  3. Vectra C/Signum
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2016
Am schimbat cablu la frana de mana si la sfarsit sa fac proba nimic frana nu mai tinea deloc , cum fac reglaj ? Ajutati-maa
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Se autoregleaza , daca nu merge inseamna ca e din etrieri
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Eu am schimbat cablu de frana si tine foarte sus , tine bine cand dau cotiera in sus..sa fie cablu mai lung decat original?
  • Augustin73
Vezi daca functioneaza pe ambele roti
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
ce sa verific cablu?
  • Augustin73
Dai roata pe spate si tragi frana de mana , vezi daca actioneaza parghia care e pe etrier dupa lasi frana jos si vezi daca parghia in care intra cablul revine . La fel si pe roata cealalta . Daca nu revine ai un etrier blocat
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Asta am verificat actioneaza , numai ca nu isi face reglajul automat si tine foarte sus maneta de frana. Singura problema care ar ramane ar fi cablu prea lung si sa tina asa de sus
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
placutele de frana mai au carne pe ele sau sunt aproape la fier?
discurile de frana au grosime rezonabila sau sunt subtiri?
reglajul asta automat din cate stiu eu are si el limitele lui.
la mine cel putin dupa ce am schimbat placutele tinea foarte jos frana de mana.
acum, dupa vreo 60.000 de km (si din cauza ca discurile pe spate sunt cam uzate) placutele de frana s-au tocit si frana de mana tine ceva mai sus (a nu se intelege ca trebuie sa o ridic pana la cotiera, dar se simte ca tine mai sus cu vreun cm).
am in plan schimbarea discurilor, a placutelor, si daca e nevoie a cablurilor si a altor elemente ale sistemului de franare, dar mai astept sa se termine vremurile "nasoale"
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Eu inainte sa schimb cablu frana tinea exceptional . Dupa ce am avut probleme cu etrieru din spate dreapta" pistonas blocat" mecanicu mi-a taiat invelisu cablului ca nu putea sa scoata cablu din etrier si din cauza asta am fost nevoit sa schimb cablu si ma costat undeva la 110 Ron cablu si cel original undeva la 300 de Ron . Deci placutele sunt bune la fel si discurile .ms ptr ajutor
  • Augustin73
A , si mai am o observatie cablul de frana de mana la vectra nu se pune oricum nu este egal st si dr daca l pui invers e posibil sa nu mearga eficient
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Stiu pe parte dreapta e gri si stanga negru
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2004 Y19dth
Va salut,
Am o problema destul de mare, si exact inainte de sarbatori, as avea nevoie de un sfat, am avut un etrier spate blocat, a fost dat jos si curatat dar cand sa puna cablu la frana de mana, nu mai ajungea, s-a chinuit gigel o ora pana l-a fortat maxim si a reusit, problema acum e ca e prea stransa frana de mana, se incing rotile, deci nu s-a inlocuit nici o piesa, rugamintea mea este daca ma puteti ajuta cu un sfat, cum dau drumul la cablu de la maneta, cum mai eliberez putin cablul.
Este sambata si e greu cu un service inainte de inviere, si am de facut si un drum mai lung duminica.
In cel mai rau caz, dau roata jos si incerc sa anulez cablul de la frana de mana la un etrier.
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Salut ,ai schimbat si cablu?
  • Traian V
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004 Z17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2016
Salutare,
Tocmai ce am testat masina pe un stand de ITP si mi-a spus ca nu imi tine frana de mana pe o roata.
De la ce ar putea sa fie? si se poate regla doar pe o roata?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Reglare maneta sa prinda la al 7 dinte, Disc, Placute, Pistonas, Etrier, Surub ghidare etrier, Cablu, Suport etrier, furtune, conducte, - care din ele.
Eu as verifica:
- discurile,
- placutele,
- pistonasul (cum se misca),
- Surub ghidare etrier (sa nu fie rupt sau slabit),
- Suport etrier suruburile de prindere.
- Etrier
- Cablul eventual reglat.
- O aerisire poate ajuta. (daca ai verificat cele enumerate mai sus)
............. Vezi ce gasesti .................
Daca este mai serioasa verifici furtunul conductele.
Pana nu desfaci de unde vrei sa stii, o urci pe un elevator.
  • Traian V
  • Mesaje scrise: 9
ma apuc de treaba. pisnonasul se poate impinge si fara cheia speciala?
tot placutele de frana sunt cele care actioneaza frana de mana?
  • dda
  • Mesaje scrise: 327
  • Masina: Combo 2007 1.3CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2011
salutare.frana de mana se regleaza automat.ideea este ca atunci cand umbli la rotile din spate sa umbli la amandoua si apoi sa actionezi frana de mana.mai pe inteles.daca umbli la o roata pe spate si schimbi etrierul este musai sa umbli si la cealalta sa ii retragi pistonasul si sa ii reasezi placutele.Abia apoi actionezi frana de mana si se echilibreaza.Am patit-o pe propria piele.am curatat si reasezat etierul la o roata care se incalzea.Pana nu am umblat si la cealalta incepuse sa se incalzeasca.
  3. Vectra C/Signum
