  3. Motoare benzină
  • mortorbub
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2016
Opel agila 2001 motor 1.2 pana acum ceva vreme masina nu avea nimic, de 3 saptamani in mers atunci cand o scot pe liber, sau cand schimb si acul turometrului ajunge la 900 turatii imi moare motorul si nu mai porneste. Bateria e noua, bobina e noua, pompa de benzina nou, am puso pe tester si imi arata eroare pe senzorul de la axul cu came, cum ca senzorul e stricat. Senzor de altfel schimbat in 2015. Ce ma sfatuiti ce trebuie sa verific? Trebuie curatat ceva pe undeva? Mecanicul a zis ca nu stie ce are si ca trebuie sa o duc la el atunci cand nu mai merge deloc(initial am crezut ca glumeste dar el vb serios). Sfaturi va rog multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Daca eroarea este P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction ....ar fi bine sa verifici distributia urgent.
  • mortorbub
Am vazut ca sa vorbit mult de aceasta metoda, dar nu gaseam tutorialul, mersi o sa incerc si anunt eroarea in cazul in care e alta decat cea mentionata.
  • mortorbub
Am aplicat metoda si mi-a dat urmadoarele coduri printre care si cel mentionat: 0340, 0334, 0230, 0300, 0302 nu stiu care sunt corecte dar de primul sunt sigur ca mi la dat ca sa repetat de 2-3 ori ce am de facut urgent?
  • catastefan
Sa verifici distributia. sa faci un test de compresie, si dupa aia mai vedem cu P0230
  • mortorbub
Multumesc mult sincer un real ajutor. Tin sa zic ca ieri m-am dus acasa cu ocazie(iama nene) ca nu am mai reusit sa fac nimic cu ea, asta dupa ce am impins-o 100 m singur pana intr-o parcare. O sa fac testul si verificarile si revin cu actualitati. Mersi. Spor in toate
  • Mesaje scrise: 7,042
ECU trebuie reparat / inlocuit.
  • Mesaje scrise: 16,458
0334 nu exista , mai degraba P0335 si asta iti opreste motorul.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
P0335 - Si cum se verifica?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction Engine Light ...
www.obd-codes.com/p0335
  3. Motoare benzină
