  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nu stiu ce trepidatii ca eu nu le inteleg. Este de inteles ca daca mergi cu 1300 rpm in tr 5 sa vibreze caroseria si sa scoata alt sunet masina
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
in primul rand nu vorbim de subturat! a 4a, a 5a, a6a sub 2000 ture nu primeste.
hai sa reiau povestea:
intr-a 5a incepand cu 110km/h si urcand am o trepidatatie in toata masina ca si cum as trece peste niste linii albe de atentionare (cum sunt pe nationale ca avertizare, din alea mai groase). e ca si cum masina ar trece peste o denivelare de 3-5 cm spre exemplu.
intr-a 6a, la fel de la 110km\h in sus, trepidatia se schimba, e sacadata si ciclica. adica 5-6 trepidatii rapide ce cresc in aplitudine si apoi descrec pana dispar, si se repeta iar in 2-3 secunde.
apar/dispar in functie de regim: accelerare, deccelerare, regim constant.
shimbat roti, cauciucuri, rulmenti, planetare, desfacut cutie 2 ori, schimbat un rulment, reglat joc alt rulment. nici o schimbare.
la relanti, se simte o mica trepidatie, cum ca motorul nu ar merge rotund.
accelerand la 1100 ture, apare o trepidatie puternica de se zgaltaie toata masina.
cate odata (cand am filtrul infundat) intre 2000 si 3000 de ture (viteza a 2a, 3a) da in nas/smunceste.
plus ca daca merg pe autostrada cu a 6a (2200 ture) 140km\h, constant, dupa 100km se infunda filtrul de particule!
de ce am ajuns la discutia asta? pt ca OP-COM ul zice ca deviatia pt inj 3 este de 4-5, iar celalalte intre -1 si 1.
testul de retur nu a dat valori alarmante. deci sunt intr-un impas .... si am apelat la experienta voastra.
  • horaa
Eu nu m-as baza pe opcom la injectoare. Cel mai sfant test e testul pe retur si eprubete. Tampoane motor/cutie si alte chestii pe la directie.
La astra g smucea, facea pauza, iar smucea - turbo pe duca sau evacuarea era crapata dar stiu ca pe turbo avea presiune mai mica decat normal.
Ps: cum adica a reglat un rulment? Din cate stiu rulmentii nu se pot regla ca nu sunt robineti.
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
: ))) ba se regleaza jocul : )))
rulmentul de pe axul central din cutie, cel ce e antrenat de motor avea joc de 0.5 micron. asa ca in spatele camasii am pus o foita de bronz pt a reduce acest joc. au participat 2 ingineri mecani.
am verificat si tampoanele, directie ... totul ok. sau inca ok, ca de la trepidatiile astea, se vor duce in cele din urma, ca ele preiau toate vibratiile.
initial am zis ca e cutia, pentru ca in a 4a la 110 -120km/h nu vibreaza deloc.
insa acum am si problema asta cu filtru de particule care se infunda ca tembelul, la regimuri la care ar trebui sa se desfunde. deci clar e o problema la combustie - prea mult fum negru cu particole.
ba am gasit o data ca si un injector defect poate duce la vibratii inexplicabile, de asta m-am bagat si eu aici, poate poate gasesc niste sfaturi.
  • horaa
Dupa cum ziceam, rulmentul nu se regleaza, ca ti-a facut tie dorel ceva e cu totul altceva. Cand rulmentul are joc se schimba, la o adica te-ai tiganit la 10 milioane sa schimbi toti rulmentii dar desfaci cutia de 2-3 ori. Romaneala adevarata
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
: )) tiganeala ai vrut sa zici : )))
ai si tu dreptate aici. trebuia sa-i schimbam pe toti si stiam o treaba.
insa scuza-ma, dar jocul se regleaza. fiindca uite, rulmentul schimbat era mai gros decat originalul, asa ca a trebuit umblat la adaosul din spatele. altfel axul nu se rotea defel.
'dorel' de care zici tu, nu e chiar dorel, sunt ingineri mecani cu falcultate si master, nu insa in auto. insa un rulment e acelasi si merge dupa aceleasi principii.
bun, acum hai sa scoatem din schema vibratiile in a 5a si a 6a.
sa ne concentram pe trepidatia la relanti si cea la 1100 de ture, si infundatul anormal al filtrului de particole. idei ?
  • horaa
Infundatul anormal filtru de particule as zice ca e pe duca...
Daca tu crezi ca un inginer mecanic CU MASTER regleaza jocul unui rulment ii zic amin. facultate facuta degeaba, rulmentul intra si iese, nu se ia la pila sau la smirghel. Nu exista joc in rulment, cand rulmentul are joc (in afara tolerantelor desigur) se schimb simplu si usor. Pana la urma tot te-ai tiganit, sunt rulmentii de cumparat pe net, daca tu vrei sa cauti alti rulmenti iti urez succes, eu am cautat la SNK si alti furnizori de mi-a sarit sangele pe nas o luna si tot nu am gasit... tu crezi ca la rulmentii din cutia de viteze mergi la butic si cumperi un rulment cum cumperi paine? eh ciuciu...
Ce inseamna rulment mai gros? Astia sunt termeni cand te referi la xxx fara suparare... la rument e simplu, ai parti fixe si intre ele bile. Daca rulmentul este cel corect cumparat nu are cum sa nu se potriveasca... deci dupa cum ziceam, pune rulmentii cu care a venit cutia si lasa tiganeala. Esti in belgia dar tot roman (fara suparare).
Trepidatia la relantiu poate fi tot din cutie stai linistit...
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
merci horaa. m-ai lamurit. toate cele bune.
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
am zis ca nu merita sa-ti raspund, dar totusi o fac.
si da, jocul se regleaza, fiind rulmenti conici! cu alte cuvinte, apropii sau distantezi camasa de capacul cutiei. daca ai demontat ai fi vazut ca in spatele camasii e un inel de metal.
si rulmentul cumparat e un Timken, cu referinta identica cu cel demontat. si totusi camasa era un pic mai groasa, 0.2 mm. deci, remarci usturatoare fara rost. ma gandeam ca forumul e pt ajutor, nu pt a zice, ba esti prost!
merci totusi pt timpul pierdut.
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Injectoare verificate azi la relanti cu opcom
2 si 3 trebuiesc inlocuite sau reparate.
Mentionez ca am o trepidatie la relanti din cind in cind si motorul nu trage cum trebuie.
  • horaa
Adica toate 4 nu doar 2. Injectoarele se fac in pereche
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,676
Unul dintre ele e defect si le trage si pe celelalte dupa el. Sa imi zici rezultatul inj. 2 si 3 dupa ce le pui pe un banc serios de test injectoare.
CristianTM.
  • aaresis
Sigur .. va anunt dupa ce rezolv..Asa ma gandeam si eu Cristian..Trebuie depistat vinovatul
  • aaresis
Horaa nu vad de ce sa la repar pe toate 4..Cu siguranta am unul sau doua defecte..Restul daca sunt in parametrii .. nu vad de ce sa umblu la ele.
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Poate ma insel dar stiu ca incepe sa trepideze dupa 3,5.
  • horaa
E simplu, un injector defazat fata de restul va trebui compensat de celelalte. Nu e mai simplu sa le reconditionezi? 1200 si le-am reconditionat pe toate patru.
  • aaresis
Eu am un principiu..Nu vreau sa umblu la ce nu este stricat.Eu incerc sa depistez care este defect.
Acum o ora am pus iar opcom..
Si am urmatoarele valori
Nu am vazut niciodata injectorul 2 sa coboare mai jos de 1.30
Prima poza este cu motorul abia pornit.. a doua este dupa 15 minute de functionare.
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
salutare tuturor.
revin pt cateva sfaturi: cum se demonteaza injectoarele pe 1.9cdti (1.9dth) de 120 cai?
vreau sa le scot sa le trimit la curatat/testat si vreau sa fac operatia cum trebuie, fara sa stric ceva.
am vazut ca langa fiecare injector e un surub cu un fel de parghie pe corpul injectorului. aceste suruburi trebuie scoase? injectorul e infiletat in chiulasa sau doar intra drept si parghia respective in tine in pozitie?
de ce altceva trebuie sa tin cont la demontare?
merci in avans.
toate cele bune
  • horaa
Nu nu, desfaci conducta de alentare, scoti un surub, si misti de el... Daca nu iese la mana se scoate cu presa. Se curata locasul injevtorului si se schimba saiba... Verificarea o poti face tu. Test retur e destul
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
deci cu alte cuvinte injectorul nu e infiletat! are un surub alaturi ce il preseaza in locasul sau!
bine, pt conducta de alimentare e logic 😉 cu grija si atentie. ca si pt retur.
merci
