  3. Sistem electric
  • TYTY2016
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2016
Simptome: Am facut un drum de grecia cu opel astra h 1.7 cdti 101 cp. La dus am mers pe noapte ,masina incarcata, mai mult de 130 de km/h nu i-am dat. L -a intoarcere am plecat pe zi, in Grecia la ora 14 erau 40 de grade.Pana la frontiera cu macedonias-a luat curentul. am tinut-o in 130 cu clima la 27 de grade. La prima poarta de taxare in macedonia cand am oprit mi s-au aprins senzorul de baterie si apa, rosu direct. Brusc nu am mai avut curent.Am lasat-o juma de ora cu capota deschisa, apa a coborat de la 98 la 88,dar
mai mult de 110 la ora nu am mers.La fel si zilele rtrecute in timisoara la relanti mi s-a luat curentul , am ramas fara servo.Dupa 5 minute si-a revenit.La iesirea din timisoara am bagat clima, dupa 5 minute mi s-a taiat iar curentul. Am stat 5 minute(3 tigari), a pornit si cu max 100 spre jimbolia. Vad ca la drumuri lungi si peste 120 la ora mi se incalzeste apa, iar curentul mi se taie aleatoriu(ori in mers ori la pornire de pe loc sau incetimire in treapta 1).Ce o fi
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
''La prima poarta de taxare in macedonia cand am oprit mi s-au aprins senzorul de baterie si apa, rosu direct.''... Mama ei de exprimare...,nu se intelege daca s-au aprins martorii,inainte de oprire motor sau dupa...?! Ai probleme cu alternatorul(lipsa servodirectie),probabil perii uzate,iar referitor la incalzire motor excesiv,poti incerca inlocuirea termostatului,care la functionare indelungata in regim termic nu mai tine deschis 100% debitul de antigel,avind loc o relativa inchidere(am intilnit asemenea situatii)...
  • TYTY2016
  • Mesaje scrise: 8
REVIN CU CODURILE DE ERORI, ECN 10552,34029,33529,50074
  • TYTY2016
  • Mesaje scrise: 8
Scuze de exprimare, am scris la nervi.erorile ECN sunt 10552,34029,33529,50074.In macedonia la poarta de taxare mi s-a oprit motorul si s-au aprins martoul de la baterie si cel de ulei.\.Apa era la 98 de grade, iar dupa o pauza de 20 de minute a plecat, fara sa mai folosesc clima si sa merg cu mai mult de 110 la ora.
  • big_electro61
P0105-probleme senzor MAP(incarcare turbo),P0340-senzor ax came(camshaft) P0335-senzor pozitie vilbrochen(genereaza opririin timpul mersului si nu numai...),P0500-neconcordanta intre viteza dezvoltata si cantitatea de combustibil consumata(problema delicata,e pentru meseriasi)...
  • TYTY2016
  • Mesaje scrise: 8
Mersi, c.v. scrie pe ea
  • TYTY2016
  • Mesaje scrise: 8
S-A rezolvat, problema a fost de la motorina cu care am alimentat de pe insula thassos
  • big_electro61
TYTY2016 a scris: Brusc nu am mai avut curent.La fel si zilele rtrecute in timisoara la relanti mi s-a luat curentul , am ramas fara servo.La iesirea din timisoara am bagat clima, dupa 5 minute mi s-a taiat iar curentul..., iar curentul mi se taie aleatoriu(ori in mers ori la pornire de pe loc sau incetimire in treapta 1)
Eu nu cred ca poti ramine fara servodirectie,din cauza calitatii combustibilului si nu ai explicat ce intelegi prin expresia "nu am mai avut curent" sau "mi se taie curentul"...
  • TYTY2016
  • Mesaje scrise: 8
De o saptamana nu a mai facut probleme, am alimentat de la rompetrol cu motorina cifra cetanica 56, am facut vreo 800 de km si nici o problema
  • TYTY2016
  • Mesaje scrise: 8
Rectific, 55 e cifra cetanica, merge brici masina
  • big_electro61
[quote="big_electro61"]
TYTY2016 a scris: si nu ai explicat ce intelegi prin expresia "nu am mai avut curent" sau "mi se taie curentul"...
Chiar nu stii...,ce ai vrut sa spui...?! Ma bucur ca nu mai ai probleme,dar nu se stie pentru cit timp...!
  • TYTY2016
  • Mesaje scrise: 8
Din ce mi-a explicat mecanicul, datorita motorinei proaste, imi oprea alimentarea.Mi-a verificat presiunea in rampa, injectoarele, e ok.Si binenteles ca va mai face probleme, ca opel e masina saracului in germania
  • big_electro61
Nu ne intelegem,chiar daca vorbim amindoi romaneste...,nu stiu peste cit timp vei folosi din nou acele expresii,care acum nu vrei sa le explici...! Sper sa nu am dreptate! De curiozitate intreaba mecanicul istet,unde vede legatura intre combustibil de proasta calitate si lipsa servodirectiei sau taierea curentului(de care eviti a vorbi)...?
  3. Sistem electric
