  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ia scoate tabla aia de la egr si vezi: se modifica consumul la ralanti? Motorul sa fie cald, ca daca e rece sau ac pornit, 0.9 e pe acolo.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nenea, 0.8 cu clima pornita... opreste clima in primul rand
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2007 z13dth
De obicei e 0.9 dar aparatul a prins 0.8. Si eu am fost surprins. Am compresor de clima nou de un an, deci de uzat nu o fi deja. Totusi cu ceva ani in urma cu clima vara aveam 0.5 max 0.6, dar nu asta e important ci consumul mare.
Tabla am pus-o acum 2 spatamani. Nu s-a modificat consumul la relanti si nici in mers de atunci. EGR functioneaza, testul din op com se simte la modificarea aerului sesizat de debitmetru, motorul nu mai da in nas la test. Se simte si racitorul de gaze cum se incalzeste la relanti.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Ralantiul este un pic cam mare, ar trebui sa fie 800 r/min. si la debitmetru ai la un moment dat ai 41kg/h cam mult.Nu sunt profesionist dar ar fi mai bine sa faci un livedata, se vad mai bine valorile.
  • george_slz
O sa incerc sa pun op com si sa inregistrez.
Totusi la mine la 1,3 cdti scrie in OP-Com turatie de referinta 850 si atata si este, cu variatii minime.
  • Daniel
850 trebuie sã fie.
  • svasile
Eu am Astra h Z13dth si am 800 mãsurat tot cu op com.
  • george_slz
Daca ai 800 r/min poate exista posibilitatea sa fi fost modificat de cineva poate si de aici o indicatie de consum la relanti usor "utopica".
  • svasile
Este posibil sa ai dreptate, intradevar in TIS este intre 720 - 1050 dar recomandat 850 rot/min.
Multumesc!
  • george_slz
Azi am mers cu aer conditionat pe bune, adica la 37 de grade. Au pornit ventilatoarele si consumul a crescut la 11,5 l/100km.
Totusi cand creste consumul de curent, masina nu mai sesizeaza pedala sau ceva de genul, pt ca la plecarea de pe loc opresc motorul. Ca sa pornesc trebuie sa turez bine motorul. Numai cand merg la maxim toate ventilatoarele, inclusiv cel din habitaclu.
Cand se intampla, incarcarea(tensiunea) pe meniul ascuns nu mai e 14,2v ci 13,5v.
  • Daniel
Dupã ce o sã dai tabla aia jos, si o sa verifici ca nu ai "gãuri" pe admisie, probabil o.sa meargã si masina ok.
Eu la 1.7, din cauza ca intre clapeta si furtunul de la intercooler nu etansa corect, aveam consum la 120 in tr 6, 9.5%. Dupa a ce am pus silicon negru rezistent la temperatura, treaba s-a schimbat in bine. Verifica atent toata admisia.
Încãrcarea la masinile astea e foarte dubioasã: cand 14 si ceva, cand 12 si ceva, dupa cat de încãrcatã e bateria.
  • george_slz
Tabla am pus-o de 2 saptamani, problema cu consumul e de peste un an de cand tot merg pe la service-uri.
Am dat cu spray CRC(unul mai ieftin nu gaseam si eu) pe la toate conductele admisie si turbo, intercooler, si nu s-a modificat turatia de relanti. Banuiesc ca nu e usor de gasit surplusul de aer daca e.
  • george_slz
Am fost in Grecia am facut 2000 km.Consum 6,2 l/100. De obicei era 5,2 l/100. Desi am turat motorul si am mers cu viteze de autostrada, nu s-a schimbat nimc in bine.
  • george_slz
Am deconectat debitmetrul (acum o saptamana) si motorul trage mai bine si consuma mult mai putin. In oras ia in jur de 8l/100 pe drum de 5-10 km. In afara, in Romania, am facut un drum de 800 km si am scos consum de 4,6 l/100 km, ceea ce e extraordinar.
Imi trebuie debitmetru nou, Problema e ca sunt foarte scumpe : bosch, meat&doria, sau hela- cel mai scump- 850 ron. Cel mai accesibil este Mobiletron aprox 250 ron. Stiti ceva bun sau rau de marca asta?! Chiar nu am 500 ron pt debitmetru.
de firma asta ce stiti ? http://www.pieseautoradacin...8423/eG1493178423
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de banii aia iei de la dezmembrari cu posibilitate de inlocuire daca nu este bun
sunt vreo cateva centre pe langa tine,trebuie doar sa le cauti
  • svasile
Exista spray pentru curatat debitmetrul, de ce nu incerci sa-l cureti(costa in jur de 25 lei).Gasesti tutoriale pe youtube.
  • george_slz
Am folosit spray de curatare si la debitmetrul meu nu a avut efect.
Am fost la o dezmembrare din Gheorgheni si cand mi-a pus ungurul in brate un debitmetru din care tocmai se scurgea apa, m-am cam lamurit cu dezmembrarile.
Debitmetrul meu arata ca nou, nu da erori pe tester dar....e defect.
  • Mesaje scrise: 16,457
Ai sa iti cumperi unul nou si original cu acelasi cod, restul sunt facaturi unele mai proaste decat al tau. Sa iti cureti si EGR daca se incumeta cineva sau resoftare cu off la EGR.
Costa dar cine are Astra H 2008 ar trebui sa aiba si bani de intretinere/reparatii. Pun pariu ca telefonul tau cand l-ai cumparat costa mai mult decat este acum un debitmetru.
  • george_slz
Costa, e adevarat. Apreciez sfatul si il voi urma.
  • horaa
Eventual mai cauti debitmetru la dezmembrari o data sau de doua ori poate gasesti unul functional. Eu tocmai ce am donat unul pentru astra g si avea vreo 5 ani vechime cel putin dar mergea bine.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
