- cidul1
- 355 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Antara 2008 Z20DMH
cidul1
- Mesaje scrise: 355
- Masina: Antara 2008 Z20DMH
Lucrand in zona, tabloului de sigurante , m-am pomenit cu piesa :
--- : sau piesa ,, nr: 9 '' ,din linkul de mai jos :
http://ecat24.com/opel/cata...6/443/4370/15101/
As fi recunoscator daca mi-ar spune cineva de unde este (volan sau tablou siguranta ) si cum as putea, sa o pun la loc ...
Daca s-ar putea si o poza cu pozitia unde vine ,ar fi nemaipomenit.
Multumiri anticipate si toate cele bune .
Chiar nu a desfacut nimeni tabloul de sigurante, sa-mi spuna si mie unde si cum sa pun la loc piesa :
http://autokacik.pl/showfla...?Number=279400626
Se pare ca nu am nici o sansa ,sa aflu , unde vine ,montata exact , piesa cu pricina ....
- cidul1
- 355 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
Lucrand in zona, tabloului de sigurante , m-am pomenit cu piesa : GM 90468876 cazuta sub tablou sigurante , in partea stanga .
Piesa arata asa :
Daca stie cineva, de unde a cazut si cum o pot pune la loc .
Toate cele bune .
Piesa arata asa :
Toate cele bune .
nrlarry
- Mesaje scrise: 37
- Cont inregistrat: 17 Feb 2011
Salutare pasionati de Opel,
Am cautat pe forum si nu am gasit informatia, asa ca am si eu o rugaminte.
Spuneti-mi va rog frumos cum se numeste aceasta piesa si cam care ar fi pretul ei (cotul intermediar dintre iesirea de la galeria de evacuare si intrarea in turbosuflanta):
Ma poate ajuta cineva in gasirea acestei piese? Banuiesc ca nu vine la pachet cu turbina. A mea este crapata in zona unde se imbina cu teava de esapament, probabil a fost lovita in trecut masina si prin flexare a crapat in zona urechii de prindere. In acest moment imi scapa gaze si pe la aproximativ 2400 rpm incepe sa faca galagie mare in masina, ca si cum as fi in avion...
Toate cele bune,
Larry
Toate cele bune,
Larry
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
nrlarry
- Mesaje scrise: 37
Multumesc frumos Cata!
Mecanicii la care am fost acum un an au spus ca e crapata turbina pe evacuare, dar rezista si asa. Mi-au oferit solutia schimbarii intregii turbine... Am evitat din motive pecuniare.
Acum doua saptamani am petrecut vreo ora pe sub masina intr-un garaj cu sant de vizitare si am descoperit exact pe unde sufla gaz de esapament. Acum cateva zile am descoperit un link foarte bun pe acest site pentru identificarea pieselor si codurilor si asa am aflat ca acea "teava" nu face parte din turbina!
Am regasit schema ce ai pus-o aici, dar in engleza pe acel site si nu stiam cum s-ar traduce in romana mai pe intelesul mecanicilor de la dezmembrari. Observ ca este si o garnitura - o pot gasi la magazin cu codul 97207613 sau o gasesc dupa celalalt cod 8 60 842 ?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
nrlarry
- Mesaje scrise: 37
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Traian Ghinea
- 6 mesaje
- din 31 Dec 2015
- Astra 2000
- Germania
Traian Ghinea
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 31 Dec 2015
Salutare! CItesc aici o gramada de raspunsuri mai bune sau mai evazive,printre voi nu are nimeni EPC-ul de Opel?http://www.ebay.de/itm/Opel-CD-Elektronischer-Teilekatalog-EPC-CD-original-Opel-Neu-/281894653350?hash=item41a23b0da6:g:jpsAAOSwUdlWfwdq ! Si rezolvati problema.Sint proaspat posesor si de Opel Astra 1,6 16v benzina 2000 ,de citeva zile,si nu am avut timp sa cumpar EPC -ul,dar azi il comand pe Ebay.
- Traian Ghinea
- 6 mesaje
- din 31 Dec 2015
- Astra 2000
- Germania
Traian Ghinea
- Mesaje scrise: 6
cidul1 a scris:Lucrand in zona, tabloului de sigurante , m-am pomenit cu piesa :
--- GM 90468876 sau piesa ,, nr: 9 '' ,din linkul de mai jos :
Salut !
Pozitia piesei prezentata in linkul sugerat arata ca se prinde intre cele doua brate(intarituri) care banuiesc ca le-ai demontat. Priveste desenul si incearca sa-l montezi in gind, piesele sint prezentate in ordinea demontarii,se prinde intre cele 2 brate . Nu stiu ce inseamna ,,serrage",dar traducera suna cam asa:,,suport exterior de intaritura ptr tabloul de bord !
Nu e asa greu,succes.
- G.i.M.
- 377 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Corsa 2006 1.2XEP
G.i.M.
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Corsa 2006 1.2XEP
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Am desfacut grila de sub parbriz din habitaclu si pe centru am gasit o piesa, banuiesc ca este un senzor, dar nu stiu ce e cu el, ce este si la ce o fi folosind. Masina merge si fara el, nu am nici o alarma in bord daca il scot de acolo. O sa pun si doua poze cu piesa (senzorul, banuiesc) in sine, acolo pe grila este acoperit cu un plasticut violaceu, usor transparent.
nrlarry
- Mesaje scrise: 37
Sebi Rosu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 22 Jul 2016
- aurelian.p
- 7 mesaje
- din 08 Nov 2016
- Vectra 1992 C18NZ
aurelian.p
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 08 Nov 2016
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Este furtun ptr priza de aer cald la motor. Pe acolo motorul trage in filtrul de aer, in sezonul rece, aer cald de pe galeria de evacuare. Nu se poate inlocui cu orice furtun ptr ca, dupa cum vezi, este montat pe galeria de evacuare (care are cateva sute de grade Celsius) si este confectionat dintr-o panza speciala termorezistenta, iar spirala de sarma otelita ii mentine forma cilindrica.
- aurelian.p
- 7 mesaje
- din 08 Nov 2016
- Vectra 1992 C18NZ
aurelian.p
- Mesaje scrise: 7
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- aurelian.p
- 7 mesaje
- din 08 Nov 2016
- Vectra 1992 C18NZ
aurelian.p
- Mesaje scrise: 7
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vectra 2006 z19dth
- Vrancea
arachnid
- Mesaje scrise: 391
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
