  3. Vectra C/Signum
  • d3luxsoft
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2014
Am nevoie de putin ajutor. Masina este o vectra c din 2004 motor y20dth, probleme cu egr. Cine ma poate ajuta cu o idee sau ce este de facut pt a anula acel egr electronic.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
se poate anula din soft. vezi la cei cu Chiptunning sau care fac si activare bujii pana la temperatura mai mare. sunt mai multi pe forum, in functie de zona...
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Depunde de unde esti..eu sunt din vrancea si cel mai ieftin am gasit la buzau..350 de lei..restul pornesc de la 100 euro in sus..eu vreau sa ma duc la opel ca am un prieten care lucreaza acolo si a zis ca sunt doua tipuri de egr pe modelul asta electronice..unul ar putea sa il scoata ei din soft si operatiunea ar costa 80 de pei..acum sa vad..
  • d3luxsoft
  • Mesaje scrise: 17
am comandat unul, astept sa vedem daca o sa fie bun
  • Petronel Hrubaru
Decat sa dai 200-300 de lei pe unul sh eu asa am facut ca tine..intra mereu in limp mode la mine..l-a dat jos la opel l-a curatat..jumate de an nici o problema..plecat pana la munte dupa jumate de an..am zis ca inebunesc..opream din15 in 15 minute sa opresc si sa pornesc motorul..cumparat aotul iar curatat si ala l-am pus anul trecut in vara de vreo doua luni iar se aprinde cheia(merg mai mult in oras)..acum nu ii mai fac nimic decat il dezactivez din soft cand am bani si gata..vlaga putin mai mare la masina si nici un dezavantaj..tu incearca si vedem rezultatele.
  • d3luxsoft
  • Mesaje scrise: 17
vedem cum se comporta cu el, daca nu singura varianta ramane sa vad cum pot sa il anulez
  • cherascu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2016
Mai turati si voi motoarele ca de aia se infunda si cand cureti egr-ul curata si clapeta de acceleratie. Egr ny e numai de vlaga se vede si la consum cel putun eu am vazut diferenta pe cakculatoru de bord
  • Petronel Hrubaru
Eu am in oras 7.8-7.9 si cu egr infundat si cu el cat a mers..sa vedem acum dupa anulare ce cobsum am..
  • d3luxsoft
  • Mesaje scrise: 17
in jur de 7 si un pic e consum-ul lor in oras, eu am schimbat egr sa vedem acum cum se comporta
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
Mmmm...
Voi ori confundati consumul de oras cu cel mixt, ori mergeti subturat rau...
Consum de 7 in oras nu prea e real la o masina de 1.5 tone goala...
  • d3luxsoft
  • Mesaje scrise: 17
Mers frumos, mai bine zis chiar foarte frumos. Daca incepi putin mai sportiv te uiti la ac cum scade 😊
  • cherascu
  • Mesaje scrise: 10
De asta se si infunda ca se merge subturat. Astea sunt masini care trebuie turate. Nu stiu cu merg a le voastre dar consum mare eu nu am. Daca va uitati atent pe bord la consum cand mergeti in 2000 de ture veti vedea ca e mai mic decat la 1000-1700
  • d3luxsoft
  • Mesaje scrise: 17
Tot timpul o sa fie asa, in moiment ce mergi prea subturat iti consuma, la 2000 de ture te ajuta turbina
  • jgyprime
Sunt curios la cei ce au consum de 7 in oras, ce viteza medie aveti?
  • Petronel Hrubaru
36 km..schimbare treapta la 2000/2200 rpm.
  • cherascu
  • Mesaje scrise: 10
Greseala mare, nu schimba sub 2500. Motorul e prea mare si dupa ce schimbi se subtureaza si incepe sa trepideze asa se infunda si bruscheaza tampoanele motor si cutie sa nu mai zic de volanta cu timpul o sa o schimbi. Asta a patit un coleg de al meu si asta o sa spus la reprezentanta in Spania
  • Petronel Hrubaru
Am putine probleme cu pompa de injectie..anume cu pistonasul de avans..si trancane la turatie de imi e mila de ea..
  • jgyprime
iti e mila de pompa de injectie, dar sa stii ca mergand subturat risti sa strici mult mai multe decat pompa de injectie...
cataliaztor, turbina, injectoare, etc...
toate vor functiona defectuos si le vei scurta viata...
ideal ar fi sa incerci sa rezolvi problema pompei de injectie si sa mergi normal cu masina...
  • Petronel Hrubaru
Ce inseamna mers normal daca nu te superi ca intreb?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,942
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
cherascu a scris:Greseala mare, nu schimba sub 2500. Motorul e prea mare si dupa ce schimbi se subtureaza si incepe sa trepideze asa se infunda si bruscheaza tampoanele motor si cutie sa nu mai zic de volanta cu timpul o sa o schimbi. Asta a patit un coleg de al meu si asta o sa spus la reprezentanta in Spania
Tu cu motorul rece schimbi treapta 1 la 2500rpm si peste??
  3. Vectra C/Signum
