  3. Vectra C/Signum
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna ziua! Am un vectra c 2.0 dti din 2003 si asi dori sa aflu daca sub scaunele din spate am pompa de motorina care trage din rezervor si duce catre pompa de injectie, ori pompa de injectie trage direct din rezervor. Am dat putin scaunele la o parte si am vazut ca este in mijloc un capac rotund dar mai reparte nu stiu..vreau sa aflu deoarece vreau sa curat sita aceea de la pompa(daca este) . Rog un coleg mai priceput sa ma lumineze!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Dti-urile nu au pompa in rezervor.
Din cauza asta apare si problema dezamorsarii...
Acolo ai sonda de motorina.
  • Petronel Hrubaru
Bine dar sonda asta de motorina pot sa o curat? Are vreo sita ceva? Sau nu ar fi indicat sa umblu la ea?
  • jgyprime
Nu am nici cea mai vaga idee...
Posibil, eu pana acum nu am demontat...
  • connors7
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Imi cer scuze ca postez aici daca am gresit. Va rog sa ma ajutati cu o parere, ceva, poate ii dau de capat. Am un Vectra c 1.9 cdti 88kw din 2006 si astazi când am pus contactul s-a auzit un bazait puternic dinspre rezervor. Am pornit motorul si dupa vreo 5 secunde s-a oprit. Am mai incercat odata si la fel, s-a oprit motorul. Eu cred ca bâzâitul se auzea de la pompa de motorina din rezervor.Acum astept parerile voastre ca sa o rezolv si eu cumva. Va multumesc!
  • connors7
  • Mesaje scrise: 58
Chiar nimeni?
  • jgyprime
e posibil sa fie pompa de motorina.
e posibil sa nu faca suficienta presiune pentru a trece suficienta motorina de filtru sau sa fie filtrul de motorina atat de murdar incat sa nu ajunga suficienta motorina in pompa de inalte.
verifica intai starea filtrului de motorina.
daca e ok, verifica daca nu e vreun furtun strangulat intre pompa de motorina si filtru.
apoi verifica pompa de motorina.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 58
Multumesc pentru indicatii. Am verificat filtrul desi are doar 2 luni de când l-am schimbat si nu are nimic. Am verificat si furtunurile cat s-a putut si n-am vazut nimic deosebit.
Un mecanic mi-a spus sa verific pompa din rezervor sa vad daca scoate motorina pe tur când pun contactul dar nu am reusit sa desfac capacul, doar s-a invartit putin. Ieri când am incercat sa pornesc erau -5 gr. iar astazi +3. Astazi a pornit din prima. Am sunat mecanicul si i-am spus ca a pornit, iar el m-a intrebat de când nu am mai pus motorina in rezervor si i-am zis ca de vreo 2 luni.A spus sa merg la pompa sa pun motorina de iarna ca eu am de vara in rezervor (vreo 15 litri) si ieri ar fi "inghetat".Am facut plinul cu motorina Evo Diesel cu TFL = -22 gr. si acum merge masina foarte bine, parca mai bine decat zilele trecute. Acum sper sa fie doar asta problema si sa nu am alte necazuri la drum lung afara din localitate, etc... Voi ce credeti?
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,062
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
eu nu cred ca e din motorina. sa nu fi fost ceva infundat si sa ai noroc. Altfel poate reveni problema.
  • jgyprime
Ar fi o oarecare posibilitate sa se fi facut un dop partial de gheata si motorina ajunsa in filtru sa nu aiba debitul necesar pentru functionare.
Insa eu pun totdeauna motorina normala si nu am avut probleme pana acum...
Nici cand au fost geruri crancene...
La temperaturile actuale sunt de parere ca nu asta era problema...
  • connors7
  • Mesaje scrise: 58
Va multumesc inca o data! Masina merge foarte bine pana in prezent, parca trage mai bine.
  • Cassino
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Bazaitul ala nu a fost degeaba. Prin orificiul ala de sub scaune scoti pompa din rezervor (de joasa presiune), o verifici si curata rezervorul (foarte important). Din cauza mizeriei se strica pompa din rezervor si se poate strica si pompa de inalta presiune.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,537
Bazaitul ala a fost dop de gheata pe conducte 100% .
  • connors7
  • Mesaje scrise: 58
Nu am mai avut probleme pana acum. As curata rezervorul dar nu pot sa scot capacul de sub bancheta ca sa ajung la pompa din rezervor...Am invartit de capacul acela vreo 3 ture, dar degeaba. Nu are filet sau asa ceva. Poate stie cineva cum se desface.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
Bagi o surubelnita si il tragi spre afara....are o buza de plastic,,,,fortati cu incredere...iar apoi pompa se scoate dupa ce se invirte un inel...care are 3 puncte de fixare prin rasucire !
  • connors7
  • Mesaje scrise: 58
Va multumesc !
O sa curat rezervorul dupa ce consum motorina din el ca e cam plin acum.
  3. Vectra C/Signum
