  3. Vectra A
  • csizmasreky
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2011 a12xer
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
Bunã tuturor,Clãmpãneala apare în momentul cînd motorul este încãlzit 90-100 grade ºi cînd virez dreapta mai mult sau mai puþin.Pe rece nu apare simptoma.Fiindcã zona clãpãnelii este situat în zona locului ambreaj ºi sub clapeta de acceleraþie ,am schimbat ambreiajul cu un set de kit .Nu îmi pare rãu cã era destul de uzat dar problema persistã.Întrebarea mea este oare de la ce poate sã provinã. Stimã ºi respect!
  • csizmasreky
  • Mesaje scrise: 24
Bunã tuturor ,îndelungã cutare a problemei de mai sus(cã nu o sã stau cu braþele încruciºate)am gãsit pe youtube un filmuleþ ºi la momentul 10s mi sa pãrut sunetul la fel ca la mine .Mã gîndeam sã pun aicea si sa tragem o concluzie.Ce este piesa respectivã din moment cã am schimbat tot kitul .
http://www.youtube.com/watch?v=1FKH7CYYUjw
  • kosmin ionut
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra OPC 2007
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2016
pai tu spui ca ai schimbat kitul de ambreiaj! placa disc si rulment ? atunci nu vad de ce ar mai face acea clampaneala. acela din imagine este rulmentul de presiune .kitul l-ai schimbat tu sau la service ?ai vazut inlocuirea pieselor?
  • kosmin ionut
  • Mesaje scrise: 8
parerea mea este sa faci un video si sa il postezi aici poate ne dam seama mai usor .ambreiajul nu are nici o treaba cu virarea ,o pocnitura poate sa se auda si din planetara si de la o roata care nu este stransa si asa mai departe ...asteptam un video 😊
  • csizmasreky
  • Mesaje scrise: 24
Þin sã precizez ºi în momentul cînd apes ambreiajul (cu motor încãlzit ) clãmpãne ?
O sã vin cu un video amãnunþit !
  • csizmasreky
  • Mesaje scrise: 24
http://www.youtube.com/watch?v=FGzsAkHh0GM
Volanta nu am schimbat numai restul,sã aibã un anumit joc sicînd virez la dreapta sã sune?
  • kosmin ionut
  • Mesaje scrise: 8
Dupa ce ai pornit motorul apasa usor ambreiajul dar numai un centimetru si vezi daca in pedala se simte ca o bataie! Parca e cu dubla masa volanta nu? Daca simti ca o bataie se poate sa fie volanta ,sau daca la plecare cu a intaia trepideaza e volanta. Se poate aude si planetara daca capul planetarei dinspre roata este stricat .Scoateo pe liber in timp ce mergi si i-a viraj maxim dreapta si vezi daca se aude pocnituri 😊 .Daca se aude inlocuieste capul planetarei.
  • csizmasreky
  • Mesaje scrise: 24
Bunã tuturor,vin cu videouri mai amãnunþit (cred).Rãspund la întrebarea lui Kosmin Ionuþ.
-În momentul cît timp maºina stã pe o suprafaþã planã nu se aude ºi nu se simte nimic,cînd are o uºoarã înclinaþie sau virez mai tare sau mai puþin dreapta se aude zgomotul respectiv.Planetarele ºi zona ei se exlude,cunosc sunteul planetarelor am vreo trei maºini în cartier cu sunet de planetar (dimineaþa sunetul respectiv mã scoalã.)Cînd clãmpãne ºi pes uºor ambreajul se intensificã sau se întrerupe sacadat ,ºi sepoate simþi pînã la pedalã cam aºa pot sã descriu simptomele exact ca în primul filmuleþ,ambreiajul este simplã nu este dublã.Mecanicul care a montat este una de mîna ieftinã de gen îi spui ce sã schimbe ºi el îl schimbã.Atît îmi permit .Stimã tuturor,ºi mulþumesc tuturor.
Ataºez douã filmuleþe mai amãnunþite (spun eu).Aºtept pãreri.
http://www.youtube.com/watch?v=G0kaks8ZxZc
http://www.youtube.com/watch?v=UXoN5Jw532I
  • kosmin ionut
  • Mesaje scrise: 8
Daca volanta e ovalizata poti pune si 10 kituri noi ca ti le face la fel 😊. Loviturile pe care le ai sunt pe partea cu volanta 😛 deci numai volanta le poate produce.
  • kosmin ionut
  • Mesaje scrise: 8
iti trimit numarul meu sa vb
  • csizmasreky
  • Mesaje scrise: 24
Bunã tuturor, rezultatul care mia dat un meseriaº este vibrochenul cuzineþii ,are un joc de 5 mm sau 1 cm nu sa mãsurat dar are un joc.Pe rece nu prea se auzea din cauza vîscozitãþii uleiului pe rece.O întrebare la mulþime nu se poate cîrpii momentan o ºaibã sau schmbat ce se poate din partea de baia de ulei cã palierii nu se poate .
  • csizmasreky
  • Mesaje scrise: 24
Nu vibrochenul am vrut sã zic ,de arborele cotit .
  • Mesaje scrise: 7,183
@csizmasreky
Eu nu am înțeles nimic...exprimarea e criminalã...
PS
Cum poate vilbrochenul=arbore cotit sã aibã joc 5mm?! Când cotele de reparație maximale admise rar pot depãși 1mm, deseori 0,5mm...
LE
Dupã ce am citit tot topicul, cred cã am înțeles ceva-ceva! Bãnuiesc cã e vorba de un joc axial mare la vilbrochen...și cã OP este interesat de o cârpealã, sã mai ținã o vreme (cât o fi aia, el știe...)...Dacã am înțeles bine, o cvasi-reparație se poate face, mai de duratã sau nu, dar asta numai dupã demontarea bãii de ulei și a (semi)cuzineților axiali, mãsurãtori și luarea unei decizii privind remedierea parțialã/temporarã sau totalã a defectului. Asta ține mult de cine face montarea/demontarea, mãsurãtori și ia decizia remedierii...soluții sunt, dar cineva trebuie sã știe sã le gãseascã!
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
As crede ca semicuzinetii de joc axial sunt uzati ,se verifica foarte usor dupa demontarea baii de ulei.
Daca vibrochenul nu este zgariat se pot inlocui doar ei , in Bucuresti rezolvam imediat cu dimensiunile de care aveam nevoie la un atelier pe str.Cutitu de argint,banuiesc ca mai sunt si alti meseriasi in tara.
Eu sant mai comod si verific in prima faza jocul miscand prin rampa de fulie cu o surubelnita mare,daca e joc se simte imediat, sa nu demontez degeaba baia ,daca mecanicu stie sa mareasca putin presiunea din regulatorul de presiune de pe pompa de ulei merge doar cu cuzinetii semiaxiali schimbati mult si bine.
Asta a fost un motor foarte fiabil pana cand au inventat X 16 XEL cu care s-au facut putin de ras.
  3. Vectra A
