Signum
  • cody
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Vectra 2004 1600
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
imi pare rau ca trebuie sa incep alta discutie,dar nu am gasit exact problema pe care o am eu (chiar nu ma intereseaza posturile),dupa cum spuneam dupa o iarna rece am pornit si aerul conditionat si stupoare masina baga aer cald,chiar dak dau drumu la ac si in momentul cand pornesc ac se aude ca si cand ar freca ceva in bord nu stiu de la ce poate fi l-am lasat si 30 min deschis am zis ca poate isi revine,dar nimik.Mentioez ca masina e o vectra c din 2004 deci greu de crezut ca ar fi o problema cu freonul!multumesc anticipat
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
GRESIT!
nu conteaza din ce an este masina...freonul e freon pt toate!
daca nu utilizezi pt. mai mult de 2 luni freonul(ac-ul)acesta isi pierde din caracteristici aproape ca se evapora...
deci nu trebuie decat sa faci o vizita la un centru de specialitate si sa (incarci)completezi cu freon.
verifica si filtrul de polen.
  • vectra2004
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
si la mine a facut la fel cu o mica diferenta, baga aer putin mai rece pe primele 2 guri de ventilatie din stinga[la sofer], am fost la Ausgburg si dupa 20 de minute a venit un un nene mecanic care a dat verdictul ,trebuie sa dam bordul jos veniti peste doua zile sa luati masina.
L-am intrebat timid daca nu cumva trebuie doar freon , la care el foarte revoltat [daca va pricepeti mai bine ca mine de ce nu o rezolvati dvs] evident ca am plecat si a doua zi m-am dus la niste baietii foarte destepti, care mi-au curatat si incarcat instalatia cu freon si de atunci nu mai am treaba,functioneaza foarte bine.
Concluzia , incearca sa bagi freon
  • bgs
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2003 1.8XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Aceeasi problema dupa ce s-a terminat iarna. Am uitat sa mai pornesc clima.
Verificare a instalatiei la service-ul Radacini Motors prin introducerea unei substante reflectorizante, apoi completare freon (0,7l)
Acum totul e ok.
  • cody
va multumesc asta o sa si fac, dar momentan nus bani.Cam cat credeti ca ar costa? daka asta ar fi problema?
  • bgs
  • Mesaje scrise: 9
max. 2 mil. , depinde de service
  • cody
deci dupa ce iau bani pe 11 am de dat cauciucuri pt jante 17,rezolvat cu ac-ul, platit asigurarea, si cat de curand tre sa schimb si distributia am deja 62000 ... asta e o masina aduce niste costuri considerabile...ms inka o data!
  • bgs
  • Mesaje scrise: 9
Ca informatie ...
La Radacini Motors (toate piese GM)
- distributie ( curea si role )
- filtru aer su filtru polen
- verificare instalatie a/c si completare freon -o,7l
-manopera
total 990 ron
distributia la 1.8 benzina se schimba potrivit cartii tehnice la 90.000, eu am schimbat-o la 85.000 si arata ok.
Bafta.
  • cody
eu am 1.6 si cred ca ar trebuii sa schimb si eu astea da sa vedem dak ajung bani luna asta!
  • turboogts
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2011
salut si eu am o problema cu AC,masina este o vectra c gts din 2004.dupa venirea caldurii am zis sa dau drumu la AC(asta iarna nu l-am folosit) si surpriza baga aer cald,se mai aude si un sunet gen cum ar trece aer prin conducte(de ex cum se aude apa in caloriferele din casa cam asa sa zic).l-am lasat sa mearga mai mult am zis ca poate isi revine dar nimic,am verificat filtru de polen si cu ocazia ocazia asta am vazut ca acea clapeta se inchide cand dau drumu la AC(oare o fi normal asa?) si am mai observat ca o conducta care inainte era rece acum e fierbinte(cea insemnata in poza este conducta)
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Du-te sa-ti verifice presiunea in instalatie.Recomand EDS Service dar poti sa te duci unde vrei tu.
  • oliviu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2013
Detin de curand un vectra c din 2008 1.9cdti.vreau sa intreb cum se foloseste cluma ?cu AC_ul ON sau OFF?cand e OFF pe display imi apare ECO .dar vreau sa intreb care este diferenta.sau daca se foloseste intr_un mod vara si altul iarna? va rog astept raspuns
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 406
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
pai cand e pe ON, merge compresorul de aer conditionat, consuma mai mult...deci cand e pe OFF e oprit compresorul, de asta apare ECO.
de preferat e sa folosesti clima cu AC ON...vara baga aer rece, iarna ajuta la dezumidificarea aerului, deci sanse mai mici sa se abureasca geamurile.
poti sa folosesti si cu AC OFF, dar pentru mentinerea aerului din interior la o anumita temperature, daca trebuie sa bage aer rece, o sa bage aerul de afara...iar vara nu prea o sa te racoresti cand la nivelul asfaltului sunt vreo 50 grade.
  • vectra c 2006
  • Masina: Vectra 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2015
Salut. Detin o Vectra C 2006 1,8 benzina 140 cp si am o problema cu AC-ul. Cand ii dau drumul nu baga rece, baga temperatura de afara si nu se aude ca ar porni compresorul. Mentionez ca vara trecuta am pus freon si a functionat iar toata iarna nu l-am folosit. Sa fie compresorul defect sau sa nu porneasca ca nu mai are freon? 🙄
  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 166
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
si de unde vrei sa stim noi pana nu te duci la verificat , e cineva pe forum cu puteri paranormale ?
  • vectra c 2006
Pai de ce este forum sa intrebam, sa cerem cateva pareri daca sa mai intamplat cuiva pana mergem la verificat. Nu trebuie sa vorbesti in numele tuturor zic.
  • dr_tzyghe
AC.ul trebuie pornit chiar si iarna altfel se pierde presiunea in instalatie..garniturile nu mai subt lubrifiate si se usucã si pierd presiune. Incarca instalatia cu freon.
  • vectra c 2006
Ok. Multumesc frumos pentru raspuns
  • dr_tzyghe
Ai sa iti adauge si ulei....da stiu mai bine domnii de acolo. Bafta si sa ne spui ce ai rezolvat!
  • vectra c 2006
Cu siguranta stiu cei de acolo si o sa postez dupa vizita la "doctor" 😜
  3. Vectra C/Signum
