  3. Sistem electric
  • Voyageur
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2013
Salutari.
O problema putin mai ciudata. Astazi mi s-au aprins luminile de avarii singure. Mentionez ca masina nu a fost pornita de cca. 1 saptamna chiar 2.
Am deschis masina, am apasat butonul de avarii si am stins avariile. Mai tarziu am observat ca nu se mai aprinde GID-ul cand deschid masina din telecomanda, doar dupa ce pun contactul. Masina in rest se comporta normal. Are cineva vreo idee cum si de ce se poate intampla asta? Multumesc
  • rider1
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Bateria in ce stare este ?
  • Voyageur
  • Mesaje scrise: 11
Ultima verificare, anul trecut in aceeasi perioada incarcata 56%. - status needs recharge. Bateria cred ca are aprox 2 ani, era deja pe masina cand am cumparat-o. Masina porneste fara probleme, astazi s-a aprins si GID-ul cand am deschis din telecomanda. Am verificat si toate functiile merg, bricheta, climatizare, lumini, etc. Nu mai are nici-un simptom. La testul agrafa am o singura eroare ECN 161450, dar asta era si inainte cand am a trebuit sa schimb bendixul si starterul pentru ca nu mai pornea la cald. Eroarea a ramas in continuare, totusi.
  • rider1
Cred ca tu ai astra h. Cauta discutiile despre GID. Am vazut niste discutii asemanatoare cu problema ta si spuneau ca sunt ceva probleme la gid.
  • Voyageur
  • Mesaje scrise: 11
Da, am Opel Astra H 2004. Nu stiu daca ii zice GID sau BID la display-ul central. Cert este ca acum masina nu mai are nici-un simptom, merg toate comenzile, dar tind sa cred ca este de la baterie, pentru ca atunci cand dau comanda de ridicare a geamurilor din buton, trebuie sa tin permanent apasat ca sa se ridice, iar inainte era suficient sa tin ridicat de buton foarte putin ca se ridice permanent. Stiu de la cineva de la un Opel Astra G ca la fel a patit cu geamurile cand l-a lasat bateria.
  • rider1
Ce a patit ? Dupa ce umbli la bornele bateriei, trebuie sa inveti geamurile sa urce-coboare singure. Cobori geamul si ti apasat pe buton inca vreo 5 secunde, pentru urcare la fel. Acum nu stiu cum e la H, dar poti sa incerci.
Gresit cum am spus eu. M-am uitat un pic pe o discutie si am vazut ca la H, pui contactul si ti apasat pe buton pana coboara, la fel pentru urcare.
  • Voyageur
  • Mesaje scrise: 11
Ma rog, problema de baza, care ramane un mister este ca s-au aprins avariile de capul lor, ceea ce nu mi se pare in regula. Din cate am inteles pe unde am mai intrebat, cand bateria e pe duca masina incepe sa se comporte ciudat, in sensul ca ori casetofonul o ia razna, sau becurile din bord, sau ca in cazul asta avariile. Banuiesc ca e cam ca la un gadget cand ramane fara baterie si incepe sa functioneze cu anomalii.
  • valipopa
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2012
Nu cred ca e de la baterie... am patit la fel anul trecut o data,, si acum a doua oara. Inca mai caut situatii similare pe net, dar de la baterie nu e. Am baterie buna, singura banuiala e ca masina a stat in soare toata ziua...si cum in zilele trecute a dat torentiale, era cam umezeala inauntru si peste 60 de grade. Nu am mers cu ea de 3 zile inainte s-o gasesc cu avariile pornite cand am venit de la servici la 17:30. Masina era incuiata. S-a descuiat normal si a pornit fara probleme. N-am observat alte ciudatenii.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
CIM-ul incepe sa faca probleme...
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2006 1.9 dtl
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2014
Sal.de vreo 3 zile masina nu porneste..bag cheia ,invart si nimic.nu se aprinde nimic,nici un martor.cand descidem usa se aprindea bordul si martor usa deschisa.de azi nu se mai aprinde bordul,dar au pornit avariile,asa din senin..a trebuit sa scot bornele de la baterie ca sa le opresc..mi s a inchis si portbagajul si nu pot sa l descui....
  • valipopa
  • Mesaje scrise: 75
verifica intai bateria.. tensiune in gol, si tensiune cu un bec de far pus pe ea. Daca e sau scade sub 11v da- o jos si incarc-o in casa. Si vezi dupa aia ce se mai intampla..
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
Am pus ºi alta baterie...același rezultat...
  • valipopa
  • Mesaje scrise: 75
Cauta pe cineva care se pricepe cat de cat la electrica auto, ca asa pe nevazute si pe nemasurat nu poate sa-ti spuna nimeni nimic. e clar ca ai o problema la instalatie.. ca nu se poate sa-ti crape toate odata.
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
A adus un " electrician" care a mãsurat rezistentele ºi a zis ca el nu s a întâlnit cu asa ceva...
  • big_electro61
La masina dumneata chiar trebuie meserias pregatit tehnic,pentru a-ti rezolva problemele... Posibil a fi probleme de comunicare pe CAN,care pot fi rezolvate numai de persoane pregatite...
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salut.Aceeasi problema o am si eu.Daca nu misc masina vreo 5 zile...incep sa se aprinda avariile singure.Bateria are 3 ani si este marca GM, este inca buna, porneste masina perfect.Am intrebat si la reprezentanta Opel si mi-au spus ca este posibil ca masina sa fi suferit un accident inainte prin Germania si s-a declansat vreun airbag si ca ar trebui resetat pe la ECU soft-ul ce tine de airbag.Inca nu am rezolvat problema asta, dar am in vedere anul asta sa ma ocup si de asta.Voi reveni sa va spun daca am reusit sau nu. Daca este cineva care a rezolvat problema asta, il rog sa ne spuna si noua.Multumesc
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Cand bateria se duce, nu aveti treaba cu avariile etc...cel putin la benzina Astra H este testat. Nici cand a murit bateria nu se manifesta astfel.
  • big_electro61
PROVID3R a scris:Am intrebat si la reprezentanta Opel si mi-au spus ca este posibil ca masina sa fi suferit un accident inainte prin Germania si s-a declansat vreun airbag si ca ar trebui resetat pe la ECU soft-ul ce tine de airbag.
Colegule,ai martor airbag aprins dupa ce pornesti motorul...? E posibil ca cei de la Opel sa-ti fi livrat o mare vrajeala!
  • PROVID3R
Salut big_electro61 ... nu am niciun martor aprins in bord dupa ce pornesc masina.Poate sa nu fie de la airbag...ma gandesc si eu...poate fi din alta cauza....dar nu imi dau seama ce ar putea fi....cine stie pe ce maini a fost masina in Germania si ce s-a intamplat cu ea.
  • big_electro61
Va trebui supravegheat CIM-ul,e posibil sa ai probleme cu el...,vom vedea!
  3. Sistem electric
