  3. Motoare benzină
  • kuritan marcel
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2016
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2002
Cod motor: (z10xe)
Buna,am si eu un corsa c din 2002 motor de 1000,motorul porneste greu la a treia sau a patra cheie,dar când apãs pedala nu se accelereazã.cand pun contactul nu mi se aprind în bord nici check engine si nici masina cu cheițã,ce poate sã aibe,multumesc mult
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
E cumparata recent?
Pune masina pe tester...e posibil sa ai becurile scoase de la martori
  • kuritan marcel
O am de 4ani si pana acuma a mers perfect.pe tester da eroare cod p0602 am dus-o la doi electricieni deja si nimica
  • catastefan
P0602 Control Module Program Version Error
P0602 Control Module Programming Error
Care din ele?
  • kuritan marcel
Amandoua pentru cã nu mai țin minte cã de douã luni e masina pe la mecanici si ultimul mi-a verificat tot cabaljul ptr scurt circuit,a dat jos si electromotorul,am pus si alta clapeta de accelerație si tot nimic
  • catastefan
Ai avut recent probleme cu alternator sau baterie?
E posibil sa ai soft corupt sau ECU defect.
O reprogramare cu Tech2 ar rezolva problema daca softul e corupt.
Daca si dupa reprogramare face la fel este ECU defect.
Punctele de masa le-au verificat?
  • kuritan marcel
Akma mi-a zis electricianul k lui pe testerul lui aratã cod p0560
  • catastefan
Verifica urgent bateria si alternatorul ( tensiunea de incarcare )
Minim 13.8V maxim 14,3V
P0560 System Voltage Low Input
P0560 System Voltage High Input
  • kuritan marcel
Scz am gresit mai înainte,alternatorul a fost dat jos verificat si pus si altul și verificat si ala iar bateria e bunã dar tot nimic,mia curatat toti paucii a verificat si senzorul de la vibrochen si toate punctele de masa una câte una dar tot nimic
  • catastefan
Daca bateria si incarcarea sunt in parametri nu ramane decat sa faci un update de soft la Opel cu Tech2
Cost 90-100 Ron
Daca nici rescrierea softului nu da rezultate este ECU de vina.
La Z10XE nu se reconditioneaza...se schimba.
Cauta ECU de pe aceeasi motorizare si sa fie resetat ( de pe-bay de exemplu ) ca sa nu schimbi si Imoblizatorul si cipurile din cheie
  • kuritan marcel
Ok ms mult
  3. Motoare benzină
