  2. Probleme Tehnice
  • kravenkkk
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2016
Cu EGR anulat am noxe intre Euro3 si Euro 4, testat la o statie ITP . Deci pentru cei care mai au problema asta, nu va speriati ca treceti fara probleme ITP . am bastrat si bonul de la aparat dar nu prea se vede mare lucru pe el. acum urmeaza testul final ITP la RAR Voluntari , sa vedem ce iese.
  • GicaDeLaService
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2013
Salut, am si eu un Vectra B x16xel 1996 si de curand am curatat valva egr , schimbat clapeta acceleratie cu motoras si senzor[cea veche avea placa usor descentrata asadar era cazul oricum]. De probleme nu am scapat..motorul moare cand ajunge undeva pe la 80 de grade dupa care tre sa il ajut cu pedala de acceleratie ca sa porneasca din nou. Am scos mufa de alimentare la egr si acum merg cu becul de check engine aprins dar nu a mai murit[merg deja de aproape doua saptamani]. Am doua variante.. egr nou cu 2.5 mil [care din ce am inteles ma pot astepta sa pice din nou in maxim 1 an] sau anulare.. ce recomandati ? Un mecanic mi-a zis ceva de genul ca ar bubui motorul daca anulez egr.. eu nu prea as pune botul pentru ca dupa logica mea nu are de ce sa se intample asa ceva. Multumesc anticipat.
  • kravenkkk
Scoate egr afara si in loc de garnitura aia pune o tabla mai rezistenta fara gaurile alea 2 . Asta daca tija egr se trage in interior , daca lucreaza in exterior ii faci gaura doar unde lucreaza tija, in felu asta poti lasa mufa egr in el si cu putin noroc nu o sa mai ai martoru de check engine aprins
  • kravenkkk
Eu am respins la rar pentru ca seria motorului difera cu o cifra fata de aia de pe carte asa ca am ajuns tot la bulgari pt itp. Cel putin nu am platit ca baieti de la voluntari au verificat seriile de sasiu si motor inainte sa platesc taxa.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Intrebare intrebatoare.
De curiozitate am zis sa scot mufa din egr sa vad daca se intampla ceva cu masinuta si ghiciti ce? Nicio diferenta. Se tureaza la fel ca inainte, nu intra in limp mode doar s-a aprins becul in bord. E normal? Ca daca e asa ii pun o bucata de tabla da-l naibii de martor.
Astra h z19dtj
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Rezultatele EGR-urilor pe masini(nu numai Opel) .
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
horaa a scris:Intrebare intrebatoare.
Astra h z19dtj
Eu am mers mai bine de doi ani de zile cu mufa EGR scoasa si cu martorul aprins in bord si nu s a intamplat nimic....
  • horaa
Si totusi sunt curios, cu mufa scoasa egr-ul e deschis sau blocheaza gazele? Mhz
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
E închis, dacã nu primește curent, nu mișcã solenoidul..
  • horaa
Deci 0 gaze prin admisie. Cred ca va merge asa o vreme bunaaaaaaaa
  • arachnid
Cu mufa scoasa egr ul trebuie sa stea inchis, in conditiile in care nu este blocat pe deschis axul din cauza depunerii de calamina.
  • horaa
Nu a avut calamina ca l-am curatat in fiecare an si de lucrat stiu ca lucra ca daca il activam din opcom murea motorul, deci ma gandesc ca functioneaza.
  • corsa.timis
Interesant e ce se întâmplã dacã ai o problema și o ignori pentru ca ști ca martorul e aprins din cauza EGR? Dacã pana pui opcom se agraveazã și cauzeazã alte probleme? E doar un scenariu, nu-i musai sa se și întâmple..
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
Blindat si anulat din soft!
  • horaa
Mneah, pseudoagrafa inainte sa pornesc masina
  • Mesaje scrise: 16,457
horaa cauta pe BOEING747 sa ti-l scoata scoata din soft, exista explicatii dar nu imi mai uzez tastatura .
  • horaa
Stiu ce se poate intampla dar inca nu a venit momentul anularii egr-ului, anul viitor cand urmeaza distributia va urma si admisia si anulare egr dar eram curios de ce fumega in halul asta la acceleratie puternica si am zis ca o fi de la egr si sa il mai las cateva zile decuplat sa vad daca mai face la fel sau nu
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Capetele de pe admisie le poți anula.
  • horaa
Alea vor pleca instant garantat, in momentul de fata sunt blocate pe deschis dar sunt tare curios cata mizerie e pe interior ca, senzorul nu zice nimic cum ca ar fi mazga foarte multa.
  • arachnid
Si la mine a fumegat mai tare in primele zile, dar este bine ca fumega, astfel mai scoate din mizeria depusa. In plus, inseamna ca masina ta nu este dotata Shocked cu nemaipomenitul si extraordinarul DPF... Wink
  2. Probleme Tehnice
